Författare Ämne: Bjuder Vattenfall sina kunder på 1-dygns el???  (läst 17455 gånger)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Bjuder Vattenfall sina kunder på 1-dygns el???
« Svar #30 skrivet: 10 maj 2013, 17:18:57 »
Hmmm, intressant, du kanske inte skulle skriva här med för stora bokstäver att de missat att ta betalt...Echelon lär ju läsa detta forum med... ::)
Kan det vara så att det är dygnets förbrukning som sänds iväg, och inte mätarställningen?
Isåfall skulle det ju motsvara när Logger2020 blir utan nätvärk en tid o minnet blir fullt så att man  blir av med mätdata..
Kan de verkligen ha skrivit mjukvara som inte bryr sig om mätarställningen, eller kan det bli så att de gör en avstämning mot mätarställningen som förs över mer sällan o då fångar upp mätbortfall som detta?
Fasen känns inte bra att hjälpa nätbolagen med detta...!
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #31 skrivet: 10 maj 2013, 18:16:05 »
Vet inte hur det fungerar, men i slutet av månaden när räkningen skickats så finns alla värden. Förmodligen skickas alla värden den 1:a eller på begäran. Är inte insatt i hur det fungerar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #32 skrivet: 10 maj 2013, 18:43:25 »
Har dom gett mig ett dygn "For-Free"  ;D
Nu kan jag upplysa er om att de har iaf fyllt i denna stapeln i efterhand  ???
(*Bilden infogades inte med citatet från mitt första inlägg i tråden)
Jag vet att för nån månad sedan, typ i höstas, så låg den dagen inte där  Sc:,h
Då är jag osäker på om jag betalt för det dygnet eller inte  dontknow
Jävla veleri på Vattenfall då  :::_)
Men jag ska ha stenkoll på det dygnet som är borta nu i Maj iaf  knUp
EDIT:*
« Senast ändrad: 10 maj 2013, 18:46:37 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #33 skrivet: 10 maj 2013, 21:08:49 »
Läser du av mätarställningen själv varje dygn så att du vet att det saknade dygnet inte ingår i nästa dygns värde på hemsidan?
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 10 maj 2013, 21:56:05 »
Nej jag läser inte av den manuellt.
Men kollar man på staplarna så är det ju rimlig förbrukning de andra dagarna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #35 skrivet: 10 maj 2013, 22:12:34 »
Fungerar inte den automatiska avläsningen (PLC överföringen) så ska det skapas en arbetsorder att åka och "proba" mätaren (läsa ur den med PC). Mätaren lagrar runt 6 månader.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #36 skrivet: 10 maj 2013, 22:15:22 »
På min energilogg hos elbolaget brukar det försvinna dagar med, just nu saknas det 6 dagar :( Dess brukar dock alltid dyka upp efter ett tag och vad jag kan se så brukar det stämma ändå.
Troligtvis så lagras dygnsdata även i elmätaren så att det går att hämta det i efterhand.
Just nu strular det ovanligt mycket med missade dagar då elbolaget har bytat ut och gjort om hela "mina sidor" och jag har en känsla av att dom har data i flera olika databaser som inte riktigt synkar.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 10 maj 2013, 22:19:27 »
Hmm, är lika bra de inte är här och rör för mkt  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gossen
« Svar #38 skrivet: 10 maj 2013, 22:23:44 »
joka, du får nog koppla tillbaka värmepumpen och elpatronen på rätt sida av elmätaren innan elbolaget kommer och läser av :/
Utloggad "joka"
« Svar #39 skrivet: 10 maj 2013, 22:28:30 »
Där sa du fanemej nåt bra  tummenupp
Varför fuskar man inte mer med det egentligen  Sc:,h
Är ju bara att koppla på före mätaren egentligen  ;)
Undra vad det är för straff på det, om de skulle komma på det  Sc:,h
Vet en snubbe som hade en bror som var elektriker och där fifflade de med mätaren.
Snubben hade en dotter oxå ska tilläggas, det var på den tiden man läste av mätaren manuellt och hos dem satt den i en skrubb som var låst.
Dottern hade fått stränga order av sin far att kommer de och ska läsa av när jag inte är hemma så säger du att det är låst och du inte vet var nyckeln är  :)
Förr mig de sa att man vände mätaren upp och ner, kan det stämma  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #40 skrivet: 10 maj 2013, 22:34:43 »
Gamla snurrmätare kunde man tippa framåt så gick det tyngre för skivan och snurra.
Funkar dock inte med elektroniska.
Utloggad "joka"
« Svar #41 skrivet: 10 maj 2013, 22:36:38 »
Nä de räknar ju ändå  :'(
Finns det nåt sätt att lura mätaren på  Sc:,h
Fram med det isf  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bigfoot
« Svar #42 skrivet: 10 maj 2013, 23:04:22 »
Vi har samma nätägare.
De bytte alltihop för att det gamla systemet fungerade dåligt, men det resulterade i ett nytt system som fungerar ännu sämre.
Har provat att kontakta dem men det var meningslöst eftersom personalen i kundtjänst inte vet skillnaden på nätägare och elhandelsbolag och skyller ifrån sig.
Dessutom får man förbrukningen med 2 dagars fördröjning.
Får investera i en egen logger!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #43 skrivet: 10 maj 2013, 23:06:02 »
Vattenfall lär ju aldrig ge snabb uppdatering på förbrukningen på "Mina sidor" så länge de säljer Energy Watch...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #44 skrivet: 10 maj 2013, 23:10:10 »
Koppla på innan mätaren, och.
Så skyller du allt på förra ägaren, vem ska dom då kunna sätta bakom lås å bom.. dontknow
Men det är lite misstänksamt om du värmer hela huset för några kronor om året :o
