Författare Ämne: Golvvärme i hus + garage, för varmt i garaget  (läst 1664 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 17 januari 2012, 22:57:07 »
Har VP parallellkopplat mot dessa två golvvärmesystem. Problemet är att det enda sättet jag kan få ner tempen i garaget är att strypa de fasta ventilerna på golvvärmefördelaren. Trots nästan noll flöde (under 4l/minut) så är det för varmt i garaget. Vill inte strypa mer då garaget matas via kulvert och borde finnas en viss frysrisk. Värmebehovet i garaget verkar inte heller följa huset då temperaturen förändras ute så håller inte heller tempen inne i garaget sig konstant. Har haft fundering på en volymtank men den enda placeringen för en sådan är i garaget. Skulle kanske ha en arbetstank där istället å sen koppla garagets golvvärme via arbetstanken och någon slags shunt? Någon som kan hjälpa mig i mina tankegångar?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 19492
SV: Golvvärme i hus + garage, för varmt i garaget
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2012, 23:03:14 »
Så länge inte retur tempen närmar sig nollan ska det inte kunna frysa men det kan finnas bättre lösningar än att strypa mera men jag tror det är den enklaste. Dom som har problem med att kallvattnet fryser brukar lämna det att droppa och det behöver inte droppa mycket för att förhindra frysning så att så länge det cirkulerar och tillförs lite värme så bör det inte frysa. 4 liter minut blir mycket droppar det ;)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2012, 15:25:48 »
Sen har vi ju detta med flödet, eller hur Oraklet?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Dot gäster: 2708
