Författare Ämne: Rickard  (läst 13586 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Rickard
« skrivet: 15 januari 2012, 21:44:12 »
Hej.  Kan du stoppa dessa annonser som finns vid olika ord typ match eller vinner osv.  Dessa blir allt vanligare på nätet och dem är ganska jobbiga.  Kanske kan jag stoppa dem i min dator?  Hur gör man då? *vinkar*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rickard
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2012, 22:05:17 »
menar du google annonserna i högerspalten?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Rickard
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2012, 23:42:46 »
nej  i mitt inlägg så blir ordet vinner understruket   det kommer då upp en annons om typ kontaktannons eller ngt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Rickard
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2012, 23:44:10 »
nu blev kontaktannons understruket.   ser detta på flera siter  alla länkar till samma sak.
match
vinner
kontaktannons
dessa ord har jag sett blir understrukna  jäla skit huvuddunk
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rickard
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2012, 23:47:28 »
ehh ja fattar ingenting. För mig blir kontaktannons understruket när jag skriver för webbläsaren tycker det är felstavat men jag får inga annonser.
MEnar du att du till och med får annonser när du läser andras poster?
Det måste va något skit på din dator eller så är det någon "feature" som man får i fall man har för dålig status på forumet  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Rickard
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2012, 23:51:08 »
jag hamnar här om jag klickar på det fönster som kommer upp
http://www.be2.se/?partnerid=SE09NVRBL01&linkid=248165_44337
 Kanske har du en för gammal dålig Mac eller ngt :)
Compaq baby  då funkar allt,  utom vissa program  *roflmao*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Rickard
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2012, 23:53:11 »
Om det gäller status,  ja då borde jag få massor av trojaner och annat skit *roflmao*
Men jag ser iofs att norton jobbar för fullt.  Stoppar övertagningsförsök mm.  Tror nog att det är Rickard som vill åt mina secrets ;) ;)
 *roflmao*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rickard
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2012, 23:54:01 »
skumt.. aldrig sett detta fenomen.
Jag sitter ändå på en sunk windows 7 i garaget just nu.
Det är för varmt i huset. Här går håller det sig mellan 19-20!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Rickard
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2012, 23:56:32 »
ser du inte att kontaktannons blir understruket?  om man håller musen där så kommer ett fönster upp.  Ingen annan som ser det?  Som inte är en IT nörd med ultra xtra skydd och vad det heter ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Rickard
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2012, 23:59:12 »
Hinner du inte med david,,  ska jag skriva långsammare? ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Rickard
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2012, 23:59:36 »
jag använder chrome webbläsare på en helt vanlig windows 7 dator.
Har heller aldrig sett detta på chrome eller safari på mina macar
jag har inga virusskydd och sånt grejs
men jag har heller inte klickat på din länk. och därför minskar behovet av virusprogram
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Rickard
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2012, 00:00:24 »
ska man inte klicka :o    ;D
jag kör också chrome och W7   ser annonsen på mmanytt.se  och på swebowl.se   ???
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Rickard
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2012, 00:31:08 »
Jag tror du har fått nått skit i datorn
Skulle skanna den med SpyBot S&D eller Malwarebyes Anti Malware eller kanske med SUPERAntiSpyware
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Rickard
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2012, 05:29:33 »
Ungarna använder Adblock.
Men du verkar ha nåt virus.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Rickard
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2012, 06:11:03 »
Ja, antingen har du något virus, eller så har du eller någon annan medvetet accepterat någon form av annonsscript som länkar till affärsmöjligheter relaterat till ord som visas på de sidor du besöker.
Det är i vart fall ingen annan av de tiotusentals som besöker forumet som hört av sig om några problem. (än så länge i alla fall)
