Författare Ämne: Får jag installera min egen jordvärmepump?  (läst 2631 gånger)
Utloggad Kimkall
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 10 januari 2012, 17:40:21 »
Jag la ner jordvärme under sommaren som var, och har nu fått problem med en viss person på kommunen som påstår att ENDAST en certifierad firma får installera min pump.
Saken är den att jag har själv redan installerat den och det fungerar alldeles utmärkt.
Då till frågan: får jag som privatperson installera min egen pump? finns det nå regler?
Tacksam för svar!
Mvh/ Kim
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Får jag installera min egen jordvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2012, 18:13:25 »
Olika kommuner har olika regler
Så här skriver min kommun om värmepump
För att få installera en värmepump för utvinning av värme eller kyla ur markvatten, ytvatten eller grundvatten, krävs godkännande från kommunen. För bergpump, ytjordspump och sjövärmepump krävs dessutom tillstånd enligt Miljöbalken. Ansökan skall lämnas i god tid, normalt minst 6 veckor innan arbetet startar . Påbörja inte installationsarbetet förrän du erhållit svar på din ansökan.
Det står inget om att man måste vara certifierad och det skulle inte förvåna mig om denna person hört talas om EG-förordningen 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser samt den svensk tilläggs förordningen (2007:846) som säger att om man gör ingrepp tex. sammanfogar kylmedelsrör så måste man vara certifierad.
De du har gjort är att montera en hermetiskt tillsluten maskin och således har du inte gjort ingrepp i kylkretsen.
man kan jämföra vad du gjort med att montera ett kylskåp och det är inte olagligt och man måste inte vara certifierad för det.
De enda jag tror kommungubben kan klaga på är att du inte anmält till miljö/hälsa att du installerat kollektorslangen.
Tyvärr kan en del kommungubbar vara rena småpåvarna och hävda sin "rätt" in absurdum trots att de igentligen har fel.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2012, 19:10:56 »
Om jag inte minns fel så finns det/har funnits regler i vissa kommuner kring vilka som får hantera brinevätskan. Anledningen skulle vara att felaktig hantering med påföljande läckage innebär en miljöstörning...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 19:33:56 »
Det måste väl i så fall röra sig om rekommendationer?, något som är lagligt i en kommun kan väl knappast vara olagligt i en annan. Ingen kommun kan sätta sig över rikets lag, eller? Sc:,h
Du måste väl kunna få någon form av hänvisning till vad "Din" kommun-gubbe påstår, att ge efter för att en enskild handläggare "säger så" skall man inte behöva göra. Nä stå på dig tills du får styrkt att du har rätt till att göra detta själv, eller i värsta fall: att Kommungubben kan bevisa sitt påstående.
 Thumbsup
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012, 19:56:37 »
 Thumbsup
Finns välfigt många lagar om diverse saker som är olika från till kommun till kommun, bla lagar om VP:s...
I vissa kommuner krävs det bygglov för LVVP och LLVP, dock ej i Dals-Ed kommun fick min grannen till svars  ;D
Här är en lag till som många tror att det är förbjudet att utföra på allmän plats i hela landet...
http://www.polisen.se/sv/Lagar-och-regler/Alkohol/
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 20:04:00 »
Tacksam för svar!
Mvh/ Kim
Hur fick han reda på det? (nyfiken  a:gl )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2012, 20:28:35 »
Kan det va så jävligt  :o
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2012, 20:32:19 »
是的,可惜... ...  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Kimkall
  • Antal inlägg: 0
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2012, 19:16:18 »
Tackar för svaren :)
Hade ett litet möte med tanten på kommunen idag, och hon kunde inte visa mig svart på vitt att jag inte får installera min värmepump själv, så irriterad blev hon!
Hon kunde faktiskt inte ens stava till min kompis adress fast han bokstaverade studs
Det finns både äpplen och päron inom kommunen!
Mvh/ Kim
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2012, 19:34:27 »
Mvh/ Kim
Ja, hon kan säkert inte ens skilja ett kylskåp från en värmepump  ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2012, 19:38:32 »
Vad sades då? Får du ha din anläggning kvar som den är?
