Författare Ämne: Är det viktigt att värma upp förrådet?  (läst 1840 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 12 januari 2012, 10:05:21 »
Har en förråd hemma som har varit bastu för typ 20-30 år sedan.
Förra ägaren sade att han bara satte på el radiator när han skulle vara där under kortare tid, man jag ser att det finns vatten ledning där och är rädd att vattnet skulle frysa sönder ledningar.
Ska jag vara orolig om jag inte sätter i någon typ frostskydd?
Kan något går sönder då det saknas erostskydd? och om svaret är ja då finns det risk att något har redan gått sönder från början då förra hus ägaren inte hade frostskydd där.
Jag har märkt att det luktar lite där men det kan vara det gamla bastu som luktar, jag har i alla fall tittat på besiktningsprotokoll och där har besiktningsmannen inte noterat något, vet någon hur jag kan kolla om det finns mögel eller sånt där?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Är det viktigt att värma upp förrådet?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2012, 10:07:11 »
Vad går vattenledningen till? Kan vattnet stängas av och ledningen dräneras?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2012, 00:45:51 »
Ledningen leder till en kran i trädgården, bifogar en bild på hur det ser ut där, jag har avstängt vattnet från kranen du ser i mitten men det är också från golvet och hela vägen till kranen jag är orolig för, dessutom så undrar jag om det kan komma några skador på vägg, golv eller mögel.
Kranen ute i trädgården är helt öppet, det går inte att stänga har jag märkt.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2012, 08:27:42 »
Du måste ha plusgrader där.
