Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
Julas solfångare(bondfångare?)villapaket
Ämne: Julas solfångare(bondfångare?)villapaket (läst 3493 gånger)
MaxPowerS
Master of självförsörjning
Kan värmepumpar
Stad/land: Sweden, västernorrland
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
MaxPowerS
12 januari 2012, 20:45:08 »
Är det värt att köpa julas solfångare nu när dom säljs för 3995(13995) eller är det fortfarande värdelöst med plastfångare? Bara slangar, kopplingar styrsystem mm kanske är nåt att hänga i julgranen?Har en 175liter tank
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Julas solfångare(bondfångare?)villapaket
15 januari 2012, 00:24:30 »
hej
beror väl mest på vad du förväntar dig....är det poolfångare som du kollat på ?
så ger dom ku- dålig effekt om du vill ha varmt vatten ...
va inne skälv på att bygga med typ poolfångare å seriöst gå in för att ladda låga temperaturer dvs 40 grader å lägre för att få bättre funktion på poolfångarna
bygger man så att poolfångarna bottenvärmer en tank å står för grundvärme i tanken ...säg från +5 till +40 grader så skulle det säkert funka
men det kräver ju att man får spetsa varmvattnet med el eller nått annat för att ha varmvatten ....va inne på att koppla in 30 vacum rör i toppen på tanken för att puffa upp tempen till tex 60-70 grader i topp på tanken...då en"riktig" solfångare är mycket bättre på att göra varmvatten....
bäst är att läsa å sätta sig in i hur olika fångare funkar....vilka för å nackdelar respektive typ har generellt kan man snabbt säga att poolfångare å platta ger sämmre vid temperaturer över 50 grader,vackum rör å u-pipes ger mer effekt om du vill ha ut högre temp ur systemet ...
tyvär så är 99% av både värme å varmvatten systemen byggda för att gå på höga temperaturer 50-90 grader å det är inte nått som dom flesta solfångare gillar eller ger bra effekt i
fick man bygga ett helt nytt system anpassat just för solvärme å väldigt låga temperaturer vore det skoj å se hur det funkar,en stor hemlighet är att man hällst bara skulle förvärma tex varmvatten och köra ett golvvärme system med låg temp för uppvärmning av kåken.
ett bra mål vore att alldrig ha varmare ä 50 grader i tankarna,blir det varmare så öka tank volymen för att lagra mer energi ....
Senast ändrad: 15 januari 2012, 09:32:24 av Dr Chun-Lan
TUCSONOR
Expert på värmepump
Stad/land: Trondheim/Norge
Antal inlägg: 691
Karma +1/-1
Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
TUCSONOR
16 januari 2012, 19:41:36 »
Jeg ville kjøpt, og anvendt det til forvarming av kaldvannet som går inn på varmtvannsbereder, lavtemperert solpanel.
Bygget meg en svært enkel fanger, som er på 4m2. Den leverte i snitt 5 kWh/døgn sent forrige sommer.
En slik julafanger med 3+1 paneler vil du nok få ut rundt 1200kWh per år på. Når min enkle fanger gjør det vil nok denne også gi det.
http://my.opera.com/dkt850/blog/
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
16 januari 2012, 19:47:53 »
Snyggt TUCSONOR Thumbsup
Men vad är glava?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
16 januari 2012, 19:58:01 »
Psssst
10cm Glava = 10cm isolering
Västkusten.
"Dare Calor"
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
16 januari 2012, 20:23:06 »
Ahh, så klart Thumbsup
Solenergi
gäster: 2165
användare: 8
rocas
Börje__
perra83
svenske kocken
Asa
tipo874
jishi
Arvid Horn
