Författare Ämne: Trådlöst  (läst 7597 gånger)
Utloggad cottonfield00
  • Antal inlägg: 13
Trådlöst
« skrivet: 20 oktober 2005, 23:28:56 »
Nu har jag min fina loggningsutrustning! :)
Jag tänkte sätta min gamla usla dator på loggningsuppdrag i källaren och ansluta den via trådlöst nätverk till min modernare dator (och bredbandsuppkoppling) på övervåningen. Men när jag skulle handla en trådlås router (tänkte mig Netgears billiga modell WGR614) så trodde inte killen i affären att den skulle greja att kommunicera över två våningsplan.  :(
Avståndet kan inte vara mer än 7-8 meter, men två golv finns ju däremellan. Klarar den inte detta avstånd? Någon som har erfarenheter av trådlösa nätverk hemma?
Stiebel-Eltron WPC-10, 222 m hål, installerad maj 2005. Ca 220 kvm uppvärmd yta, 15 element, 1 fläktkonvektor.
Förbrukade ca 38000 kWh innan vi satte in pumpen.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Trådlöst
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2005, 08:09:06 »
Jag bor i ett trähus och kan köra min bärbara i alla delar av huset tack vare wlan (testat med en D-link som jag nu slängt ut, men min nya buffalo verkar ha t.o.m. starkare signal). Troligen så fungerar min w-lan även hos grannen.
Enda gången som jag får lite lägre överföringshastighet är när min stora skorsten befinner sig på linje med basstationen och laptopen.
Jag har inte kört genom 2 golv, men tror inte det borde bli problem. Blir det problem kan du säkert flytta basstationen till mellanvåningen!?
(D-link 624 skall du inte köpa, den kopplar ner så fort du kör på fullt)
Martin X
Utloggad lobo
  • Antal inlägg: 9
SV: Trådlöst
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2005, 09:16:46 »
Jag har en Netgear WGT624GE. Den har jag på övervåningen och datorerna har jag på mellanplanet och i källaren.
På mellanplanet/övervåningen har jag bra mottagning och i källaren fungerar det bra att gå runt med en bärbar. Skall nämnas att hastigheten och mottagningen är sämmre i källaren.
Med mitt Netgear WG511T (Trådlösa nätverkskortet) så har jag bäst mottagning (Använder även andra märken).
Huset är ett 1 ½ Plans med källare. Trä bjälklag med torv som isolering.
Jag tror att det som spelar störst roll är materialet i bjälklaget. Om du har betong kan räckvidden minska.
Det enda du kan göra för att veta att det fungerar är att testa.
Din handlare borde kunna lämmna öppet köp.
Mina erfarenheter.
Peter
Utloggad Stefan F
  • Antal inlägg: 59
  • Jag älskar detta forum!
SV: Trådlöst
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2005, 10:08:57 »
Martin X
Vad menas med detta? Kan du/någon förklara?
/Stefan
Konverterat från oljeuppvärmning till VP vattenburet system September 2005. Hus: gammalt tegel hus byggt 1953, Ort Vellinge, strax söder om Malmö, uppvärmd yta ca 165 m2. Viesmann Vitocal 300l, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, ,2-rörs vattenburet system.
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
SV: Trådlöst
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2005, 10:30:12 »
Varför inte prova någon av de produkter där du utnyttjar eluttagen för överföring av data?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Trådlöst
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2005, 12:10:31 »
Martin X
/Stefan
Den D-link 624 som jag har förlorar hela nätverket, för nått 10tal sekunder, när man laddar ner för fullt (8Mbit/s i mitt fall), så pass länge att nedladdningarna avbryts och måste starta på nytt. Sök på nätet så ser du att många har liknande problem.
Men D-lnk är inte ensam om detta, det finns även  andra märken med likande problem. Kanske använder de samma kretsar.
