Författare Ämne: Elpris rörligt December 2011: 34,14 öre.  (läst 32353 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« skrivet: 10 januari 2012, 08:35:15 »
De två senaste åren har elpriset/kwh på elräkningarna för december/Januari varit lite så där halvroligt att ta del av. Nu och framåt blir det nog ändring på det även om temperaturen och fyllda vattenmagasin i år hjälpt till en del för att dämpa priset. Tendensen att vi har ett ökande överskott elkraft via trygg vattenkraftstillgång i botten och en ökande satsning på alternativ som vindkraft, solceller, värmepumpar osv. plus en del kärnkraftsverk som ej revideras mitt i eldningssäsongen ser lovande ut tillsammans med en ökad satsning på energieffektiviseringar.
Utdrag från decembers faktura från elleverantören:
Senaste avläsning 11-12-31
Avtalsinformation Produkt: Rörligt pris inkl elcertifikat
Avtalstid: Löpande
Avtalspris: 34.14 öre/kWh + påslag(2 öre/kwh)
Energiskatt (fn 28.3 öre/kWh) och moms tillkommer.
Mig skulle det inte förvåna om vi nu har hamnat på den nivå som kommer att stå sig för överskådlig tid framöver men vissa kortare(ngn dags) ner- och uppgångar.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Elpris rörligt December 2011: 34,14 öre.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2012, 08:53:48 »
det är en intressant inställning i alla fall.
När nivåerna är på årslägsta så tror man att det är bestående eller när dom är på högsta tror man att dom är bestående.
Verkligheten är ofta en smula mer komplex så klart.
Dom flesta tänker sig nog en inflation i botten samt övergripande ökad kostnad för energi som ett resultat av grön växling och ändliga resurder som olja / kol i kombination med en ökad befolkning globalt med komfortkrav.
Detta sammantaget med en globaliseringstrend om än långsam sådan även på el. I ett första steg norra europa och sedan europa osv.
(globalisering är ju lite att ta i kanske men då andra globala råvaror ofta påvkerar i sin tur kanske benämningen är alright)
För att göra soppan ännu grumligare har vi diverse frågan om kärnkraft som om den inte fanns i sverige i dag skulle innebära ett problem och högre priser.
Som jag ser det är det detta som ett elpris måste tampas med.
Därmed inte sagt att elpriset kan gå ner! Att det går ner när vattenmagasinen är välfyllda i kombination med historiskt varma vintermånader är kanske inte så konstigt. Men att därmed dra ett likhetstecken till att detta skulle indikera på att elpristrenden är bruten är kanske att ta i lite väl mycket?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2012, 10:08:23 »
Problemet med elmarknaden har varit den perversa prissättningsmekanismen, där marginalpriset (det högsta) sätter priset på hela marknaden. När vi sedan har en monopolmarknad där farbröderna i de tre stora monopolisternas ledningsgrupper förmodligen jagar älg ihop, är hoppet inte stort.
Dessa bolag har historiskt kunnat kontrollera prisbilden, då våra importmöjligheter av el är extremt begränsade. Genom att under perioder minska produktion av vatten- och kärnkraft har vi importerat lite lagom med skitig kol- och oljekraft på "marginalen", där vi får påslag av diverse miljöavgifter. Dessa elpriser med påslag för miljöavgifter, får vi då även betala på vatten- och kärnkraften också via pen sjuka prissättningsmodellen (miljöavgifter på vattenkraft...). Detta har historiskt genererat mångmiljardvinster för elbolagen, där svensk industri och hushåll fått betala detta med miljöavgiftsdopade priser även på vatten- och kärnkraft. Helt djä… sjukt.
Svensk basindustri skrämde upp de tre stora när de via ett gemensamt ägt bolag (Basel), som för kanske 10-år sedan hotade med att bygga en gigantisk elkabel över östersjön, där syftet skulle vara att dränka vårt elnät med Rysk kärnkraftsel. Nu tror jag att dessa medlemmar i stället kommit åt andra prismodeller för sin el…
Det som hänt nu, förutom den milda vintern, är bl a all vindkraft som de inte kan kontrollera. Det har blåst lagom friskt ett tag, vilket rört till begreppen en del.
Fö är jag helt övertygad om att rörliga priser är billigast i längden…
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 13:25:14 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 22:22:53 »
Rörligt el pris förblir en önskan... och efter senaste höjningen 1.27:- SEK/kWh
och fritt val av leverantör är rent hypotetiskt... och sketen kolkraft kallas för miljövänlig lösning....
men det snackas om kärnkraft.... kanske 2020.... :D
Fast med total el förbrukning under 14000 kWh/år är det överkomligt....
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2012, 14:04:10 »
Det låga elpriset verkar stå sig:
"Det bästa priset på rörligt avtal för en villa med elvärme var på torsdagen 78 öre/kWh plus nätkostnader"
http://www.dn.se/ekonomi/god-chans-for-lagt-elpris-hela-vintern
I Norge klarar man sig just nu på 100% vattenkraft! Det är lysande ur fler aspekter.
http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/
Elpris på Nord Pool idag: 29,7 öre+påslag+energiskatt+moms+nätkostnad.
Lika i alla nätområden:
    Min   248,69   248,69   248,69   248,69
    Max   367,53   367,53   367,53   367,53
Average   296,62   296,62   296,62   296,62
http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 14:14:57 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 16:45:41 »
Ja, det är väl inget konstigt med det, halva sverige har ju höst istället för vinter.
