Författare Ämne: Vad tycks ?  (läst 21186 gånger)
  • Antal inlägg: 989
SV: Vad tycks ?
« Svar #60 skrivet: 05 februari 2012, 20:17:28 »
Arkitekter o konstruktörer är helt vitt skillda typer av människor. DVS arkitekten tänker inte på annat än utseende, medan konstruktören beränkar allt. Och när ariktekten kör over konstruktören så blir, det fint men dåligt byggt
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vad tycks ?
« Svar #61 skrivet: 05 februari 2012, 20:54:38 »
Vi har ju också en annan tråd här på forumet då man kom fram att lågtemperaturradiatorer är mer energisparande jämfört med golvvärme.
Det vill jag inte påstå att vi var överrens om.
 jag kan tänka mig att ingjuten golvvärme med dålig isolering i plattan har de symtomen som beskrivs i rapporten och att det systemet får sämre effektivitet om de körs med direktel eller fjärrvärme, då fjärrvärme eller el inte kan dra nytta av den lägre framledningstempen.
Med värmepump däremot så utjämnas förlusterna mot den högre verkningsgraden som man får ut i och med den lägre framledningstempen som behövs.
Dessutom tycker jag det är fel att dra alla golvvärmesystem över en kam, det går inte att säga "golvvärme" och mena ingjuten golvvärme, när de olika systemen har helt olika egenskaper och effektivitet.
Over and out!
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Vad tycks ?
« Svar #62 skrivet: 06 februari 2012, 09:27:35 »
@ cougar
Hansson och jag t.ex. eldar med ved. Tycker du att golvvärme skulle spara energi även hos oss som eldar med ved?
Lågtemperaturradiatorer är kanske mer fördelaktig.
Om man går barfota hemma (vilket ju förekommer ganska regelbunden) måste man ha rätt golvbeläggning för att det känns komfortabel respektive inte för kallt.
SV: Vad tycks ?
« Svar #63 skrivet: 06 februari 2012, 11:00:22 »
Inte spara energi, men lägre framledning gör att man kan tömma acktanken lite mer och vänta längre mellan eldningarna. Jämför man med lågtempradiatorer som klarar sig på samma framledning så beror det, som sagts tidigare, på hur huset är konstruerat...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vad tycks ?
« Svar #64 skrivet: 06 februari 2012, 11:43:48 »
@ cougar
OK vedeldning kanske också faller inom systemtyper som inte direkt "tjänar" på golvvärme.
Men det jag vänder mig emot är att kategoriskt utnämna system som ej effektiva utan att se till helheten, man kan inte säga att golvärme är energislösande i alla system för det är inte sant.
lika lite kan man säga att FTX är energislöseri när de andra systemen som är mer energieffektiva inte uppfyller normen för ventilation.
Dessutom fick jag lära mig idag att vissa fjärrvärmeleverantörer premierar kunder som skickar tillbaka en låg returtemp, alltså ska även ett sådant arrangemang tas med i beräkningen vid förlustberäkningar för golvvärme
Over and out!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Vad tycks ?
« Svar #65 skrivet: 07 februari 2012, 10:42:41 »
Hej !
Ja, instämmer. Det beror på systemet man har. Men lågtemperaturradiatorer behöver inga höga framledningstemperaturer heller, eller?
"Problemen" med FTX system respektive FT system som jag ville diskutera är ju främst att man tar in uteluft via filter som ständigt förorenas. Läste en artikel i "Energi&Miljö" att döda mkroorganismer som samlas i filtern kan producera biprodukter som sen kommer in i rummet.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vad tycks ?
« Svar #66 skrivet: 07 februari 2012, 18:28:45 »
Hej !
lågtempradiator har lägre temp än en vanlig radiator men har fortfarande betydligt högre temp än golvvärme.
Det finns ju lösningar för att ta bort microorganismer med tex. elektrostatfilter mm. men det är nog inte så vanligt i en villa.
Det viktiga är nog att byta filter enligt anvisningarna, jag har en känsla av att det slarvas en hel del med det  (även i mitt hus  ::)   )
Over and out!
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Vad tycks ?
« Svar #67 skrivet: 08 februari 2012, 22:30:56 »
Christoph Schwan är uppfinnaren av termosfassaden  :)
http://www.termosfassade.info/phpbb3/memberlist.php?mode=viewprofile&u=55
