Författare Ämne: hastighet på cirk pump  (läst 7717 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« skrivet: 13 januari 2012, 23:24:12 »
Hej !
jag undrar hur mycket mer sliter det på radiatorrören  att köra på full hastighet på cirkpump
Mot att köra på lägsta fart.
// Jonas
IVT greenline HE C7
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: hastighet på cirk pump
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2012, 23:46:02 »
Det beror på dimensionen på röret samt vilket material det är tillverkat av.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2012, 10:38:01 »
Det är 3 huvudsakliga problem med att köra en c-pump för fort
  • systemet fungerar inte som avsett, eftersom det är dimensionerat för ett visst flöde
  • oljud
  • kaviationsskador, främst i böjar, och det kan gå snabbt!
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2012, 11:31:24 »
Ok. Tack
IVT greenline HE C7
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2012, 23:10:38 »
Och hur sjutton vet man vad systemet är avsett för? Vi har slängt ut den gamla elpannan och satt in värmepump och ny elpanna, och radiatorpumpen har bara tre lägen med enkla symboler - enplans-, tvåplans- och treplanshus. Det enda rörmokaren sa var att "öka farten om det verkar bli för kallt på övervåningen...".
Finns det andra fördelar/nackdelar med hög respektive låg fart på radiatorpumpen?
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2012, 19:02:24 »
5-10 grader skillnad på framledning och retur brukar vara bra ställ den efter det
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2012, 00:29:10 »
Du vill ge din värmepump ett hyfsat delta. många säger 7 är optimalt och självklart kan man ligga lite över eller lite under. Men det är ju även så att man inte vill att det ska låta för taskigt om rören. Då kan man bli tvingad att sänka flödet lite.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2012, 00:30:38 »
det är ju ganska få som rapporterar stora problem med läckande rör på grunda av att man kör på snabbaste läget på cirkpumpen :)
jo en sak till. I jakten på det perfekta deltat :)
Ibland kan det ju vara så att fart 2 är för långsam och fart 3 för snabb. Har man tur har ens installatör då satt någon typ av strypventil på returen till värmepumpen som går att skruva på för att finjustera flödet.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2012, 10:32:01 »
Eller också byter man pump mot en steglöst reglerbar snål pump. ;)
Jag bytte min externa pump från en trist Grundfos UPS, med tre hastigter, mot en steglös Wilo Eco, med nattsänkning. Med den kunde jag justera in flödet så att det blir något lite mera än vad laddpumpen i VP:n ger.
Detta, tillsammans med den utmärkta funktionen "pumpcykler" i min Stiebel-Eltron, gör att radiatorerna alltid är varma, även mellan körningarna. Jag kan inte komma på något tillfälle sedan pumpbytet där radiatorerna känts kalla under värmesäsong och jag brukar alltid känna på en radiator i hallen när jag passerar förbi den.  Thumbsup
Utloggad lunk Umeå
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2012, 12:24:09 »
Förlåt en okunnig, men min radiatorpump ser ut ungefär som på bilden, dvs tre lägen med vredet (litet, mellan och stort hus) men har också vad som ser ut att vara en justerskruv i mitten, som av symbolerna att döma också har med hastigheten att göra? Farten på cirkpumpen påverkar inte bara elementen utan även skiktningen i pannan. På fart III försvinner skiktningen i tanken så vår luft/vatten-VP får frispel (som det verkar). Fart I gillas bäst av VP, men ger sämre värme i radiatorerna. Fart II är väl rätt ok, men frågan är om det går att finjustera pumpen, uppåt och neråt, med "skruven" i mitten?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2012, 12:36:34 »
Skruven i mitten brukar man använda om cp har kärvat fast då kan man ta en mejsel och hjälpa igång pumpen på en skruv bakom skruven. Men tror man kan lufta där också för det kan komma lite vatten när man lossar den yttre skruven.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2012, 00:55:03 »
om du vill finjustera så behöver du någon typ av strypventil som gör att du kan öka farten på pumpen och sedan strypa dig ner till det perfekta flödet.
Det kan även gå med hjälp av strypning av raddar om jag inte tänker fel nu.
Är man väldigt beroende av en perfekt hastighet så kan det ju vara en bra idé att skaffa en pump med bättre justeringsmöjligheter och som på samma gång också drar mindre el. Och i samma veva, vid montering, be installatören tillgodose strypmöjligheter på slingan
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2012, 20:02:26 »
Kan man inte justera nya effektiva cp steglöst ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2012, 00:41:54 »
alltså jag vet faktiskt inte om man verkligen kan det.
Jag har en grundfos alpha 2 och den justerar ju själv helt steglöst. Men jag verkar bara kunna ställa in ett antal olika program. Där ett par av dessa i sig är steglösa med olika inriktning.
Men jag har inte läst allt om pumpen ännu. Och det finns så klart massor med olika pumpar där ute!
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2012, 11:39:10 »
Min Wilo Pico 1-6 kan justeras i steg om 0,1m mellan 1,0 - 6,0 (tror jag det var). Sedan kan man välja att köra den tryckstyrd och även slå på nattsänkning.
Mina Wilo Eco, som väl är något äldre än Pico, har en potentiometer som man kan justera steglöst. Tror att den alltid är tryckstyrd och man kan välja om man vill ha nattsänkning eller inte.
