Författare Ämne: Whirlpool kylskåp fungerar inte riktigt  (läst 30680 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 15 januari 2012, 10:02:26 »
Hade ett urgammalt kylskåp från Husqvarna där termostaten la av.  Då ny termostat kostade ca 300:- så köpte jag ett lite nyare (men ändå 8 år gammalt) Whirlpool kylskåp på Blocket för 1,000:-.  Lite onödigt mycket, men A-klassat (för 8 år sedan) och fräscht och hade lite bråttom så kunde inte vänta på ett bättre tillfälle.  Säljaren (en småbarnsmamma) sa att det var fullt fungerande.  Skåpet är elektroniskt reglerat utan mekanisk termostat.
Efter att ha transporterat hem skåpet på släp (liggandes) och sedan satt det på plats och låtit det stå i några timmar så slogs det på och började kyla fint.  Men sedan visade det sig att det håller en väldigt ojämn temperatur.  Temperaturen i kylen kan gå ända upp mot 15 grader innan det börjar kyla igen.  Har satt en termometer i glas med vatten och vattentemperaturen varierar mellan 4 till 8 grader kanske (har inte kontinuerlig loggning och vill inte öppna för ofta då ju det stör mätningen också).
Kompressorn fungerar alltså utmärkt och skåpet blir kallt om man använder "superkyla"-knappen (som kör kompressorn kontinuerligt i 6 timmar).  Det stora problemet är att värmeregleringen verkar ha en ruskig hysteres.
Detta kan väl knappast bero på att skåpet transporterades liggande?  Grejen med det är väl att oljan rinner ur kompressorn och måste rinna tillbaka?  Så om man startat kylen för tidigt så borde kompressorn ha skurit eller fått slag och kylan inte fungerat.  Det borde ju inte påverka själva temperaturregleringen?
Säljaren sa som sagt att skåpet fungerade utan anmärkning.  När jag hämtade det så sa hon att det stått oanvänt en längre tid i källaren, när jag började klaga över ojämn temperatur så sa hon att de använt det under julen utan problem och när jag påpekade att de kanske inte märkte temperaturvariationerna om de bara använt det som extraskåp under julen, så sa hon att de haft en termometer i det och tittat på den ofta och att den varje gång visade 5 grader...  vet inte riktigt om jag skall tro på detta, när historien anpassas på detta sätt.
Får väl i värsta fall ta de där 1,000:- som läropeng att inte lita på Blocket-säljare, men har haft bra erfarenhet av liknande affärer tidigare.  Tycker det är synd att skrota ett såpass fint skåp där ju allt fungerar förutom regleringen.
Ingen som har service-manual för någon Whirlpool-kyl med elektronisk reglering (ARC 1791, men fungerar nog liknande på de flesta).  Kanske räcker med att byta ut NTC-givaren?  Problemet är att jag inte förstår hur man skall öppna upp toppen på kylen (kan lossa två skruvar för att få loss elektroniken, men därifrån går ett par sladdar bakåt till fläkten och temperatursensorn antar jag, men jag kan komma åt andra ändan dvs, där givaren sitter i övre bakkant av kylen).
« Senast ändrad: 15 januari 2012, 21:43:36 av Ridax »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Whirlpool kylskåp fungerar inte riktigt
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2012, 12:06:28 »
Jag har ingen examen i kylskåp och dess funktioner alls ska jag tillägga innan jag skriver mer  :)
Räcker det att ha kylskåpet stående i några timmar bara innan start efter en liggande transport  Sc:,h
Jag hade nog väntat minst iaf 12-24 timmar för att vara säker men som sagt så har jag ju inte heller examen i hur ett kylskåp fungera så jag kanske är onödigt försiktig med den biten..
Sen har jag fått för mig att dessa kylprodukter som kylskåp och boxar som är av modell äldre fan inte tål att flytta med en längre transport  :-\
En box som har stått i nån källare i 10år och fungerat klockrent, flyttas och ställs upp på annan plats för att fungera lika länge till men....
Den håller 1,2,3,4,5,6 månader, kanske ett år eller två men sen är det slut, skrot av allt och visan upprepas...
Jag kan ha fel även i denna teori som sagt  ;)
Jag har genom mina snart 29år i livet flyttat kyklskåp, frysskåp och frysboxar både till mig själv och andra.
Bärt de tunga frysboxarna upp och ner för trappor, hit och dit, ut med den gamla in med den "nya" boxen å atter å fram å fan å hans moster bara för att få nån vitvara som bara håller ett tag och sen är det skrot och visan upprepas.
Det känns så här iaf  ;D
Nej, jag skulle aldrig köpa nån gammal vitvara, trots att jag är en fattig chaufför, låna hellre pengarna till en ny av en bank med riktigt usla vilkor...
