Författare Ämne: Eryl Vedpanna  (läst 11428 gånger)
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
  • IVT Greenline HT Plus C7
Eryl Vedpanna
« skrivet: 09 januari 2012, 19:34:36 »
Har en Eryl Typ: DP panna men hittar inga papper på den vi använder en IVT Greenline jordvärmepump för värmen men nu när det börjar krypa mot -20 funderar vi på om man skulle kunna tillskotts elda i vedpannan samtidigt som man kör jordvärmepumpen?
eller måste man koppla bort jordvärmepumpen då?
har allt kopplat på en slinga men vet inte vilka kranar till pannan som skall öppnas respektive stängas för att kunna göra detta...
Till IVT pumpen finns kallt vatten till, varmvatten, element till och från.
på vedpannan finns ju givetvis samma men måste ex varmvatten resp kallvatten kopplas till/från
eller kan man köra varmvatten från jordvärmepumpen och sedan köra elementvattnet först via jordvärmepumpen sen genom vedpannan och ut på elementen, eller blir det konstigt?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 19:40:54 »
Ta dit någon som får titta på inkopplingen först om du inte vet, det är läskigt att elda utan att ha koll på att du blir av med värmen.
Vad har du för expansionskärl tex. ?
Over and out!
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2012, 11:31:27 »
Tyvärr haft annat att tänka på ett tag, plus att det inte varit så kallt ute därav den långa fördröjningen på svar..
Expansionskärlet till pannan sitter på övervåningen och ser ut enligt följande:
Skulle man kunna stända av värmepumpen och provelda i vedpannan med en liten mängd ved 2-3 vedträd och se om panntemperatur resp element värmen höjs utan att nå kritisk nivå?
och om den blir för varm kan man väll spola varmvatten?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2012, 12:35:29 »
Ja, det går att spola varmvatten och kyla pannan OM varmvattenslingan genom pannan är öppen mot pannan vilket den troligen inte är om du har värmepump som sköter varmvattnet i vanliga fall.
är expansionkärlet på bilden i drift så är det bra för vedeldning
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2012, 14:41:56 »
oooh Simba83.
Rörmockaren som satte in kärlet du visar på bilden har gjort fel  :'(
Drar man svart rör in i rostfritt utan en Fusknippel/Bussning i mässing i mellan slutar det med ett igen rostat rör /sprucket kärl huvuddunk.
du borde be någon titta på det där om du inte klarar det själv .
cocacola *vinkar*
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2012, 17:12:22 »
Ajdå, någon som vet vad ett tryckkärl att sätta i källaren vid pannan kan kosta?
material + arbete.
så man blir av med expansionskärlet på övervåningen och alla rör dit.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2012, 17:15:45 »
material + arbete.
Några tusenlappar, men ska du använda vedpannan så blir det ganska stort du kan beräkna volymen här: www.flamco.se
Over and out!
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2012, 15:23:34 »
Då jag inte har några exakta mått för hur mycket vatten som är i systemet blir denna tyvärr ganska onödig.
Hur stor kan den bli mellan tummen och pekfingret? 138m2 7st gamla radiatorer +1 litet nytt, 2våningar.
ytjordvärme och vedeldning. Har även möjlighet att elda i vedspis och öppenspis med insats.
Men vore toppen om man kunde elda i pannan om man skulle behöva.
Jag skulle behöva veta detta pga ett rum skall göras om där kärlet sitter idag, och går den att flytta skall väggen flyttas i annat fall vår garderoben vara kvar.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2012, 17:12:24 »
Har du ingen acktank till vedpannan så blir volymen ca 15 liter per radiator inkl rörstammar( väldigt schablonmässigt) plus volymen i pannan.
Gör sedan beräkningen på sidan jag länkade till, kan tänka mig att kärlet hamnar på 80-100 liter ca.
Over and out!
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2012, 17:24:43 »
Cougar, tänker du eller jag fel nu? När jag ser att kärlet skulle vara 80-100liter får jag det till att ditt rekade kärl skulle räcka till >800 liters volym (shablonmässigt räknat med 10% värmeutvidgning) vilket TS inte verkar ha.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2012, 22:39:20 »
Nix har ingen acktank till vedpannan vad kan ett kärl på ca 100 liter kosta?
också i runda slängar, Något annat man bör tänka på om den skall flyttas ner?
Ska den sitta före, efter vedpannan/jordvärmen, plasering över/under pannan eller liknande, alt länk att få mer info ang detta.
Utloggad gossen
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2012, 22:56:10 »
1500 för 80 liter och 2670kr för 150 liter på rinkaby http://www.rinkabyror.se/artikel/tryckexpansionskarl-12-l-hanger-286-mm-286-mm-3-bar-20-r-utv/ Kanske inte billigast men troligtvis ingen större skillnad.
Jag har för tillfället 18 liter till min TMV panna på 180liter, skulle dock behöva komplettera med en tank och då även ny expansionstank.
/G
« Senast ändrad: 24 februari 2012, 22:58:16 av gossen »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2012, 20:45:27 »
Det brukar alltid bli minst 80 liter hur liten panvolym man än har vid fastbränsle eldning.
Over and out!
Utloggad Simba83
  • Antal inlägg: 33
SV: Eryl Vedpanna
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2012, 21:27:27 »
80 eller 150 liter är inget problem finns plats och kostnaden var inte så stor så det får bli en flytt av nuvarande expansionskärl, för att ge mer plats till badrummet...
