Författare Ämne: Rookie har funderingar.  (läst 18017 gånger)
Utloggad Hedlund_87
  • Stad/land: Borlänge/Swe
  • Antal inlägg: 9
  • Nybörjare i värmepumpsvärlden
SV: Rookie har funderingar.
« Svar #45 skrivet: 25 januari 2012, 14:48:15 »
ok. varit nere och skruvat lite så vi får väl se då. strypt lite radiatorer då jag fick lite kallt i garaget när jag öppnade alla för full. garaget är jue så klart längst ifrån pumpen.
men är det någon som har koll på hur man loggar pumpen.
Nibe F 1145-12kw + VPB300
220m borra varav 210m aktivt
Hus i dalarna. Byggt 1978 med radiatorer
2+1 glas
116m2+116m2 källare
36m2 garage + 36m2 källare
Uppvärmd yta 304m2
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 25 januari 2012, 14:53:28 »
dom där nibarna kan man väl bara tjonga in något USB eller SD minne i eller?
Finns inga sådana funktioner får man köra med en separat logger med egna tempgivare.
För thermia finns thermiq men jag vet inte om det finns något motsvarande till nibe som är prisvärt. Thermiq kopplar upp sig mot värmepumpens egna givare/dator.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #47 skrivet: 25 januari 2012, 15:06:55 »
Det är möjligt att mina värden inte är representativa då jag har tank. Jag har ju konstant delta över värmepumpen då den jobbar mot tanken. Men när jag mäter på en given radiator så skiljer sig deltat utifrån vilken framledningstemperatur som råder för stunden.
Typ ju större skillnaden mellan framledningstemperaturen och inomhustemperaturen desto större delta får jag över radiatorn. Så det är lite olika saker jag pratar om gissar jag!
Deltat över radiatorn kan variera, skulle du ha en framledning på 30 och lika varmt i rummet får du ju inget delta alls på den radiatorn.
Däremot är ju deltat på VP:n(förutom effektändringen vid olika framledningar) konstant vid samma flöde oavsett utetemp, skillnaden är bara att returtempen stiger till dess att radiatorerna uppnår samma avgiven effekt och därmed lika delta som VP.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #48 skrivet: 25 januari 2012, 15:11:08 »
 Thumbsup
Precis det gäller att hålla tungan rätt i mun och skilja på deltat över värmepumpen och deltat över en given radiator. Eftersom jag går mot en tank med ett separat flöde gissar jag att det tydligare framgår för mig hur det samlade deltat över radiatorerna skiljer sig vid olika drifscenarion - än om man bara kollar deltat över värmepumpen som ju är mer eller mindre konstant.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #49 skrivet: 25 januari 2012, 21:30:19 »
Jag tror aldrig jag sett att deltat varierat med mer än högst nån halv grad upp eller ned oavsett badväder eller svinkyla. Tur eller skicklighet vid intrimmning? vem vet? ;D
Hos mig skiljer det en del när kb in ligger på +4 grader och framledningen på 35 grader eller kb in 0 och framledning 48 grader men vet inte hur mycket men om effekten varierar så varierar deltat oavsett om man har tank eller ej.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #50 skrivet: 25 januari 2012, 21:55:08 »
+1
Som ett exempel. Skiljer någon tiondel hit eller dit på min faktiska effekt, mins inte siffrorna men det är ganska rättvisande i alla fall. Men som man då ser ger  0.2 respektive 0.4 i skillnad på deltat ganska stor effekt.
5,9k = 18,58kw
5,7k = 17,96kw
5,5k = 17,33kw
Och det är alltså inte när jag stryper utan detta är resultat av lägre KB och högre VB.
Utloggad Hedlund_87
  • Antal inlägg: 9
« Svar #51 skrivet: 26 januari 2012, 11:31:25 »
Har nu ställt upp min KB-pump till 100% och kollat diffen.
Precis innan vp stanna hade jag en diff på KB på 3,8 ºC som minst.
Får man leva med de eller är det nått annat man kan göra?
2+1 glas
116m2+116m2 källare
Uppvärmd yta 304m2
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #52 skrivet: 26 januari 2012, 12:48:49 »
3.8 grader är ju ganska bra och kanske helt normalt för 220m hål och en 12kW VP när CP är på 100%.
Men allmänt sett: Smuts i smutsfiltret för köldbäraren kan göra att diffen blir större också. Så det kan man alltid kolla. Även om pumpen är ny så finns väl alltid risken att något skräp råkat komma in i röret pga slarv eller så och nu sitter i filtret och blockerar lite.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
