Författare Ämne: Felkopplade radiatorer, påverkan på systemet  (läst 1863 gånger)
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« skrivet: 13 januari 2012, 20:52:32 »
JAg har ett 50 tals hus och har upptäckt att 3 element är felkopplade (2-rörs) så att returen och framledningen sitter fel i elementen, Detta hade kanske inte så stor påverkan när det eldades med olja, men sedan några år tillbaka sitter det en elpanna monterad, och jag har själv monterat en vp, ett av elementen är omkopplat nu, men hur påverkar de resterande 2 elementen hela mitt system? Någon som vet? De andra två elementen blir varma men inte som de ska antar jag, mäter jag fram och retur så ligger de lika....
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
  • Antal inlägg: 31288
SV: Felkopplade radiatorer, påverkan på systemet
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2012, 22:20:12 »
Det är väl de felkopplade radiatorerna som främst avger dåligt med effekt.
Övriga borde funka hyfsat bra, men du bör ju justera flödena så att de blir ungefär lika på alla radiatorer.
Om du har en VP som jobbar med flytande kondensering så bör du också justera flödet så det blir ca 5-10 ºC (7-8 ºC är optimalt) :dt: över VP:n.
