Författare Ämne: Glaspannor på tak  (läst 7083 gånger)
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
Glaspannor på tak
« skrivet: 12 januari 2012, 21:30:38 »
Är detnån som har erfarenhet av glaspannor på taket som värmekälla?
Ska byta tak nästa år och det kanske vore en god ide?men bor i övik så det är ju inte mkt sol mellan okt-feb
Dyrt?
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
SV: Glaspannor på tak
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2012, 23:15:10 »
Är det det här systemet du funderar på: http://soltechenergy.se/alfa/ ?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2012, 23:23:20 »
Vad händer när du har 30cm snö på taket?
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2012, 23:32:43 »
Inte så mycket förmodligen...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2012, 23:48:13 »
Varför skall man då ha det?
Sommardrift? Du behöver inte många kvm fångare på sommaren.
Utloggad MaxPowerS
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 01:22:48 »
Ja exakt det glastaket var det jag syftade på. Verkar dock ohemult dyrt m 2000/kvm så antar att en vanlig fångare är bättre men det kanske går att lägga bara på en del av taket?
Enligt reklamen ska snön glida av som smör i en het stekpanna men norrlandsvintrar kan nog bli problem
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 01:24:18 »
Reklamen  ::)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2012, 07:30:56 »
jag har en excentrisk bekant som snöade in på det här systemet som han såg på villamässan i Älvsjö förra året
Jag tyckte det var tråkigt att han skulle förstöra sitt fina sekelskifteshus med så fult tak, men han lämnade in bygglovsansökan till komunen och dom svarde med ett blankt NEJ, och dessutom K-märkte dom huset  >:D
Systemet känns onödigt dyrt och dessutom måste man växla av från luft till vatten för att få varmvatten, det är ju dumt att behöva växla en extra gång när det ändå är främst varmvatten man får nytta av
Over and out!
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2012, 09:51:33 »
Det finns ju iofs en variant, Sigma, som värmer vatten.
Rent tekniskt är de inte bättre än vanliga solfångare. 2000:-/m2 är inte heller dyrare än vanliga paneler. Är det bara priset på takpannorna, eller inkluderar det den underliggande absorbatorn?
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2015, 09:48:17 »
Vet någon vad bara glaspannorna kostar?
Tanken att kunna ta ut både vattenburen/luftburen värme och kanske lite solceller under ett och samma utseende på tak är lockande...
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
