Författare Ämne: Ok vattenmätare?  (läst 4015 gånger)
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
Ok vattenmätare?
« skrivet: 13 januari 2012, 12:33:46 »
Har köpt några billiga vattenmätare att använda som flödesmätare för energimätning. Det jag undrar är om det är brukligt att de har en sån tvär strypning? Se bilder.
Jag undrar också om det materialet är ok. Det set ut som gjuten aluminium men jag kan ha fel. Tänker att jag inte har sett aluminium tidigare i VVS-sammanhang och det kanske inte är kompatibelt mot mässing och koppar.
Slutligen, var hittar man unionventiler så att jag kan koppla in mätarens 1" mot mina 22mm kopparör? Rinkabyrör verkar bara större grejer.
SV: Ok vattenmätare?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2012, 12:58:54 »
Strypningen är inget problem vid de flöden som är normala i ett vanligt värmesystem. Lekande övergångar till rörgänga finns, t ex, här:
http://www.energibutiken.se/sv/varmematare/84-anslutningskit-dn20.html
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2012, 14:12:13 »
Ok så det blir inte en massa onödigt motstånd vid dessa flöden? Jag valde ju Qn2.5 för att det skulle bli låga föluster så motståndet kanske är redan är kalkylerat för då? Innebär ett visst Qn en viss flödeskaraktäristik också eller är det bara mätområdet man syftar på?
Jo dom har jag sett, men då behöver man ytterligare en övergångav nåt slag. Optimalt vore väl en sån här:
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=207
1" innebär väl 25R? Vilket tyvärr inte finns hos dem.
Vad tror du om materialet på huset då? Kan det vara alu? Och funkar det isf?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2012, 14:27:05 »
Jag har använt halvkopplingar (20R) till mina mätare.
http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1255
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2012, 15:44:38 »
Halvkopplingar? Fungerar det att ha klämringen mot vattenmätaren alltså? Tro inte det skulle funka på mina.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 15:52:55 »
Jag har det mot tre Pollux värmemätare. De har mässingshus.
Klämringen sitter inte mot mätaren, halvkopplingen har en flat ansats, med inbyggd kopparpackning, som går mot mätaren. Sedan kläms ringen mellan denna och muttern.
Klipp från sidan jag länkade till:
"Tätar mot slät ansats. T ex mot rördelar av mässing, se även denna länk - Mässingsrördelar Ytterligare..."
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 17:41:01 »
Jaha där ser man, trodde i all hast att sådana bara var för PEX. Men men, finns inte så stora verkar det som. Verkar som att jag får kombinera en halvkoppling med kitet från energibutiken och så blir jag utan avstängning.
Ingen kommentar om materialet på huset ännu. :(
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2012, 19:10:42 »
Jag har halvkopplingar för 22 rör till 20R gäng till mina två mätare i Dalarna. Till mätaren för solvärmen i Uppsala har jag kopplingar för 15 rör till 20R gäng. Vad behöver du för dimension?
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2012, 13:27:15 »
Mätarna har 1" anslutning (mäter det till ca 33mm utvändigt) vilket väl är samma som 25R? Och rören är 22mm.
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2012, 08:51:26 »
Ok, då blir det nog lite annat.
