Författare Ämne: monteringsläge Dansfoss?  (läst 1540 gånger)
Utloggad forest.
  • Antal inlägg: 95
« skrivet: 12 januari 2012, 00:23:49 »
I vilket läge kan man montera Danfoss cirk.pumpar?
Skall Gaveln med luftningskruven på pumpen vara vågrätt eller lodrätt el som man själv tycker?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: monteringsläge Dansfoss?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2012, 06:58:09 »
Jag tror du menar en Grundfos cirkulationspump
Här kommer en anvisning för UP/UPS och hur du kan montera den.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2012, 09:50:01 »
Det enda kravet är att motoraxeln är horisontell. I övrigt kan du vrida och vinkla som du vill.
