Författare Ämne: Färgpigment betong  (läst 6843 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Färgpigment betong
« skrivet: 10 januari 2012, 18:31:33 »
Hej  *vinkar*
Finns det möjligen någon här som provat/kan det här med färgpigmentering av betong ?
Gjorde en provgjutning modell mindre med pigment. Såg ingen skillnad mot om jag hade skippat pigmentet.
Skall jag skippa att blanda i pigmentet i betongen för att istället koncentrera mig på att pigmentera yt skiktet i tex formoljan ? Pga att det verkar gå åt kopiösa mängder för att åstadkomma färgnyanser som syns.... Pigmentet är ej gratis tyvärr  :'(
Mvh tyke  :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Färgpigment betong
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2012, 19:04:53 »
Jodå det fungerar. Jag gjöt trädgårdsplattor på 80-talet, röda, det blev bra, tålde både högtryckstvätt och misshandel. Men vill minnas det gick åt en del färg samt att det var noga om man ville ha samma färg på alla, kanske lite överkurs för det hade inte märkts efter att de blivit skitiga. Kan säga att jag nog hade gjort om det idag om det varit på något som skulle utsättas för nötning. Plattorna är nu utbytta, men trappan finns kvar och såg för 2 år sedan ut som de var nygjorda. Tyvärr är den numera gråmålad för 3dje gången, (kvinnonyck), det var ju bra som det var. :'(
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2012, 19:32:06 »
Hej  *vinkar*
Ja den kvinnliga touchen kan säkert vara på sin plats på rätt ställe  ::)
Blandade du i pigmentet i cementblandningen eller tillsattes den i formen typ i formoljan ?
Pigmentet var det i pulverform ?
Köpte färgpigment i pulverform små burkar men till ett väl tilltaget pris  fiR:
Borde gå att använda något annat billigare...
Blandar själv standardcement å 0-4 stenmjöl i tombola.
Mvh tyke  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 19:35:25 »
Falu rödfärg?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012, 19:48:59 »
Hej  *vinkar*
Falu rödfärg?
Ja varför inte.
Finns väl i svart oxå. Falu svartfärg  ;D
Kanske en riktigt bra ide. Frågan är inblandningen i cementen eller i ytskiktet.
Om i ytskiktet. Hur lång hållbarhet. Vill inte gärna stå med en piassava kvast 5 år senare å måla om.
Föremålen är tänkta att stå både inom som utomhus.
Inga klara planer än.
Mvh tyke  :D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 23:01:31 »
Hittar du på någe bra så är jag idel öra... Gjöt 2 "hattar" till grindstolparna av mursten så inte vatten skulle rinna ned mellan stenarna, försökte färga betongen med grundfärg (grund färg). Gick åt en hel del färg som dessutom försvagade betongen/cementen, men det håller för det den är ämnad för. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43911.0;all
Skulle vilja veta hur man gör på "riktigt"!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2012, 23:24:05 »
Här är en firma i Malmö som säljer pigment till betong
Dock vet jag inte om dom säljer på nätet
http://www.creativebetong.com/produkter.html
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2012, 08:13:47 »
Ja det hade kanske gått lika bra med Falu-röd. Men jag minns inte att cementfärgen var extremt dyr, samma storlek på pigmentsäcken som cementsäcken, kommer jag ihåg.
Blandade torrt så som föreskrives här i produktbladet.
http://www.basf-cc.se/sv/Produkter/Fargpigment/BayerFargpigment/Pages/default.aspx
Ingen aning om var man köper sånt nu, jag köpte mitt tillsammans med cementen hos vår lokala bygghandlare, men det var då det. Man tycker ju att de som säljer cement även skulle kunna ordna pigment. Ring runt och hör är väl det enda raka.
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 08:17:26 av hplp »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2012, 09:25:53 »
Hej  *vinkar*
Snygg grind  Thumbsup . Jag har grindstolpar men ingen grind  :'(
Tack för tipsen. Jag gav ca 70 spänn för en burk som motsvarade en burk med svartpeppar i volym........ fiR: Hos min lokala bygghandlare....
Mvh tyke  :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2012, 10:17:37 »
Hej  *vinkar*
En liten uppdatering... Var precis i kontakt med Basf. Det går att köpa av dem.
Tyvärr är man tvungen att åka till dem norr om den stora staden.
Billigaste pigmentet svart kod 330  33.50 kr /kg säljs i 25 kg säckar priset ex moms.
Inblandning ca 5-10 %.
Klart mkt billigare än där jag köpte min "kryddburk"...
Fortsättning följer....
Mvh tyke  :D
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2012, 20:29:59 »
Köpte färgpigmenterad betong från Skanska för att fylla en stödmuren jag byggt. Skulle matcha de ihåliga betongstenarna upptill. Betongen blev klart mindre ljusvitgrå och mer som halvgammal cement med en 4% svart pigmentering. Kanske skulle haft 5% svart plus lite rött och en smula gult också för perfekt färgmatchning men det blev tillräckligt bra.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2012, 17:27:15 »
Hej  *vinkar*
Hittade idag en firma norr om stan som kunde tillgodose mina önskemål.
Iom att jag vill prova på först så kunde jag få köpa i 5 kg's förpackningar.
Svart ca 30 kr/kg vitt betydligt dyrare 66 kr/kg ex moms.
Har gjort några expriment i förra veckan. Dels blanda in pigmentet i betongen dels att blanda pigmentet med formoljan.
Jag hoppades på det sistnämnda då det var drygt. Tyvärr så torkar inte färgen utan den färgar fortfarande av sig efter en vecka  :'(
Så det verkar vara inblandning som gäller.
Jag har även beställt fiberarmering. Fibrerna tror jag påminner om rivet glasfiber ?
Skall tydligen möjliggöra extremt tunna gjutningar plus minskad sprickbildning.
Tex om man vill gjuta sig en bänk/bordskiva som inte väger multum.
Tror att man kan komma ned till tjocklekar på 20-30 mm.
Hade man kört en konventionell armering "tror" jag inte man kunnat understiga 50-60 mm. Tyvärr funkar nog inte den fiberförstärkta betongen till allt då den tydligen inte är lika stark såsom den vanliga metoden.
Skall åka å hämta prylarna nästa vecka.
Får se om jag äntligen får till mitt utomhusbordsprojekt nu i vinter....
Mvh tyke  :D
