Författare Ämne: Elpris rörligt December 2011: 34,14 öre.  (läst 32355 gånger)
SV: Elpris rörligt December 2011: 34,14 öre.
« Svar #120 skrivet: 02 februari 2012, 15:43:19 »
Med andra ord: Nu tar dom NordPools spotpris och lägger på ett påslag och presenterar det för dig som jämförpris. Sen lägger dom på ett till påslag när dom fakturerar dig.
Om summan av de två påslagen är lika med det tidigare påslaget så blir det oförändrat för dig, men som vanligt så passar man väl på att 'avrunda' när man ändrar nåt...
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #121 skrivet: 02 februari 2012, 15:54:26 »
Japp, lite så ser det ut. Man förklarade på hemsidan att Nord Pools snittsmånadspris kompenserades med en faktor som bättre skulle visa och kompensera priset vid en bristsituation eller överskott av el! Precis som om det inte var just det som NordPool snittet gjorde redan. Man tyckte helt enkelt att man borde kompensera sig för timtoppar på ett bättre sätt.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
« Svar #122 skrivet: 02 februari 2012, 15:55:29 »
Det låter som att man hittar på några flummiga faktorer för att kunna smyghöja priset lite...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #123 skrivet: 04 februari 2012, 00:03:08 »
Ja det är inte så svårt att räkna ut att du inte får eller någonsin fått spotpriserna av din elhandlare.
Du får inte det pris som råder på guldspoten när du går till guldsmeden.
Dessutom skall elen handlas in i förväg så det gäller att man tar till så att man inte förlorar på varje kwh om priset fluktuerar.
Det är företag och inte välgörenhet.
På samma sätt så får elproducenterna köpa in den el de har lovat att leverera för ett pris, men får köpa direkt från spotmarknaden när leveransen uteblir.
Det ligger alltså inte i varken elhandlarnas eller producenternas intresse att spotmarknaden far upp och ner.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
