Författare Ämne: Var hitta datorns IP-nummer?  (läst 7994 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Var hitta datorns IP-nummer?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2012, 11:49:09 »
Det blir för avancerat för Joka  ;) Han vill bara kunna sitta i soffan och fjärrstyra VLC med mobilen
Du har så rätt  ;D
Tycker du som är smart (man får det intrycket iaf  ;) ) kan göra nyttiga appar till N9:an, vi kan dela 50/50 vid eventuell vinst  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2012, 12:44:32 »
Ja det blir åt helveta för avancerat för lilla joka detta  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Ville bara ha en remote till VLC:n så jag slapp lyfta på röven när jag kopplar HP:n till TV:n och ser på film  :'(
Då ska det skrivas in IP-nummer och Port-nummer i denna jävla app  fiR:
Står det ingen default-port ifylld redan? Testa med 8080 annars...
Va är då ett port-nummer???
Det kan du läsa om här:
http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol#TCP_ports
 *vinkar*
« Senast ändrad: 17 januari 2012, 12:46:24 av purjo__ »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2012, 14:35:14 »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
