Författare Ämne: Återanvända gammal luft till garaget..  (läst 3393 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 10 januari 2012, 14:14:18 »
Fick huset idag :)
Det sitter ett aggregat som heter FLEXIT SPIRIT UNI 4 som har en värmeväxlare i sig, jag undrar om det är idiotiskt att släppa utgående luft som skall lämna huset i garaget istället ?
Hur effektiv är en värmeväxlare, finns det någon värme kvar i utgående luft?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Återanvända gammal luft till garaget..
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2012, 14:30:37 »
Om det är en FTX så är det nog ingen bra idé att kyla garaget med avluften.
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2012, 15:10:47 »
Hmmm!
Den luften måste ju vara varmare än det är ute, eller är dom så pass effektiva att det är meningslöst?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 17:40:32 »
Troligen fuktigare också, troligen ingen bra ide.
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012, 18:14:50 »
Hmmm!
Jovisst men hur kallt har du i garaget?
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 19:25:59 »
Tror nog att det ligger mellan 1-3 plus, jag ska mäta imorgon..
En annan sak som jag såg idag var att både in-sugsluften och ut luften ligger brevid varandra,tror att det är ca 80cm mellan, verkar ju inte riktigt okej.. eller?
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2012, 20:37:48 »
Hej igen..
Läste på forumet att en FTX återanvänder 80% av värmen, kanske inte blir mycket kvar att värma garaget med...
Kanske bara blir problem med att jag skickar in kall fuktig luft i garaget..
Tur att ni finns, tack för era svar!!!
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2012, 15:32:57 »
Jag gjorde så här istället...
Jag har ett större förråd intill garaget som har ett tilluftsdon som blåser ut ca 14 grader, jag öppnade bara dörren mellan garaget och förrådet så får jag ca 9 grader i garaget också utan att sätta på något element studs..
Har inga element påsatta!!!!!! Skulle tro att någonstans mellan 5-10 minus åker nog något element på knUp