Hoppas du får igång ditt kylskåp Ridax  Thumbsup
PS: Litet kylskåp säljes, perfekt för kylning av öl, vin och groggvirke.... Pris:500kr
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2012, 14:42:47 »
Läste manualen för ett kylskåp och där skrev de 30 min efter transport och 4 timmar om det transporterats liggande.
Men jag menar att det inte borde vara det som
Är problemet i vilket fall som helst eftersom kylprocessen fungerar. Utan anmärkning utan det är temperaturregleringen som inte slår på kompressorn förrän det är alldeles för varmt. Har köpt vitvaror på liknande sätt förut och inte haft några problem med det.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2012, 14:52:10 »
Kylskåpet står inte för instängt då?
Är skillnad på kylskåp som ståt öppet och de sm står i hop med köksskåpen.
Jag hade ett liknande problem, fast med ett nytt kylskåp.
Felet var det att jag hade en luftavfuktare i köket pga av en vattenskada i golvet, kylskåpet kylde lite som det ville under den tiden  ;D
Jävlar va arg jag var på Gorenje då innan jag kom på vad det var  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2012, 15:18:36 »
Jo, det står lite instängt som de flesta kylskåp gör nuförtiden (det är ordentlig ventilationsöppning ovanför skåpet).  Jag har iofs provat skåpet "stand alone" på köksgolvet ett tag, utan någon märkbar förändring.  Men jag förstår inte riktigt hur det kan påverka det faktum att skåpet inte slår på kompressorn förrän skåpet är 15 grader varmt inuti (lufttemp) trots att kompressor vid detta tillfälle är hur kall som helst (då den stått still åtskilliga timmar då).
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2987
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2012, 15:48:54 »
Om kylskåpet har elektronisk termostat som har börjat krångla efter transport, så föreslår jag att du tar en titt på termostatens kretskort och avsynar det mycket noga med tanke på spruckna lödningar och sånt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2012, 19:29:48 »
Hade en Whirlpool kyl och frys tidigare och aldrig mera, det är skit.
Gummilisterna sprack, de små hjulen under pajade så mattan blev förstörd, handtagen krackelerade, och efter nått år började det knacka i den, troligen nått med styrningen som inte var friskt.
Så nu har jag fullt fungerande Elektrolux kyl och frys.
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2012, 19:31:22 »
...och Whirlpoolen sålde du på Blocket härom dan  ::)
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2012, 19:41:26 »
 ;D
Nej den åkte på tippen, inte är jag så djävlig att jag lurar på nån sånt skräp.  ::)
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2012, 21:18:32 »
;D *roflmao* knUp
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2012, 08:45:00 »
Jag har loggning i kylen och frysen i Dalarna och ser att temperaturen varierar mellan 3,5° - 6,5° i kylen.
Det är äldre (~15 år eller så) Bosch-skåp, och de har nog vanlig termostat.
Senaste dygnet har kylen startat 14 gånger.
Det är ganska tomt nu, vilket väl bör innebära att tempen varierar mera.
Frysen varierar betydligt mindre, -14° - -15°. Givaren sitter mot väggen och det är kallare bland matvarorna. Frysen innehåller betydligt mera varor, och det gör nog att den håller jämnare temperatur.
Frysen har startat 38 gånger senaste dygnet.
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2012, 09:49:07 »
Nu har jag snickrat ihop en egen temperaturstyrning med en dallas one-wire givare och en PIC 10F200.  Har satt en hysteres på 2 grader och får ca 1 start/timme.  Har satt minimum 8 minuter mellan stopp/start.  Är det några problem för kompressorn att starta såpass ofta?  Är 8 minuter tillräckligt för den att vila?
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2012, 12:15:52 »
När termostaten pajade i vår gamla kyl kopplade jag förbi den och körde med ett tidur tills jag fått tag på en ny termostat ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2012, 20:24:12 »
Sånt där tycker jag är imponerande när folk kan, om du anser att arbetstiden är gratis, vad är isf. priset för en dylik styrning?
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2012, 20:41:23 »
Jag tog ett tomt kretskort som jag hade liggande från tidigare projekt.  Bestyckade det med:
1 st PIC10F200, pris 2,80
1 st 4,7k motstånd, pris 0,10
1 st dallas 18s20, ca 40:-
Lite kopplingstråd
Totalt blir väl priset runt 50:- i materialkostnad (fast jag hade ju allt hemma redan).
Sedan tog det några timmar programmerande, kanske 8 timmar inkl. testning osv.  Räknar man på 8 timmars konsulttid så får man ju nästan ett nytt kylskåp för den kostnaden, men så räknar man ju inte med "privata" timmar/projekt.
