Författare Ämne: Enrörssystem/ Många starter  (läst 16264 gånger)
  • Antal inlägg: 19490
SV: Enrörssystem/ Många starter
« Svar #30 skrivet: 17 januari 2012, 21:04:35 »
Har du provat att stänga av den externa cp för att säkerställa att den är rätt inkopplad vattnet kommer att cirkulera tack vare den inbyggda cp.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #31 skrivet: 17 januari 2012, 21:11:36 »
Det ter sig för mig som att ni letar fel i mina resonemang bara som en sport?
Varför?
Jag tror inte alls att Kalix skall behöva ha 20 graders deltaT i sitt system, speciellt inte vid så låg vbf som vi ändå talar om - även om det är enrörs - det måste bara vara bättre att hitta orsaken till flödesproblemen än att sätta in en arbetstank för 10 000 - 15 000 kr, och trots detta ha ett radiatorsystem som inte är anpassat för värmepumpsdrift.
Kanske för att du på senare tid på ett närmast maniskt sätt har dissat allt och alla som föreslagit något som har med arbetstankar att göra.
Självklart anser jag också att man ska börja med att felsöka det system man har. Det kanske handlar om ett smutsigt filter i ts fall. Men faktum kvarstår att i många installationer med enrörssystem, och i detta fallet dessutom blandat med en konventionell tvårörskulvet, är det helt omöjligt att få till korrekta flöden för bra värmepumpsdrift utan stora ombyggnader. I mitt fall var det tex så. Då framstår 10 tusen för en arbetstank som väldigt billigt och enkelt för att få till bra förhållanden för vp.
Därför är det onödigt att kasta ur sig att "arbetstank hjälper inte" innan man har en aning om vad problemet är.
Lika onödigt som att säga att det löser alla problem, vilket ingen gjort, och vilket i så fall inte skulle vara sant.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #32 skrivet: 17 januari 2012, 21:33:35 »
Men nu är det ju de facto så att det inte hjälper med arbetstank om radiatorystemet inte kan ge ut den effekt som krävs för att hålla huset varmt trots att VP:n löser på driftspressostaten.
Att då investera i en arbetstank istället för att åtgärda radiatorsystemet är bortkastade pengar, och just därför anser jag att man skall rekommendera arbetstank när de behövs och/eller gör nytta - inte som lösningen på all världens problem - för det är de inte.
En arbetstank löser inte problemen med en felaktigt inkopplad värmepump - eller kulvert.
Däremot, om man löser problemen i radiatorkretsen kan man mycket väl komma tillrätta med flöden OCH deltaT på en och samma gång, utan arbetstank.
Det jag ser framför mig är "installatören" som rekommenderar arbetstank som en lösning på alla problem ("för det har han sett i värmepumpsforum") och lurar på kunden en lösning som ändå inte löser grundproblemet.
Det är sånt jag inte vill bidra till.
Sen vet jag, och har tiotals gånger också skrivit, att det i vissa särskilda fall kan krävas en arbetstank.
Att en större volym är bra i mer eller mindre alla lägen har jag heller aldrig haft någon synpunkt på.
Däremot är det väldigt sällan det lönar sig ekonomiskt att sätta in en arbetstank.
Utloggad Kalixlöjrom
  • Antal inlägg: 13
« Svar #33 skrivet: 17 januari 2012, 22:28:07 »
Hej igen ! Jag kollade smutsfiltret på returen, gissa om det var igensatt.
Min nibe har från att ha varit en folka med en potatis i avgasröret gått till att bli en ferrari. Deltat är perfekt varmt i alla raddar. Ringde min röris som guidade mig via telefonen. Dom har gjort en super bra installation. Tack så hemskt mycket alla som har kommit med förslag, det gick vägen trots att jag började misströsta. Nu blir det fest till helgen. studs studs knUp knUp, Detta är ett super forum
Hälsningar Kalix
« Svar #34 skrivet: 17 januari 2012, 22:35:37 »
Kanon  Thumbsup
Har du fortfarande kallare vbf till garaget än till huset?
« Svar #35 skrivet: 17 januari 2012, 22:36:29 »
Det är nu du ska börja finjustera ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 17 januari 2012, 23:32:41 »
En tank är i många fall en smidig lösning på diverse problem. Men rena fel är något annat och dessa skall så klart åtgärdas oavsett om man har en tank eller inte!
Och TS har det ju så bra att han redan har tankar och CPs om det skulle behövas eller önskas i installationen.
 Thumbsup
  • Antal inlägg: 13
« Svar #37 skrivet: 18 januari 2012, 09:46:11 »
Hej ! I natt har det varit 16 minus, när jag vaknade i morse var huset super varmt och skönt framförallt jämnvarmt i alla rum.
Nu är värmen i kulverten samma som stigaren till huset.
Diffen mellan stigaren och returen 5 grader.( skall sänka cirkpumpen i kväll )
En start och stopp på hela natten körde kurva 7 22,5 g inomhustemp.
Nu kan man börja optimera och sluta felsöka  ;D
Hälsningar Kalix
  • Dot gäster: 3863
