Författare Ämne: Flödesriktning golvvärmeslang?  (läst 1157 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 12 januari 2012, 17:53:36 »
I den ena halvan av min garagebyggnad har jag gjutit in en pex-slang i golvplattan. Häri har jag i framtiden tänkt att cirkulera (soluppvärmt?/Veduppvärmt)  glykolvatten, så själva tillförseln av värme blir isf. bara under vissa tider på dygnet. Det är ingen stor belastning på denna platta då detta inte är en del där jag har några fordon, men jag har ändå gjort den ca 20cm tjock för att den skall kunna lagra mycket värme (När den väl tillförs)
Eftersom slangen var lite ostyrlig så har jag lagt den i en stor spiral som börjar efter ytterväggarna och sedan kryper innåt centrum på rummet med ca 25 cm per varv. Under plattan har jag 15-20cm ecoprim cellplastisolering och byggplast.
Jag har hela tiden tänkt att gå in med det uppvärmda vattnet längs ytterväggarna för att få effekten att hålla emot yttertempen mot väggarna.
Idag funderade jag istället på om det inte är bättre att gå in med varmvattnet med början i mitten istället. Tanken med detta skulle vara att det borde bli något mindre värmeförluster om jag gör så. (Främst tänker jag att den värme som går ut genom marken sprids sidledes under plattan, och utåt.
Plattans uppgift kommer inte vara att värma upp rummet, även om det i förlängningen vore önskvärt. Jag har en aerotemper som skall distribuera ut värmen fort, och plattan har jag gjort för att kunna växla över till den om jag tycker det blir nog varmt.
Vad tror ni insatta, Finns det fördelar med att låta det varmaste vattnet gå en viss väg, eller är det helt och hållet utan betydelse?
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Flödesriktning golvvärmeslang?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2012, 21:23:43 »
Generellt går man väl med varmvattnet längs ytterväggar för att förhindra kallras men om man inte tycker det är ett problem så spelar det kanske ingen roll.
Tempdiffen i en golvvärmeslinga är inte heller jättestor. Jag har ~1,5 grader i min framledning/retur.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2012, 21:31:14 »
Ja precis, men då värmer du med låg temp kontinuerligt.
Jag hoppas ju kunna ta tillvara ganska varmt vatten i en kall platta. Jag tror att tempen på ingående vatten hinner sjunka rejält innan det går ut igen.
Jag kommer ju vilja ta emot så mycket som det går på bara några timmar..
