Författare Ämne: Läckskydd/larm under diskbänk/golvvärmeshunt  (läst 5495 gånger)
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 21 oktober 2005, 20:02:57 »
Hur lösa detta bäst då det ej finns plast/linoleum-matta som är uppvikt på vägg så att man enkelt kan se om det läcker? Funderat i banor av att köpa ett droppskydd till diskmaskin, klippa till lite och silicona dit den så att vatten leds till yta som kan ses. Eller kanske en bit plastmatta som siliconas dit på lämpligt vis med uppvik mot vägg.
Finns ju också larm typ "dropp-stop" men de kräver underhåll..
Nån som har nåt bra tips?
/Fredrik
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Läckskydd/larm under diskbänk/golvvärmeshunt
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2005, 22:23:52 »
Kan du spec:a problemet lite bättre! Sc:,h
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2005, 23:19:07 »
Jepp, möjligen lite väl ospecat..;-)
Risken för större/mindre läckage finns ju alltid i kopplingar, skarvar osv(även att det är sällsynt, i synnerhet då en pålitlig rörkrökare gjort jobbet, men man vet ju aldrig med tiden...), i synnerhet de med högre tryck som tex, kall/varmvatten i en del utrymmen som man ej dagligen har visuell koll på, tex. under diskbänk. Det vore således trevligt att undvika fuktskador pga. att man ej uppmärksammar läckaget i tid.
Det jag efterlyser är nån typ av smidig lösning som ej kräver allt för stor arbetsinstats/kostnad... som gör att det läckande vattnet antingen fångas upp eller leds så att man "ej kan missa det.."
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2005, 23:50:48 »
Som du själv skrev:
Ett underlägg till diskmaskin.
Billigast att köpa från ditt försäkringsbolag som oftast har det till självkostnadspris!
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2005, 08:59:59 »
Jo, det kanske är det, Mina rör kommer dock ur golvet så att man får då klippa ur plasten lite och sedan täta med lämplig fogmassa, just denna lösningen är ju enkel men blir en del sölande med fog. Vore trevligt att slippa det.
Skulle finnas nån fogmassa typ "slime/slajm"..;-) som man enkelt kunde ta bort men som dock tätar bra.. En utopi antar jag.
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2005, 16:10:16 »
Finns vattenlarm. Ser ut ungefär som ett brandlarm fast då med stift under som "kortsluts" av vatten.
Jag har tagit en sådan och lödat på kablar och gjort egna "sensorer" (typ två metallbleck jämte varandra) som jag har placerat under mitt akvarium. Går att göra oändligt antal sensorer då det parallellkopplas.
Vattenlarm finns att köpa bla på Biltema och Classe. Kostar strax under hundralappen.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2005, 17:43:45 »
det finns speciella rörtätningar för våtutrymme som man stoppar rören igenom och limmar mot vägg eller i dit fall golv
