Författare Ämne: Isolering  (läst 3906 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Isolering
« skrivet: 17 januari 2012, 20:26:30 »
Hej  *vinkar*
Äldsta sonen vill flytta "hemmifrån".....Snart 18 år.
Så nu är det dax att påbörja projektet garagevind. 4 meter ifrån oss föräldrar  ;D.
Utrymmet är begränsat vad det gäller takhöjd ca 2.05 -hanbjälke. Som tur är så byggde jag med förhöjt väggliv.
Hur som haver, vi är långa å "ståtliga"  ::) i våran familj äldsta grabben å jag ligger runt 1.9 m så att...
Det skapar lite bekymmer vad det gäller takhöjd kontra isolering i tak/snetak.
Frågan är hur stor skillnad gör varje cm isolering egentligen ?
Tänkte köra Rockwool/Paroc iom jag kört det genomgående till resten av mina byggnationer.
Hade tänkt mig 195 mm i snetak. Frågan är hur stor skillnad ett par cm extra gör både sommar som vinter.
Primär uppvärmningskälla kommer att bli en kvalitetsmaskin L/L ifrån Zibro som jag har liggandes.
Inser ju naturligtvis att ju mer isolering som möjligt är bäst men... Man måste ju kunna röra sig på denna begränsade yta utan att behöva hjälm.
Väntar mig ingen högskoleberäkning med den dåliga beskrivning jag gett utan mer ett hum om vad som skiljer per kvadratmeter å iso tjocklek. Bor i Sthlmstrakten.
En annan fundering är brandsäkerhet/gips.
Lite nojig ang eld/brand. Har de senaste 5 åren haft 3 st bränder i min närhet dvs inom en radie av 500 M.
Funderar på golvgips iom garagedel under vindsvåning inga gasflaskor i garage men däremot mkt annat brandfarligt...
Plus oro för tjuvrökning/fester (inte jag utan sonen  ::)) Plus ev dubbelgips i snetak/tak väggar på vindsvåning.
Hur mkt extra tid ger ett lager gips egentligen vid fullt utvecklad eld ?
Mvh tyke  :D
  • Antal inlägg: 989
SV: Isolering
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2012, 20:44:19 »
om jag inte missminner mig så är det 30 minuter på två lager gips, 15 på ett lager? Men kan kolla med min kontruktör i morgon annars.
195 är mer än vad genomsnitts huset har i väggarna. Men ovan hanbjlälke har du plats med mer?
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Isolering
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2012, 21:13:50 »
Hej  *vinkar*
Stämmer nog bra vad det gäller väggarna ang isotjocklek. Iom litet ytrymme ovanför hanbjälke kommer jag nog kunna få in ca 25-35 cm utan att göra avkall på vent.
Vet inte vad villastandard i väggarna är nu men när jag byggde för ca 20 år sedan låg det nog runt 195 mm.
Gissar på att man nu ligger runt 245-300 mm ?
I detta fallet kommer jag att fylla gavelväggarna med ca 300 mm kanske inte på grund av kyla utan mer på grund av buller ifrån väg.  ;D
Angående den senaste villabranden endast 300 meter ifrån var det skrämmande att se hur snabbt ett hus blir övertänt/utplånat på... Huset var endast 4-5 år gammalt så jag antar att det var byggt enligt gällande byggnormer. "Ingen vart skadad"
Mvh tyke  :D
  • Antal inlägg: 989
SV: Isolering
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2012, 21:48:30 »
idag bygger man typ följande.50mm fasadskiva,195 stomme och 45 liggandes innanför, där man även drar all el. Tak öppet till nock= dubbel 220 minus luftspalt på 45 , vanliga platta innetak 500 mm isolering.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
SV: Isolering
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2012, 21:49:57 »
Jag har precis byggt både hus och garage. Vill minnas att 30 minuters brandskydd är grundkravet och det räckte med ett lager gips. Googlar man kan man hitta en pdf som visar krav och materialtjocklekar och brandtider.
