Författare Ämne: Flytta värme?  (läst 7267 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
Flytta värme?
« skrivet: 16 januari 2012, 18:58:34 »
Finns det något effektivt sätt att flytta överskottsvärme från braseldning på övervåningen till källaren i ett soutteränghus?
Förutsättningarna är att jag har FTX, öppen planlösning, kaminen nära trappan samt all möjlighet att dra rör om det skulle behövas.Idéer?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19491
SV: Flytta värme?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2012, 19:08:48 »
Att dra rör med en fläkt ska väl funka finns ju fläktar som startar själv om man vill ha så. Ett 100mm spiro borde väl flytta en del luft antar jag om det går att sätta röret så det får in riktigt varm luft borde det funka bra .
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Flytta värme?
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2012, 19:16:57 »
Jo men hur mycket ger det? Säg att det är 50m2 i allrummet som jag vill värma. Och röret skulle behöva vara ca 4m med lite böjar och grejer. Ger flödet från en liten, typ pax fläkt på nom 125m3/h, någon effekt?
Inloggad Smurfen.
SV: Flytta värme?
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2012, 19:23:59 »
Bra fråga men överkurs för mig  :) Men om inloppet kan placeras så det får in riktigt het luft är det ju mindre mängd luft som behöver flyttas.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Flytta värme?
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2012, 19:36:50 »
För mig med...
Mätte just 40gr vid tak ovanför kaminen.
Inloggad Smurfen.
SV: Flytta värme?
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2012, 19:41:14 »
Kan du flyta lite 40 gradig luft borde det göra susen Thumbsup
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Flytta värme?
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2012, 19:52:06 »
Ju fler krökar och meter rör desto sämre blir det
Finns bara en pax fläkt som orkar blåsa 120m³/h och det är pax 900 på maxfart
då låter den 48dBa och drar 38W
Satsa istället på en riktig kanalfläkt som orkar flytta mängder med luft
pax har en diameter 125mm som flyttar 260m³/h och låter 36dBa med förbrukning 42W.
Eller varför inte en kanalfläkt TD-350/125 från Clas i Sjön
som flyttar 360 m³/h med ljudnivå 33 dBa och förbrukningen 30W
Vid halvfart flyttar den likamycket som pax kanalfläkt men med lägre ljud och förbrukning
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Flytta värme?
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2012, 19:03:16 »
Att försöka flytta runt luft i ett hus är vådligt att ge sig på....
- vad händer med draget i spisen om man tar undan 360 kubik luft i timman från rummet?
  (denna punkt utgår från listan om spisen har eget luftintag utifrån....)
- Massor av luft måste verkligen flyttas, eftersom luft är så värdelöst på att hålla energi
  (4000 gånger sämre än vatten räknat på volym)
- rummet där spisen sitter kommer att dra till sig massor av luft baklänges från intilliggande rum?
  (speciellt olyckligt om dessa utrymmen är kök, toa, bad etc....)
 - vad händer med tryckförhållandena i det rum som skall ta emot all denna luft
  (övertryck i ett rum kommer att ge problem förr eller senare)
- hur påverkar detta balansen i FTX-systemet?
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Flytta värme?
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2012, 00:50:26 »
i förra huset hade jag kamin på övre plan (1 - 1/2 plans) och jag använde den två gånger på 7-8 år. Blev ju för varmt.
På nedre plan hade jag turligt nog en kakelugn som var placerad mycket bättre.
I nuvarande huset där jag har FTX sitter det en fläkt på kaminen på nedre plan som gör att jag kan styra ut luften mot hallen/köket där den blir lätt tillgänglig för FTX frånluft i kök, badrum och tvättstuga.
I april innan vi hade fungerande värmesystem så visade sig detta fungera väldigt bra.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Flytta värme?
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2012, 15:43:11 »
Vet att Raffen här på forumet har haft några olika trådar där han experimenterat med värmeförflyttning med hjälp av en kanalfläkt. Här är en av dom, kanske kan vara av intresse. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20540.0
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Flytta värme?
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2012, 15:56:02 »
Med det här resonemanget vore det kanske bättre att ha omvänd fläktverkan, dvs att man suger ut luft från ett kallt rum för att släppa i det kaminförsedda rummet, i varje fall om det är öppen planlösning mellan de båda rummen?
