Författare Ämne: Golvvärme vs radiatoter.  (läst 24266 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 14 januari 2012, 14:44:15 »
Om man ska jämnföra mellan golvvärme och radiatoter till ett vattenburet system i ett normalhus på 120kvm, 1-plansvilla.
Finns det ekonomiska fördelar/nackdelar mellan de olika systemen  Sc:,h
Finns det typ av värmekälla som lämpar sig bättre till nåt av systemen  Sc:,h
Anledningen till att jag frågar är denna:
* Pratade med en kille som har ett nybyggt hus (max 5år) med golvvärme.
Han eldar med ved och släpper på 22 ºC vatten på golven från pannan.
Han hävdade att han sparade väldigt mkt på att ha golvvärme kontra radiatorer  :-\
Han menade på att han med ett golvvärme system och 0 ºC ute bara behövde köra på 22 ºC på golvslingan men om han haft radiatorer skulle behöva släppa på runt 45 ºC. Det argumentet köper jag MEN huset har ju lika stort effekt/energi behov vare sig det har golvvärme eller radiatorer, eller är det jag som är ute och cyklar nu  :-\
Mina tankar går så här efter hans resonemang, (som jag inte riktigt köper och kan hålla med på...)
Man har en enplansvilla på 120kvm med radiatorer.
Värmekällan är en el-panna på 8kw.
Vid 0 ºC ute behövs 45 ºC fram-ledningstemperatur.
Vi säger att det går åt 15000kwh per år till bara värme.
Sen en dag byter man ut systemet mot golvvärme och helt plötsligt behöver jag bara 22,5 Thumbsup på slingan i golvet.
Inte fasen får jag en besparing på 7500kwh bara på att byta från radiatorer till golvvärme, eller  :-\ (så var killens teori iaf, jag skeptisk)
Huset har ju samma energibehov som tidigare.
Om man ska gå efter hans resonemang så skulle ju en VP va rena förlusten om man har radiatorer, vore ju isf bättre att byta ut till golvvärme i kåken, borde ju bli billigare samt att man skulle få nya golv  :D
Förklara detta för mig gubbar så jag fattar hur det egentligen är  huvuddunk
Jag tål inte att höra sånt trams och veta att han har fel men att jag heller inte kan argumentera emot det och vinna diskutionen  >:D
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Golvvärme vs radiatoter.
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2012, 15:14:11 »
Skillnaderna i energiförbrukning är liten om man använder element som är så "stora" att man kan köra med en låg framledningstemperatur samt att lite mer av värmen letar sig ner i marken med golvvärme än med radiatorer. Nackdelar med golvvärme är väl främst kostnaden samt att den kan vara lite trög att reglera. Nackdelen med element är väl att dom är synliga. Golvvärme upplevs av en del som behagligare men för andra spelar det ingen roll så det är mer en smaksak. Förr ville man göra gällande att man med golvvärme skulle ha lägre temperatur inomhus men det tror jag inget på, folk tenderar att ha samma rumstemperatur oavsett element eller golvvärme.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2012, 15:25:16 »
Då skulle det mao i en nybyggnation inte spela så stor roll vad man väljer till en VP, mer en smaksak  Sc:,h
Gäller det alla typer av värmekällor, VP kontra vedpanna  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2012, 15:33:32 »
Har du vedpanna lär det inte spela nån roll vilken framledning du har förutom att med acktank kan man släppa ner tanken lägre utan att det blir kallt inne med vp är det fördelar med låg framledning sen hur man fixar det med jätte raddar fläktkonvektor eller golvärme spelar nog mindre roll.
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2012, 07:44:51 »
För det första: skickar han ut 22.5 grader nu när det är vinter så har han förmodligen ganska svalt inne. Golven måste ju vara varmare än innetempen för att dom över huvud taget skall avge nån energi till rummet.
För husets del spelar det ingen roll vilken temp du kör ut. Behöver huset 10kW vid en viss utetemperatur så är det ingen skillnad om du tillför det via 30 grader i golvvärmen eller 60 grader i elementen. Som du säger så är ju husets energibehov precis lika stort.
