Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Solenergi
(Moderator:
Löda rören till solfångare
Ämne: Löda rören till solfångare (läst 4497 gånger)
Theander
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Theander
10 januari 2012, 18:16:06 »
funderar på om det går bra att mjuklöda rören till solfångaren eller om man måste hårdlöda dem för att de skall hålla. Borde väl inte bli så varmt att det skall bli nått bekymmer med mjuk lod.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Löda rören till solfångare
Svar #1 skrivet:
10 januari 2012, 19:19:43 »
Mina gamla Lesolpaneler är mjuklödade.
Enligt en hel del sidor så kan man inte använda mjuklod (Tenn/Silver 97/3%) om temperaturen är över 100°C
Och om man har ett Tenn/koppar/selen lod (95/4,85/0,15%) så anges tempen till max 110°C.
Det roliga i sammanhanget är att brottgränsen på ett tennlod ligger ca 20-30°C under smältpunkten (enligt en som säljer lod)
Och smältpunkten för ett Tenn/Silver (97/3) lod är ca 230°C och för Tenn/koppar/selen lodet ca 250°C
Jag anser därför att det utan problem borde gå att mjuklöda solpaneler
Det värsta som kan hända är att man får läck mitt i sommaren och tömmer hela systemet med väldigt höga tempar som följd som kan skada fogarna men då är sytemet redan tomt så då vet man att något är fel.
Jag kommer att löda om de skarvar på mina paneler som behöver det och hittade ett Tenn/koppar/selen lod från Lectra som jag beställde hos Ahlsell till min lokala rörfirma.
Västkusten.
"Dare Calor"
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
Svar #2 skrivet:
10 januari 2012, 19:39:17 »
Det finns kopplingar där man inte behöver löda ... snabbkopplingar ... isiclick t.ex.
Theander
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Theander
Svar #3 skrivet:
12 januari 2012, 17:11:45 »
Lödkopplingar är billiga ! därav intresset
Känns ju som problemet skulle bli om pumpen stannar en varmsoldag då borde ju temperaturen kunna sticka i fångarna och därmed också i rören till dem. Annars när man kylaer rör och fångare med vattnet från acktanken kan man ju knappast komma upp i temperaturer som skulle kunna ställa till problem.
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #4 skrivet:
12 januari 2012, 22:28:37 »
Du skall dock inte löda anslutningarna till själva solfångarna.
Där är det klämringskopplingar som gäller och glöm inte
stödhylsorna.....
Theander
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Theander
Svar #5 skrivet:
13 januari 2012, 18:58:39 »
varför kan man inte löda där också? för att det skall vara möjligt att serva?
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #6 skrivet:
13 januari 2012, 22:25:15 »
Man brukar hänvisa till att de höga temperaturerna från lödningen
kan ge skador internt i solfångaren. Jag kan även tänka mig att
plåtarna inne i solfångaren är riktigt duktiga på att leda bort värme
från lödstället vilket i så fall ger risk för kallödning.
Theander
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
Theander
Svar #7 skrivet:
14 januari 2012, 05:48:12 »
Aha jo det verkar ju logiskt
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #8 skrivet:
14 januari 2012, 23:43:49 »
Jag har lött alla skarvar förutom anslutningarna till tank och till/från cirkpumperiet. Inga problem, installerat 2005.
MVH/Gano
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #9 skrivet:
15 januari 2012, 11:48:27 »
Det jag säger är att man rekommenderar att låta bli lödning just på
avslutningarna till solfångarna. Därmed är ju inte sagt att det alltid blir
problem.....
Ewald
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
Svar #10 skrivet:
15 januari 2012, 19:32:57 »
Det finns ju snabbkopplingar.
Hårdlöda kräver ju speciell utrustning som inte alla gör-det-själv har (i fall att man vill installera solfångarna själv).
En kille berättade att han skulle undvika hårdlödning vid solfångarna eftersom det höga temperaturer kan förstöra koppret.
Men det beror ju alltid på vilka temperaturer att man förväntar sig. Är anläggningen underdimensionerad eller "rätt" dimensionerad uppstår ju inte så höga temperaturer vid solfångaren. Då skulle man kanske kunna mjuklöda?
Annars finns det ju som sagt kopplingar ... klämringskopplingar.
I Tyskland säger dom att dom alltid överdimensionerar solfångarsystemet och då får dom ju väldigt höga temperaturer. Då skulle väl mjuklödningen inte duga?
Pjotor2009
Expert på värmepump
Antal inlägg: 229
Pjotor2009
Svar #11 skrivet:
24 januari 2012, 09:53:33 »
Jag funderade länge på detta när jag installerade. Till slut blev det hårdlödning, då håller det i all tid och evighet även om anläggningen stagnerar och blir tokvarm. Det finns ju en liten risk att det blir ganskavarmt vid lödställena närmast solfångaren när den stagnerat. Dessutom har man ganska högt tryck i systemet då....
MVH
Solenergi
(Moderator:
gäster: 2183
användare: 2
tyke
krambriw
