Författare Ämne: Var hitta datorns IP-nummer?  (läst 7993 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 15 januari 2012, 14:53:35 »
Var hittar jag IP-numret till datorn?
Är en HP med Windows 7, om det hjälper...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Var hitta datorns IP-nummer?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2012, 15:02:12 »
Högerklick på den nätverksanslutningen du vill kolla ip numret på och status borde gå ?
Tänk på att du ofta från internetleverantören får ett dynamiskt ip = det kan variera från gång till gång.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2012, 15:14:57 »
Är till ett program på mobilen som tydligen kan styra VLC på datorn men det frågar efter datorns IP-adress och port-nummer Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2012, 15:23:33 »
http://whatismyipaddress.com/
Tänk på att många (de flesta) enheter har ett externt IP som syns ut på internet och ett internt IP som syns om du är på samma nätverk.
« Senast ändrad: 15 januari 2012, 15:25:09 av Ridax »
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2012, 15:39:32 »
Tackar ska ni ha men det där programmet vill då inte starta...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2012, 15:42:10 »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2987
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2012, 15:46:52 »
läsa av ip-adressen genom att högerklicka på ikonen för nätverksanslutningen osv fungerar bara om man har datorn direkt ansluten till modem eller motsvarande utan någon router emellan. Har man en router får man gå in på dess webinterface och se efter vad den har för extern ip-adress. Tänk på att en del modem kan ha inbyggd routerfunktion.
Ett annat bra sätt är att leta på ett inlägg här på forumet som man nyligen har skrivit från samma dator, nere i högra hörnet står ip-adressen :)
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2012, 16:19:32 »
Välj kör i starmenyn och skriv in CMD och tryck enter.
I det svarta fönstret skriver du ipconfig /all och trycker enter.
Nu ser du ipadresser mask m.m för alla din nic.
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2012, 16:59:15 »
Problemet med websidor som visar ditt IP-nummer är att dom visar din routers publika IP - Inte datorns. Skall du komma åt datorn hemma på det trådlösa nätet så behöver du datorns IP. Det får du via 'start' > 'kör' > 'cmd' > 'ipconfig' eller kontrollpanelen.
Du kan även behöva tillåta trafik till vald port i brandväggen i Windows.
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2012, 18:46:17 »
Jo, men det beror ju helt på vad det är TS vill uppnå.  Om han tar fram datorn interna IP, så får han ju precis samma problem om han vill accessa datorn utifrån (och då måste han antagligen öppna/routa portar i routern).
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2012, 19:05:06 »
Teamviewer är perfekt för fjärrstyrning, enkelt att få igång och har mobilstöd
http://www.teamviewer.com/sv/index.aspx
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2012, 19:13:37 »
Det blir för avancerat för Joka  ;) Han vill bara kunna sitta i soffan och fjärrstyra VLC med mobilen
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2012, 08:58:12 »
Håller med och dessutom behöver man inte öppna någon port i B-väggen.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2012, 11:42:27 »
Ja det blir åt helveta för avancerat för lilla joka detta  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Ville bara ha en remote till VLC:n så jag slapp lyfta på röven när jag kopplar HP:n till TV:n och ser på film  :'(
Då ska det skrivas in IP-nummer och Port-nummer i denna jävla app  fiR:
Va är då ett port-nummer???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2012, 11:47:15 »
Låg ju hyfsat bra till i pris med, 16800 verkar inte farligt för all den tekninken  :D
Och NEJ, de billigare alternativen är inte aktuella, ska jag ha nåt ska jag va värst innom det  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
