Författare Ämne: Nytt klinkergolv - när sätta på golvvärmen?  (läst 11329 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 20 oktober 2005, 19:40:00 »
Hur länge bör jag vänta med att säta igång den vattenburna golvvärmen i vårt nya dadrum i källaren? Plattorna sattens förra veckan och ligger på 10 cm betonmgplatta med värmeslingor.
/A
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Nytt klinkergolv - när sätta på golvvärmen?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 20:09:17 »
Här är råd under dinbyggare.se
http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=243
Varning!
Innan du lägger klinker på badrumsgolvet kan du installera värmeslingor i golvet. Dessa ger behaglig värme. Observera dock att golvvärmen inte får kopplas på förrän efter 6-7 veckor efter plattläggningen. Fogbruket måste ha den tiden på sig att härda igenom.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2005, 21:58:16 »
brukar det inte vare ne månad man ska vänta?
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2005, 22:15:29 »
är det inte knepigt att i alla sydliga länder där dom har kakel och sten överallt inte behöver vänta på vinter innn dom lägger sina golv och väggar
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005, 22:17:03 »
TAckar för "varningen" från din byggare!
A/
