Författare Ämne: Aktivt hål, djup?  (läst 10707 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2012, 01:46:33 »
Så rimligtvis blir kalkylen mer positiv med de 'extra' 24 aktiva metrarna  Thumbsup
Rimligtvis, Ja. Thumbsup
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2012, 01:48:59 »
Lönar det sig att ha poolvärmningen via BV eller ska man handla en LVP till det?
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2012, 07:55:12 »
Rent driftekonomiskt så är det billigare med en luft/vatten när uteluften är varmare än berget. Räknar man även in den extra investeringskostnaden så är det inte säkert att man sparar så mycket på det i slutändan...
Å andra sidan kostar ju inte en billig poolvärmepump så mycket. Skall du komplettera bergvärmen med extra växelventiler, styrsystem och värmeväxlare för klorerat vatten så kostar ju även det en del pengar. Dessutom sparar du ju in några drifttimmar på bergvärmen med en separat pump till poolen.
Blev du klokare av det svaret  ::)
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2012, 10:50:55 »
Blir alltid klokare av konkreta svar!
Tack så mycket för all hjälp!
Skönt att det finns hjälpsamma människor!
Jag har i alla fall bestämt mig för att köra på denna offert och inhandla en separat uppvärmning till poolen  :D
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2012, 11:35:39 »
Ouch! Är man trött eller inte....
Har 2 st 30-rörs solpaneler också.... Hur nyttjar jag dessa bäst?
I dagsläget har jag ved med 2 st 750 l ack.tankar....
Ska jag behålla sol + 1 750 l och låta VP 'vila' under sommaren?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2012, 13:17:21 »
Sälj acktankarna och solpanelerna, köp poolvärmare för pengarna.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2012, 13:33:39 »
Snabba, konkreta svar - tacksamt mottages!!!
Helt plötsligt får man plats med lite andra saker i pannrummet då :)
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2012, 18:02:00 »
Jag tänkte annars föreslå att värma poolen med solpanelerna och skippa poolvärmepump.
Är det en ute- eller innepool?
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2012, 18:36:15 »
Utomhus, 6x4 meter
Hur löser man styrningen? Har en 75kW VVX som jag tidigare använt tillsammans med veduppvärmning....
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2012, 19:18:32 »
Utomhus, 6x4 meter
Det kan väl inte vara så svårt, en pooltermostat som får starta/stoppa cirkpumpen mellan acktank och poolväxlare.  Sc:,h
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2012, 20:04:06 »
Är det en pool-växlare avsedd för klor ?
kopparsulfat ger grönhåriga badgäster.....och sprinkler med tiden  >:D
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2012, 20:09:20 »
Svar: Ja :)
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2012, 20:10:45 »
Då innebär det att jag ska behålla en tank.... ska suga på karamellen och fundera lite.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2012, 20:14:52 »
Tankar måste du ha för att ackumulera solenergi i.
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2012, 07:51:40 »
Gärna bägge två och om solvärmen räcker kan du även förvärma varmvattnet på sommaren.