Tror inte du att det varit dyrare om vintern sett ut som förra?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 21:26:19 »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2012, 12:36:15 »
Välfyllda magasin, varmt väder och mycket blåst håller priset nere.
Så fort det blir kallare så kommer också vinden att avta och priset i område 4 kommer att gå upp.
Tittar man på Danmark och Tyskland så finns där en obalans med importen och exporten.
Det är upplagt för att kunna producera extrema priser vid "rätt" förutsättningar.
Att sia om vad priset kommer att bli i framtiden är intressant, eftersom det hänger ihop med rådande väderförhållanden.
Inte ens SMHI kan säga med säkerhet vad vädret kommer att bli om 5 dagar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2012, 10:48:41 »
Det rörliga dagspriset på elbörsen fortsätter att glädja! ca 35 öre idag+energiskatt,påslag,moms o nätägarens distr.kostnader. (Nu betalar man ju sitt rörliga elpris per månad beräknat på månadens snittkostnad) men även med ett kraftigt ökande elpris/kwh resten av januari blir det historiskt lågt. Kul.
Många glädjeberäkningar om "besparingar" på investeringen som värmepumpsbranschen tillhandahåller spricker nu rejält liksom de beräkningar som gjorts av de som sitter låsta med fasta elavtal ibland på så långa tider som 5 år. Brrr.
Vi ligger nu sannolikt på den prisnivå som är rimlig och motiverad på elprisområdet på sikt, möjligen med en ngt mindre sänkning allteftersom eftersom vi lever i ett land med elöverskott och en basproduktion av vattenkraft som ligger på en produktionskostnad under 10 öre/kwh. Mindre och kortvariga fluktrationer kommer naturligvis att förekomma men de senaste årens galenskaper är förhoppningsvis över för gott.
Från Nord pool idag.(20120120) Dagens elpris ca 35 öre/kwh lika i alla elprisområden.
      Min   263,98   263,98   263,98   263,98
   Max   440,82   440,82   440,82   440,82
Average   347,36   347,36   347,36   347,36
« Senast ändrad: 20 januari 2012, 11:03:07 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2012, 14:19:08 »
Och imorgon lördag sjunker det ytterligare till ca 30 öre/kwh:
Min   269,45   269,45   269,45   269,45
    Max   322,17   322,17   322,17   322,17
    Average   296,96   296,96   296,96   296,96
Och Norge fortsätter med sin suveräna vattenkraftsproduktion. All el de behöver kommer ifrån vattenkraften och räcker dessutom för en viss export!
Dags för sverige att krana på lite mer ur vattenkraften? Vattennivåerna ligger rekordhögt i svenska dammar:
http://wwwdynamic.nordpoolspot.com/marketinfo/rescontent/sweden/rescontent.cgi
« Senast ändrad: 20 januari 2012, 14:22:12 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Bigfoot
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2012, 18:45:20 »
Jag hoppas du inte planerat alla inköp du skall göra för alla pengarna du tjänar på att titta på spotpriset på nordpool.
Det rörliga priset du har av din elleverantör är nämligen inte samma pris som priset på spotpriset.
Om din elleverantör mot all förmodan köpt upp elen till ett riskabelt lågt pris så tillkommer vinst skatt och moms.
Jag har två fastigheter och ett bundet avtal på 2 år och ett rörligt avtal i område 4 och det skiljer ca 4 öre mellan dem båda.
58 respektive 54 öre.
Så gå inte iväg och köp saker på kredit. ;)
Bra att magasinen för en gång skull är fulla för det kommer att bli kallare.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2012, 20:14:22 »
Nej jag har nog levt för länge och har en sådan ekonomi som gör att jag inte
 "planerar inköp efter dags elpriserna på Nordpool".  *vinkar* Men tack för omtanken.
Om du läser inläggen så skrev jag:
 "Det rörliga dagspriset på elbörsen fortsätter att glädja! ca 35 öre idag+energiskatt,påslag,moms o nätägarens distr.kostnader. (Nu betalar man ju sitt rörliga elpris per månad beräknat på månadens snittkostnad) men även med ett kraftigt ökande elpris/kwh resten av januari blir det historiskt lågt. Kul."
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Bigfoot
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2012, 20:25:04 »
Det missade jag, skummade igenom för snabbt!
Det ser bra ut inför den kallare tiden som förmodligen kommer någon gång de närmsta 2 månaderna med fulla dammar.
Normalt brukar nivån i dammarna vara på nedgång så här års.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2012, 21:32:58 »
Jo det är mycket "kwh" i kraftverksdammarna nu och som jag ser det skulle vi, så som norrmännen gör just nu, bara använda vattenkraft, och för vår del toppa med lite vindkraft och bioeldade verk, men då skulle väl kärnkraftsmaffian få blodstörtning..
och pris ut till kund skulle då ligga på under 10öre/kwh+tillägg..
o då skulle många andra få blodstörning..
tänk bara på bonusgrisarna som får tillägg i form av bonus förutom en ohemul grundlön,
som beräknas på den totala omsättningen..
« Senast ändrad: 20 januari 2012, 21:36:51 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2012, 21:46:52 »
Så du menar att ett minskat utbud av el skulle medföra sänkta priser?
