Författare Ämne: Avluftningsventil trasig på gammal radiator - vad skall jag köpa?  (läst 23179 gånger)
Utloggad tobohl
  • Antal inlägg: 26
HEj
Jag har en avluftningsventli på en gammal radiator som är helt nedsliten och omöjlig att få tag på. JAg skall försöka mig på att byta denna och har lite frågor innan jag sätter igång:
1) Är det en bra idé att ge sig på detta själv, eller boirde man ringa in en yrkesman?
2) Radiatorn är gammal, jag vet inte när den är inköpt eller vilket märke det är. JAg undrar därför vad jag skall köpa för att byta ut den gamla ventilen? Kan jag veta det innan den gamla delen är borttagen? Räcker det med ventilen, eller är det en hel ventilsats (eller vad det kan heta) som jag skall ha? HUr vet jag vilken storlek etc?
I dagsläget har jag inhandlat http://www.jula.se/luftningsventil-450477, men känner mig ganska säker på att den inte kommer passa/räcker. Kan ni experter utifrån bifogad bild hjälpa mig hitta rätt sak at köpa?
3) Om man gör det själv, är arbetsgången
Töm systemet --> ta bort gammal ventil --> sätt in ny ventil --> Fyll systemet?
Något annat att tänka på?
  • Antal inlägg: 31238
Om radiatorn är utrustad med både vred (termostat) och returventil så behöver du inte tappa ur nått ut systemet för att byta ventilen, bara att stänga av aktuell radiator.
Annars så måste du släppa på trycket (men du behöver inte tömma systemet helt).
Skulle sen gissa på R15, din länk funkar inte för mig men så här ser en luftningsskruv ut.
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=627
Utloggad tobohl
  • Antal inlägg: 26
ah, stort tack!
den har termostatvred på andra sidan, räcker det alltså att stänga den? JAg är lite rädd för att få hela vardagsrumsgolvet fullt av skitigt vatten, s jag kommer nog tömma en del iaf för atgt vara på säkjra sidan...
här är bilden på vad jag köpt för övrigt
  • Antal inlägg: 19492
Gissar på att du ska ha art nr 2983 från rinkaby rör 06r utv kostar 9,5 men finns säkert hos din lokala röris *vinkar*
Utloggad tobohl
  • Antal inlägg: 26
Det är motsvarande 2983 jag köpt, men det känns som att ventilen inte är lös som på vissa av mina andra radiatorer, utan att jag behöver något större (ungefär som det Carl N visar)
Jag antar att det bara är att börja skruva och dra och se vad jag får loss ochy sedan försöka hitta motsvarande. Känns lite trist att lägga 1000 söänn på att ta hem en röris för att byta en ventil
Nu är bilden lite kornig så jag ser inte riktigt vilken typ av nippel som ska dit.  :-\
Om du drar igen termostatvredet och returventilen så kan du testa att t ex lossa lite på luftningsnippeln, det kommer ju droppa hur som helst så trasa behövs, men då ser du var gängan är och kan mäta om du är osäker.
Ha en balja under som reserv och gör det inte en söndag.  ;)
« Senast ändrad: 15 januari 2012, 08:17:05 av Carl N »
Utloggad tobohl
  • Antal inlägg: 26
ok, en dubbelkol så jag fattar (ursäkta de idiotiska frågorna). Åter igen tack för att ni tar er tid att svara.
Jag tolkar det som att det finns två olika sätt att kunna lufta en radiator.
Antingen har man (627)
eller så har man (2983)
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=2983
Dessa båda har samma funktion, det som avgör hur radiatorn är konstruerad.
Om jag tolkar detta rätt kommer jag genast beställa en
då ventilen inte går att byta löst
Mät gängan den ska vara ca 10 mm på en R06 utvändigt på luftventilen det kostar en del att beställa på Rinkabyrör om du inte ska ha nått mera är det nog bättre att handla på annat håll fast jag tycker det är ett bekvämt sätt att handla på och dom brukar vara snabba på att leverera.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Jag brukar använda en Grov/vattendammsugare då jag mekkar med radiatorer. Minimalt spill *vinkar*
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Är det omöjligt att få ur själva skruven?
Det kanske räcker att byta den.....
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
Om du kan få ut den så går det ju att bussa upp den och sätta dit en liten ventil. Kanske inte så elegant men....