Martin X
  • Antal inlägg: 4499
SV: Trådlöst
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2005, 12:45:33 »
Jag köpte en D-link 624 efter att min 804-V pajat i somras.
I början funkade den klockrent, men efter ett tag började den koppla ned av och till. Jag såg att den egentligen krashade och startade om.
Jag provade med all möjliga olika firmware-versioner, och jag fick betaversionen från D-link, ingen skillnad.
Jag fick en ny från D-link, och den betedde sig likadant.
Jag kom efter ett tag på att problemet började när jag stängde av UPNP (Universal Plug aNd Play) i routern. Jag hade sett att den skickade en massa multi-castsmörja på det lokala nätet, och jag ville bli av med det.
När jag slog på UPNP (default) igen så har den varit helt stabil sedan dess.
Det spelade ingen roll hur mycket trafik man körde genom den heller. Det räckte med att koppla in den och om man kikade på lysdioderna såg man att alla dioder tändes för att sedan släckas och den startade om.
Kolla att ni har UPNP på!
Jag fick även en ny 804-HV i utbyte mot min trasiga 804-V. Den har dock nån bugg där den inte NAT:ar ordentligt för vissa sekvenser av uppkopplingar. har fått ny firmware, men inte hunnit testa ännu, och jag använder ju 624:an nu.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
SV: Trådlöst
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2005, 13:17:50 »
Tack för tipset Tipo  :)
  • Antal inlägg: 13
SV: Trådlöst
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2005, 13:59:59 »
Låter intressant. Var hittar man sådana grejor?
  • Antal inlägg: 13
SV: Trådlöst
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2005, 14:04:59 »
Kikade lite på nätet och hittade något som hette Jensen HomePlug. Någon som testat en sådan eller liknande?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Trådlöst
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2005, 22:25:03 »
Dlink har en ny firmware som skall fixa problemet vid hög belastning.
Angående räckvidden så har en vanlig antenn horisontellt begränsad spridning, dvs täckningsområdet blir pannkaksformat.  Därför har man sämre räckvidd mellan våningar än på samma nivå.  Om du bara är intresserad av att kommunicera mellan våningsplanen så kan du ju rikta antennen åt andra hållet, då lär det inte vara några problem att komma igenom i alla fall.
SV: Trådlöst
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2005, 23:28:15 »
Vilken version är det?
På deras hemsida finns 2.53b0069, och jag fick 2.55b0081direkt från deras support, och båda krashar konstant om man stänger av UPNP.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Trådlöst
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2005, 23:48:48 »
Om du inte är rädd om din information kan det ju vara kul. Annars så är denna teknik inte att rekommendera då det inte finns några filter som spärrar din signal från att lyssnas av hos grannen (som kanske dessutom har virus i sin dator).
Har själv gjort en del tester i jobbet med denna teknik och det är skrämmande hur enkelt det är att lyssna av trafiken på dessa.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
jockefors
jockefors
SV: Trådlöst
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2005, 00:59:01 »
hej
dom flesta trådlösa routrarna har ju ochså vanliga rj45 utag, funkar det inte trådlöst går det ju att dra en hederlig rj45a i källaren....
fast det bör inte va nått större problem att få det till å funka
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
SV: Trådlöst
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2005, 20:09:44 »
Här på forumet brukar vi inte klanka på produkterna/leverantörerna.
Men ibland är detta lämpligt, bl a för att finna sätt att avhjälpa fel, Och kanske nödvändigt när tillverkarens support inte tycks vila svara.
Jag har D-LInk 614 i tankarna. Den trådlösa överföringen fungerade jättebra  kl 8. Men när solen skinit ett par timmar på sommaren sa den god natt- även trådöverföringen.  Antagligen termiska problem. I affären gav man mig ett annat exemplar. Den returnerades av samma skäl.
Nu kör jag Netgear 614 - fast med tråd. Tycker att enheten blir tämligen varm, men den funkar. Inköptes nu på hösten
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Dot gäster: 2689
