Författare Ämne: Hög hetgastemperatur i EchoPart 12 kw  (läst 12361 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hög hetgastemperatur i EchoPart 12 kw
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2012, 21:12:01 »
du ligger något högt i vätsketemp....men det är svårt att avgöra om det beror på felaktigt värmebärarflöde eller lite brist.
men det är alldeles för hög tryckgasöverhettning för att bero på så lite flash.
låter som om expventilen har gett upp  :'(
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2012, 22:05:50 »
Eftersom jag inte är så insatt hur allt hänger ihop så har jag några frågor:
"felaktigt värmebärarflöde" innebär det att cirkpumpen från Vp:n till Zenithtanken går för långsamt; den är nu ställd på läge 1 av 3? (Filtret mellan Vp:n rengjorde jag idag; det var nästan helt rent)
"lite brist"; brist på vad?
"så lite flash"; vad innebär det?
"Expansionsventilen gett upp" Det låter ju inte så bra! Hoppas det täcks av garantin annars av försäkringen!
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 22:18:23 av Carl-Otto »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2012, 22:36:28 »
vätsketempen får väl anses ganska ok. Indikerar väl inte flash.
Det är väl bara tryckrörstempen som är galen. Jag trodde fler värden skulle vara åt skogen. Vad felet är har jag ingen aning om. Men Ace verkar ju ha en idé och han har ju koll!!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2012, 22:42:29 »
kollar nu. I början av körning är deltat på min vätsketemp 2 och mot slutet 1.
Men det är väl först vid 5k som flashet kommer eller?
3 brukar väl vara normalt. Eller ligger alla på 1k helt plötsligt? =)
vätsketemp vs vp in
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2012, 07:03:58 »
det är omöjligt att säga utan att veta kondenseringstempen.
har man tätat ut maskinen vet man att VB-ut =kondenseringen + 1 till 2K te.x
flashar gör det när vätsketempen kommer inom nån grds diff från kondenseringen.
Ta dit en tekniker som kollar överhettningen (exp-ventilen).  felet sitter där ;)
blir nog tyvärr ett byte.....så lev/garanti
när han ändå är där bör han se till att justera flödena tills du har 3k på köldbärarsidan samt ca 7-8K på värmebärarsidan (vilket jag inte tror du har vid en OK maskin)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2012, 08:17:54 »
har du tryck -> temp skalan för kondenseringstempen?
jag har monterat tryckgivare för kondenserings och förångningstemp men behöver konvertera trycket till temp i båda fallen.
och varför minskar diffen vätsketemp vs vb-in över tid i en körning
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2012, 09:35:49 »
Ok, ska se till att en tekniker kollar exp-ventilen (det står i installationsanvisningarna att det kan vara fel inställning av expansionsventilen vid för hög hetgas). Jag antar att "k" står för grader differens. Men vad betyder "flashar"?
Tempdiffen från och till hålen har hela tiden legat kring 3 grader enl displayen och något lägre enl mina "egna" mätpunkter till Logger 2020 där slangarna kommer in i källaren.
Tempdiffen på vattnet från och till Vp:n har hela tiden varit 6-8 grader (se graf för senaste 30 dagarna. Vid jul var kurvan och innetempen sänkt)
PS I installationsanvisningarna står det också vid för hög hetgas:
- minska maximal tillåten vattentemp några grader. Är det max framledningstemp till radiatorerna? DS
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 09:57:25 av Carl-Otto »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2012, 12:56:00 »
jo alltså det står väl så för att ju högre temp du gör desto högre blir ju hetgasen. Men faktum kvarstår att så hög som din är ska den inte vara.
Men om du skulle larma hela tiden och vill slippa det så kan det ju vara en idé att sänka max temp för VV och värme så du klarar dig från larm tills teknikern kommer.
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2012, 10:07:43 »
Jag har ju en ecopart och om jag har cirkpumpen  till tanken i läge ett får jag betydligt högre hetgastemp än i läge tre.
Efter ett inlägg här på forumet sänkte jag hastigheten på pumpen men fick avbryta när tempen på utgående närmade sig 65 grader och hetgasen låg över 100 grader.
( Försökte även sänka pumphastigheten till braskamin. Efter 10 sekunder kokade pannan.) Det är samma fenomen. Värmen måste ledas bort.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2012, 10:43:03 »
Hetgas på 100 vid 65 i kondensering låter inte konstigt i sig väl?
Enligt mina loggar på ett annat märke så toppar jag kring 64 i framledning (VV) och då är hetgasen ca 103
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #25 skrivet: 17 januari 2012, 14:59:33 »
är det VPut som är 65°?
låter ju helt fantastiskt. med tanke på att VPut max är normalt 55°  eller VPin 48°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #26 skrivet: 17 januari 2012, 19:26:48 »
Jag vet att högsta tillåtna temp är är 55grader men min pump kommer aldrig upp dit.
Då föreslog en på forumet att sänka cirkpumpens hastighet. Han hade rätt då stack tempen iväg.
Men nu går cirkpumpen för fullt. Det har inte funnits något behov av högre temp än 40 grader i år( än så länge).
Trådskaparen hade ju sin cp på 1.an? Men det problemet kanske redan är löst.
Utloggad Carl-Otto
  • Antal inlägg: 47
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2012, 19:34:29 »
Jag testade att höja hastigheten på cp, men utan märkbar förändring på hetgasen.
Jag har dock nu fått hela kylenheten utbytt - tack för det CTC! Nu fungerar allt som vanligt igen och hetgastempen stannar på dygt 90 ºC.
Tack för alla tips!
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2012, 09:18:31 »
Det känns betryggande att garantin fungerar.  Thumbsup
