Författare Ämne: Bjuder Vattenfall sina kunder på 1-dygns el???  (läst 17431 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Bjuder Vattenfall sina kunder på 1-dygns el???
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2012, 20:51:11 »
2 dagar som saknas här med, men är GANSKA säker på att dom på nåt outgrundligt sätt hittar dessa dagar lagom till fakturan ska skickas ut............... ;)
Har oxå det på känn  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2012, 20:52:44 »
för mig också
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2012, 20:58:35 »
för mig också
Men på din är det dag 6 och 7, på min var det gad 7 och 8...
Eller förresten, är det inte så att vi har haft överskottsvärme från vära VP:s och därför har vi inte gjort av med el, det fanns och blev över värme så det räckte i 2 dagar  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 09 maj 2013, 12:13:45 »
Hej svejs  :)
Var ju ett tag sedan denna tråd var aktiv sas men jag kan ju iaf upplysa er om att jag inte betalade för det dygn som fattades i stapeln  tummenupp
Så därför är jag ganska glad idag med då jag fick se att det saknades staplar för 5:e och 6:e Maj nu oxå  ^-^
Hoppas det håller i sig det där  tummenupp
Har ni era staplar för dessa datum (Vattenfalls kunder)  Sc:,h
EDIT:Har varit hemma och gjort åt ström dessa dagar...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2013, 07:59:55 »
Alltså måste din elmätare ha stått still dom dagarna. Det låter märkligt  Sc:,h
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #20 skrivet: 10 maj 2013, 09:14:20 »
joka, jag ser mina. Vad står det för fabrikat på elmätaren hos dig.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 10 maj 2013, 10:17:11 »
Tja, det gör det väl, man vill ju kunna lita på skiten.
Det är som sagt va andra gången oxå som det ligger till min fördel.
En annan månad hade jag oförklarligt hög elräkning, om den ev kan "tappa" kwh, kan den få lägga till kwh  Sc:,h
Är ju elektroniskt skit så det bör ju kunna fela tycker man  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 10 maj 2013, 10:24:20 »
Osis för dig  ;)
Det står följande på maskineriet:
Telvent
Network Energy Services
Powered by ECHELON
Tror jag ska be dem byta ut den där maskinen, litar inte på den  >:(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #23 skrivet: 10 maj 2013, 10:29:26 »
Vilket lands underrättelsetjänst jobbar du åt om du är övervakad av Echelon?
http://goo.gl/h44HN
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 10 maj 2013, 10:36:35 »
Det är främst för Sverige, gör vissa uppdrag åt CIA i bland men det är inte lika ofta nu sen de fick en mörkhyad president  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 10 maj 2013, 10:39:51 »
Det som man kan fundera på är varför dom vill kontrollera mig  Sc:,h
Nu kan nog allt va möjligt kring denna mätare, om man ska tro Google och det ska man väl  :)
Tror det fungerar som så, att när de lyssnar på mig så får jag extra kwh på räkneverket och när det fattas så har jag "sänt" info till dom  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #26 skrivet: 10 maj 2013, 15:10:47 »
Telvent
Powered by ECHELON
Då har du ett annat system än vad jag har. Troligtvis är det något som inte fungerat i insamlingsystemet och då har dagar(na) blivit nollade.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #27 skrivet: 10 maj 2013, 15:43:42 »
Har samma problem, har inte vattenfall. Verkar inte jha med mjukvaran att göra, den har nätägaren bytt 3ggr på 5 år med samma problem. Men man tycker inte det är raketforskning direkt att sammla in mätvärden. Mest irriterande är det när man experimenterar med inställningar och så uteblir mätvärden på flera dagar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #28 skrivet: 10 maj 2013, 16:22:40 »
Men, det borde inte påverka elräkningen om ett mätvärde försvinner? Det är väl mätarställningen som läses av och missar man en avläsning så finns ju den ökningen med vid nästa avläsning...
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #29 skrivet: 10 maj 2013, 17:00:23 »
När kravet på fjärravläsning av energiförbrukningen på elmätare infördes, installerades mätare som automatiskt rapporterar abonnentens mät-värden till elleverantören varje dygn. Det innebär att abonnenten får en faktura baserad på verklig förbrukning istället för beräknad. Abonnenten kan lätt se hur mycket el som har använts och får på så sätt bättre kon-troll på förbrukningen.
Mätningen sker med en elektronisk elmätare som har en inbyggd eller extern kommunikationsdel. De vanligaste kommunikationsteknikerna är Elnätskommunikation (PLC), Radio och GSM/GPRS (punkt till punkt).
Ett insamlingssystem hämtar mätvärden från elmätaren via en multi-punkt, som generellt är placerad i anslutning till en nätstation.
Om mätvärde av någon anledning uteblir vid en dygnsavläsning, störning på överföringssytemet, adderas föregående dygns mätvärde bara till nästa dygn och selektiv dygnsstapel i grafiskt diagram uteblir för det missade dygnet.
Elleverantören missar knappast därför någon förbrukning och debite-ringen per månad följer mätverkets differens från föregående debitering.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