Det man kan spara nåt på  är att man kan hålla lägre temperatur i acktankarna och få lite mindre förluster från dom. Men står acktankarna i ett uppvärmt utrymme så är ju värmeförlusterna från dom ingen förlust eftersom det hjälper till att värma huset.
I ett vedeldat system vill ju dessutom vedpannan ha en viss arbetstemperatur för att gå optimalt. Börjar man ladda tankarna redan när pannan är 40 grader och bara värmer till, t ex, 60 så kommer det att gå åt mer ved och det blir mer sot.
Däremot kan man ju förlänga tiden mellan varje eldning lite grann om man klarar sig med lägre framledningstemp, men då får man förmodligen dåligt varmvatten när tankarna börjar bli kalla och måste kompensera det med en elektrisk spetsberedare, så då går man ju faktiskt back rent ekonomiskt...
Har man en värmepump så finns det dock en del att spara iom att COP är försämras ju högre temp kompressorn måste jobba med.
Din polare är ute och cyklar...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2012, 08:44:30 »
Golvvärme/låg framledningstemp är definitivt en fördel om du kör med värmepump, COP ökar med i runda slängar 3% för varje °C lägre temp du klarar dig med för att hålla huset varmt.
22.5 grader vbf vid 0°C ute är naturligtvis inte ett rimligt värde, men säg att han klarar sig med 25°C istället för 35°C med ett radiatorsystem, så skulle anläggningen gå ca 30% effektivare med golvvärmen.
Eldar man med ved blir det i princip försumbara skillnader rent ekonomiskt.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2012, 09:20:34 »
Förr har man alltid hört att golvvärme ska vara effektivare, men ny forskning visar att lågtempradiatorer faktiskt är lite effektivere att avge värme.
sedan så ger en värmepump lite högre cop med golvvärme så det jämnar säkert ut sig.
fördelarna med golvvärme är ju komforten tycker jag, särskilt om man som jag bara har golvvärme i vissa rum så blir skillnaden markant när man gör från ett rum med golvvärme till ett utan.
Over and out!
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2012, 11:21:31 »
Sen är ju golvvärme billigt om man installerar utan rumsgivare och termostater, och utan push-pumpar - optimerat för värmepumpsdrift med en effektiv cirkpump och en centralt placerad rumsgivare.
Det blir snorbilligt!
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2012, 12:19:29 »
Då är det som jag misstänkte, det fanns i huvudet på mig men jag kunde inte formulera det i ord på ett sätt som gjorde att jag vann den duellen mot honom  ;)
Men det vet ju alla, har en bonne fått för sig nåt så är det så, snor lite av DR Shun Lan:s kloka ord  ;D
Att argumentera med en bonde är lönslöst, han drar ner dig på hans nivå och slår dig med erfarenhet  ;D
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2012, 12:22:20 »
Vad är priset på kvm, på en höft?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2012, 16:28:44 »
Ingen aning, men du behöver ju bara 1-3 fördelare och lite slang, så det kan inte bli mycket.
Flödesmätare på fördelarna är dock bra att ha.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2012, 17:19:52 »
varför vill man sätta flödesmätare?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2012, 17:43:13 »
Av samma anledning som alla flödes injusterande ventiler ska göra. :)
Ingen slinga ska ha mer flöde än vad den är beräknad för att avlämna i watt
Räknat och i sitt delta . Exempel , 750 watt på slingan och 7 graders delta vid dut ger ett flöde på slingan på 1,5 lpm , Med ventiler i kretsarna är inregleringen snabbt fixat och man har ett facit att tillgå vid eventuella drift problem ,
Dom är inte så tokiga a:gl
Cocacola
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2012, 19:47:33 »
Visst kan man även mäta deltaT, men det tar längre tid än att trimma in flödet enligt instrypningsprotokollet som man får vid dimensioneringen.
Att öppna ventilen "tre varv" känns inte riktigt seriöst, man bör veta vad flödet blir.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2012, 19:57:18 »
vilken typ av flödesmätare är det du tänker på. Det verkar ju finnas en del. Kanske har du ett exempel
  • Dot gäster: 2810