Ang isolertjocklek så skiljer det mycket mellan olika hustillverkare men inte så mycket i U-värde. Det beror mycket på konstruktionen. Faluhus tex har ca 40 cm tjocka väggar och leder med 0.13. Myresjöhus som vi byggde med har ca 30cm tjock vägg och 0.16. Myresjöhus har en västkustskiva ytterst som tar bort köldbryggorna samt har högre U-värde än motsvarande glasull, så det beror som sagt mycket på konstruktion. I praktiken skiljer dessa hustillverkare alltså 0.03 vilket blir i runda slängar 0.03*200kvm*(22C-8C)=84W medeleffekt i stockholm eller 735kWh/år. Har man bergvärme som vi blir skillnaden 147kWh/år...
Det viktigaste är nästan att du plastar och tätar ordentligt så det inte blir kondens och fuktskador i isoleringen när tonåringarna sitter och svettas med folkölen i handen... :) Själv fick jag riva bort isoleringen i väggarna på garaget och torkar ur för att jag inte plastade tillräckligt snabbt under bygget. Det började rinna vatten nere vid syllen...
Ang buller skulle jag hellre satsa på dubbelgips eller kanske trippelgisp än megatjock isolering. Flera lager gips gör underverk. Skulle nog gissa att en vägg med 45mm isolering och trippelgips är tystare än en med 300mm isolering med enkelgips, men det är bara en gissning.
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Isolering
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2012, 21:59:07 »
Hej  *vinkar*
Tackar för tipsen...
Är som sagt begränsad av utrymmet "litet" får försöka göra det bästa av det..
Folkölen får nog jag sno åt mig. Är det gott ..... :-\
Ungarna sitter mest å datar dagarna i ända å skapar massor med fukt/värme så den åldersbeständiga plasten e nog viktig....
Mvh tyke  :D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Isolering
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2012, 22:15:16 »
Har du dåligt med utrymme att isolera på insidan så finns det alltid möjlighet att isolera en del på utsidan  ;)
http://www.thermisol.se/applikationer-losningar/isolering/takisolering
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
SV: Isolering
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2012, 22:18:41 »
Kan tipsa om att tejpa plasten med "Tacoflex" som finns att köpa från tyska webshopar för runt 8-9€ per rulle om du googlar lite. Tejpen fäster så in i bomben och är åldersbeständig. Den fäster till och med på ändrät på en OSB-skiva, det säger lite om förmågan. Den är så klibbig att den har skyddspapp på klistersidan OCH på sidorna av rullen. Trots det inte särskilt svår att jobba med. Klipp inte med sax dock, då fastnar den, skär med nytt brytblad. Jag tejpde först garaget med Paroc åldersbeständig tejp men efter ett tag hängde allt ner från taket... Riktigt skräp.
Tejpen jag tipsar om lär vara samma som T-Flex från T-Emballage vilket Myresjöhus använde på vårt hus, men den tejpen kostar runt 250 spänn :o
Utloggad tyke
  • tyke
SV: Isolering
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2012, 11:43:05 »
Hej  *vinkar*
Lmf .Vore jag inte så lat å snål så skulle jag nog överväga ditt förslag. Skillnad skulle det vara om jag var i behov av att byta läkt å pannor. (Hoppas läkten håller min livstid då jag satte dit tryckad läkt  ;D)
steppen7 kul att få se lite jämförelsesiffror  :).
Garaget byggde jag -96. Övervåningen har fram till i söndags varit belamrat med skit !
Då jag är en notorisk samlare av det mesta dvs gamla skolböcker å annat bra att ha  :o. Grannarna mina är i alla fall glada att jag tagit bort mina förråd av bra att ha grejer på tomten. Eller tagit bort å tagit bort, jag har i alla fall tagit bort dom trasiga japanpressarna å bytt dom mot rejäla gummipressar. ;D
Mvh tyke  :D
