Författare Ämne: Ansluta luft/vatten utedel  (läst 20237 gånger)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Ansluta luft/vatten utedel
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2012, 09:31:52 »
Ja, har man redan solvärme så skall den självklart användas. Dock är även jag tveksam till det ekonomiska i att köpa en dyrare tank och solpaneler som komplement till en värmepump - Särskilt en luftvärmepump som går så billigt på sommaren.
Håller med - strikt ekonomiskt.
Det jag ville peka på är att lösningen blir mer tilltalande om du slipper ett "smölande" uteaggregat under den tid då du och grannar befinner sig i trädgården. Det kanske gör att investeringen blir mer socialt "hållbar" i förlängningen. Och kan du köpa ett helt komplett paket med alla delar (tank, VP, Solsystem och elpatron) för ca 75 KKr - så är nog det en juste deal.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2012, 17:13:43 »
om du kollar på L/v och inte har ett hus med väldigt lite effektbehov så Köp inte julas utan lägg till pengar och köp en etablerad maskin med lite mer kw
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2012, 10:11:13 »
Jag håller med maos66, det är inte kul att ha en brummande utedel på sommaren. Grannarna blir inte alls lyckliga.
Sommartid tidsstyr jag pumpen så den går mellan 03-06 om det skulle behövas, då stör den ingen. Har solen jobbat bra på dagen behövs inte det heller och i praktiken är det inga många nätter maj-september som den går igång.
Men visst, strikt ekonomiskt är sol ingenting att pyssla med om man har någon annan form av värmepump, det är inget snack. Räknar man direkt mot elkostnad kanske man får ihop det men om man räknar på 1/3 eller 1/4 av elkostnaden för att man har fint COP på pumpen är man körd.
Sol har man för att det är förjävla fräckt att duscha 'gratis'. Så det så! :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2012, 16:52:17 »
Brummande utedel? Det har hänt i vinter att jag pulsat bort till VPn genom snön bara för att kolla om den verkligen var igång. Min VP brummar inte.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2012, 17:01:09 »
Här är jag inte riktigt med. Investerar man en förmögenhet i ett borrhål så har jag svårt att se nyttan med solvärme. Detta blir väldans tårta på tårta.
Bergvärmen har bäst effekt (relativt sett) när det är kallare ute, och sämre när det är som varmast. Med solvärme kan du t o m ladda hålet med värme.
Min värmepump har jag köpt och installerat för 30-35 KKr. Jämfört att köra på ren el har jag en pay-off på ca 1,5 år på den investeringen.
VPn sparar alltså minst 20 000 kWh per år? Trots att du inte kör den maj-september? Du måste ha eldat mycket innan...
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2012, 20:02:27 »
Skulle en besparing på 15-20 MWh vara så mycket? Kollar man dessutom på elpriser till både nät och energileverantör med skatter och moms så hamnar men på en pay off under 2 år.
Utedelen är inget men tänker på under vintern då den dessutom dempas av snön. Den låter inte mycket - men inget jag vill ha vid uteplatsen på sommaren
« Senast ändrad: 03 mars 2012, 20:16:15 av maos66 »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2012, 20:14:35 »
Om 15 MWh ska spara in 30 MWh på 1½ år så måste du ha väldigt dyr el. Jag betalar 0,98 kr/kWh. Det var därför jag blev förvånad. 15 MWh låter helt rimligt.
Jag räknar själv med att spara ca 17 MWh per år, och det innebär att värmepumpen betalar sig själv på ca 3 år. Den är så effektiv att den betalar hela installationen (EcoAir, EcoEl, EcoTank, solstyrning, golvvärmestyrning), både ränta och amorteringar, på under 10 år.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #22 skrivet: 03 mars 2012, 20:15:47 »
0,98 inkl nätavgifter och moms - 0,98 för energin är jag med på...?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2012, 20:25:05 »
Förbrukningsrelaterad kostnad:  99,4 öre/kWh
Summa fast kostnad:  5676,5 kr/År
Elhandel
Fast elpris: 62,625 öre/kWh
Fast elcertifikatavgift: 3,875 öre/kWh
Energiskatt: 24 öre/kWh
Månadsavgift: 15 kr/Månad
Elnät Säkring 20A
Elberedskapsavgift: 56,25 kr/År
Elöverföring: 8,9 öre/kWh
Elsäkerhetsavgift: 7,5 kr/År
Abonnemang: 5429 kr/År
Nätövervakningsavg: 3,75 kr/
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2012, 20:43:24 »
Övertygad - jag kör rörligt och har nog en total på ca 1.25 för tillfället.
Jag brände upp ca 25M3 ved tidigare...
Eftersom jag köpte en mycket prisvärd VP så unnar jag lyxen att stänga av den på sommaren  ;D
I dag 3 mars producerade mina solfångare 75C vatten mitt på dagen...
Nu på kvällen får vp jobba när det är -6 C
Utloggad lunk Umeå
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2012, 20:51:32 »
Jag köpte 4 kubik ved inför den här vintern, men har inte gjort av med mer än kanske 1 kubik, och då ingår en hel del "myseldning" i öppna spisen. VPn är alldeles för effektiv så länge den går, så veden kan inte konkurrera.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #26 skrivet: 03 mars 2012, 21:01:10 »
Yes så är det - jag hade 25 hemma och har 22 kvar...
Lite kamineldning - och ett par vändor i pannan för att uppleva gamla minnen... studs
Utloggad lunk Umeå
« Svar #27 skrivet: 03 mars 2012, 21:06:40 »
Se det positiva: du behöver inte köpa ny ved på många år, och när du väl eldar den så kommer den vara rejält torr!  Thumbsup
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2012, 21:31:58 »
Jipp - men jag tänker fylla upp de kubik som saknas - terapijobb i lagom mängd. Risken är att man får använda kol-14 på den ved som ligger längst in för åldersanalys  när den väl skall eldas upp
Utloggad FRJO
« Svar #29 skrivet: 03 mars 2012, 21:49:58 »
min låter typ ingenting på sommarn går på lågfart på fläkten samt att den kanske går max 2 timmar per dygn
