Författare Ämne: Det här med VV-produktion  (läst 7947 gånger)
SV: Det här med VV-produktion
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2012, 21:23:15 »
Eftersom du har problem med VV för varmt/för ofta kanske det hjälper att gå igenom VV menyerna, vad har du i dessa? Menyerna nedan gäller min Nibe 1225, men de kanske stämmer med dina?
meny 1 (din bild nedan)
VB-fram 54(VV),  Aktuell framledningstemp (beräknad framledningstemp eller VV)
Varmvatten 52 ºC,  indikation på varmvattentemp
Meny 3a:
VB-r ?? (??), Aktuell temp på inkommande värmebärare (max tillåten retur) ställbart 40-55 ºC samt A (automatisk stopp via driftpressostat)
VV start ?? (??), Aktuell temp i nedre del av VVB beredarmantel (Vald startnivå för varmvattenproduktion, ställbart 20-60 ºC
Meny 3b
VB-r ??(??)
VV-stopp ?? (A) Här kan du välja 40-65 ºC eller A(driftspressostat)
Meny 11
VP intervall 20m, Min tidsintervall i minuter mellan värmepumpstarter
VVB-stopp 50 ºC grundinstälning 50 ställbart 10-70
Meny 12
XVV-stopp 65 ºC, extra varmvatten stopptemperatur. Grundinställning 65
XVV-intervall 14d, Intervall för periodiskt varmvatten. Grundinställnin: 14, ställbart 1-90
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 21:40:58 av bopakoster »
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2012, 21:40:54 »
Hallå!
Nu när jag var ned gjorde den ju såklart inte VV, men så här såg det ut då (och den gick på TS);
VB-fram 44(43)
Varmvatten 51
VB-r 34 (46)
VVstart 51 (43)
Nån meny 3b har inte jag? Man brukar väl komma in i "b" menyerna genom att trycka + och sedan "kanal" några gånger, emn icket - och i manualen finns ingen 3b heller :-(
VP intervall 20m
VVB-stop 48
Tack för hjälpen!
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2012, 21:47:45 »
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 21:55:21 av bopakoster »
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2012, 22:16:22 »
ser i manualen att 1115 bara har 8 menyer *), och på sid 8 står lite intressanta saker om VV-prioriterad körning.
Kan det vara så att det så din maskin är inställd på Extra VV?  "Knappen" med en kran och+tecken, se bilden
*) PS, på min maskin kommer man till servicemenyerna genom att hålla knappen "Kanal" ,den översta med symbolen pil nedåt,  intryckt i 7 sekunder, det antyds i din manual att det finns servicemenyer...
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 22:34:14 av bopakoster »
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2012, 08:35:26 »
Halloj!
Jo, det är samma för mig, man håller in kanal i typ 7 sekunder för att komma in i servicemenyerna, och där det finns undermenyer trycker man först + och sedan läddrar man med kanal.
Angående Extra VV så är det inte aktiverat, utan den lysdioden är helt släckt så länge den inte kör varmvatten (då den lyser fast)
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2012, 14:32:47 »
Nu så har jag "loggat" lite manuellt, och så här ser det ut, skulle vara kull om nån hade nån synpunkt;
09:17 VV-temp 52, Pumpen har producerat VV, slutar med det
09:40 VV-temp är 48 och pumpen börjar göra VV
10:20 VV-temp 52, pumpen slutar göra VV
10:40 VV-temp är 50 och pumpen börjar göra VV
11:25 VV-temp är 53 och pumpen slutar göra VV
11:45 VV-temp är 49 och pumpen börjar göra VV
Under den här tiden gick aldrig TS igång, och vi gjorde inte av med nåt VV alls.
Sjönk inte-tempen lite väl fort där vid några tillfällen?
Och varför nöter den på och är så usgen på att producera så hett varmvatten hela tiden? VV-stopp är ju satt till 48.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2012, 16:18:23 »
Kan det finnas fler givare i beredaren och en är trasig, alternativt kan influensen från en startgivare som sitter i mitten av tanken vara satt till 100%. jag kan inte din styr. Kolla i menyerna efter alla värden som kan ha med vv att göra. :-*
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2012, 16:46:53 »
Tanken är en Nibe VPA och givaren är nedstuckn ned i ett rör ungefär lite under mitten på tanken. Men jag ska kika igenom lite menyer.
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2012, 17:10:29 »
Hej igen Boppen, ser dina värden och frågar därför återigen
-hur mår växelventilen*?
Om den inte stänger helt mot VVA-n så kommer ditt VV att läcka ut och cirkulera i värmekretsen. Då sjunker tempen i VVA ganska raskt. Det skulle kunna vara orsaken till att VP "bara" går på VVproduktion eftersom värmekretsen aldrig blir tillräckligt kall för att gradminuterna ska hinna ner till startvärdet -60
*det finns många trådar här på forumet om växelventilen. Sök på det ordet så finner du hur man kollar, gymnastiserar och ev. renoverar den!
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2012, 12:43:23 »
Hallå!
Jo, jag har kikat på växelventilen några gånger och den verkar göra det den ska, tar man lös motorn går piggen upp och ner, och när den är i sitt respektive läge verkar den ha gått "hela vägen". Har även känt på rören enl diverse tips och det verkar inte som att det läcker (enl nåt tips kände man ju det på returen från VPAn, det blir svalare och svalare ju längre från VPAn man känner, och det var ju tydligen ok).
Men nu var man ju tvungen att åka på semester, och kan bara kika lite på pumpen via kameran. Tragiskt att sitta här och se pumpen elda upp VV i 54 grader Mha elpatron trots att jag sänkt både vvstart och vvbstopp ytterligare lite. Kan det va nå knas med pumpen ändå eller är det nån parameter jag missat?
/Boppen
