Författare Ämne: VB Delta T?  (läst 15061 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: VB Delta T?
« Svar #30 skrivet: 21 januari 2012, 16:44:38 »
Ja även om man fritt kan välja delta som när man kör mot arbetstank med separat cp mot radkretsen är det svårt att veta vilket delta som är optimalt Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VB Delta T?
« Svar #31 skrivet: 21 januari 2012, 17:03:51 »
ja det är jättesvårt.
Förutsättningarna ska ju vara de samma hela tiden.
och gärna under en sådan period att man hinner utvärdera.
Jag håller på och meckar i hop en funktion som bara sammanställer relevanta optimeringsvärden i syfte att kunna utvärdera i detalj vad som händer utan att behöva scrolla runt allt för mycket bland massa olika värden. Men för att det ska fungera helt problemfritt skulle jag vilja ha reda på flödet vid ett par olika CP hastigheter och strypningar.
det jag också noterat är att när jag öppnar alla kranar och har pumpen på max som kommer jag upp i ett delta på 6,9-7. När jag stryper ner, utan att riktigt veta hur mycket det faktiska flödet påverkas, så stiger inte deltat jättemycket. Typ om jag ändrar CP pump 1 snäpp så blir inte skillnaden så stor på deltat. går till typ 7.5 och då har jag resonerat som att jag för stunden gör bäst i att köra på nuvarande inställning.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: VB Delta T?
« Svar #32 skrivet: 21 januari 2012, 17:06:49 »
Remo, du pratar väl  :dt: på KB eller?
Ja det gör jag, det var ju fråga om genomsnittemperaturen i förångaren som jag avsåg efter tipo874 inlägg
Citat : Enda anledningen att sänka hastigheten på KB-pumpen är väl att spara ström till den? Ju högre medeltemp i förångaren, ju högre effekt ut.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45655.0
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
SV: VB Delta T?
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2012, 07:17:28 »
Hittade en väldigt intressant tråd i detta ämne http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.0.
Gäller detta resonemang fortfarande? Isåfall mycket intressant komplement till de synpunkter som hittills skrivits i denna tråden. ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: VB Delta T?
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2012, 10:01:21 »
det är 5 sidor svar i den tråden. Vilket resonemang är det du avser? :)
  • Dot gäster: 2041
