Författare Ämne: injustering nibe 1145 (30grader i huse  (läst 5966 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: injustering nibe 1145 (30grader i huse
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2012, 19:41:32 »
Man brukar rekomendera en diff på ca 7 grader till ett vp system men med golvvärme brukar man vilja ha mindre diff jag skulle prova med att justera slingorna till en diff på ca 5 grader blir det kallt på golvet på nått ställe får man minska diffen på den slingan.
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2012, 20:52:18 »
Nu är den bytt.tror att det kan vara den som ställde till det.för röret var betydligt varmare än 20grader när jag kände på det
Tack än engång nu kan man sova gott ;D
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2012, 10:29:48 »
Nu har jag 22grader inne.kör på kurva 5.men känns onödigt varmt..ska man prova kurva 4 eller ska man göra nåt annat på inställningen?!
Mvh
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2012, 10:32:11 »
Vill du ha kallare inne ska du ändra kurvan Thumbsup
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2012, 11:01:40 »
är tempen över hela registret stabil med en given kurva men man tycker det är lite för varmt eller kallt så kan man förskjuta den. Då är kurvans lutning etc intakt men framledningen ökas eller minskas vid varje punkt längs kurvan.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2012, 12:18:35 »
När ute temperaturen kretsar runt 0ºC är det bätre att göra som David skriver, naturligtvis måste kurvan vara något så när rätt som man tror att den ska vara.
Om man ändrar lutningen av kurvan kring 0ºC ute så påverkar den väldigt lite på nedre änden och
mycket mer på övreänden så att det blir antingen för kalt eller för varm när det blir kallare ute.
Sedan måste man ha tålamod att vänta tillräkligt länge mellan ändringarna åtminstone 1dygn i mellan.
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2012, 12:40:36 »
Eftersom vp är helt ny installerad antar jag att ts inte har hittat rätt kurva ännu därav mitt råd att justera kurvan. Det absolut bästa på en 1145 är att göra en egen kurva har man lite koll på tidigare framledning skriver man in framledningstempen vid  +20 +10 0 -10 -20 samt -30 så gör vp en kurva av det och vill man gå in och ändra vid tex -10 är det enkelt och påverkar bara framledningen mellan -5 till -15 (tror jag)
Utloggad lunkand
  • Antal inlägg: 98
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2012, 13:48:44 »
Tänkte göra en egen kurva sen,men tänkte vänta tills ventilationen är klar..ska ha värmeåtervinningsaggregat.
Ska lägga penna och block vid pumpen och börja dokumentera :)
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2012, 13:52:56 »
Har du glömt att du har en Nibe med loggnings möjlighet stoppa i ett usb minne i pumpen så loggas det mesta  ;)
