Författare Ämne: Vad tycks ?  (läst 21185 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
Vad tycks ?
« skrivet: 09 januari 2012, 01:19:10 »
http://www.energimagasinet.com/em00/nr2_08/duel.asp
och en artikel igen.
http://www.vvsforum.se/index.php3?use=publisher&id=3840
...bästa lösningen ...
Jag kommer att syssla lite med hus i Bulgarien och hur man skulle kunna göra dom mer energieffektiva.
Idag finns det en massa olika typer av isolering. Tror lägsta Lambdavärdet var 0,007 W/(mK) ..... men det var ngt äquivalent Lambda värde för ngn typ av vakuum isolering.
Ngn här som har erfarenheter med passiva hus i Sverige förresten?
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 11:34:51 av Ewald »
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Vad tycks ?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2012, 21:34:13 »
Blev lite förvånad när jag läste att den ena "experten" förordade frånluftsvärmepump, tycker att det oftast bara pratas negativt om dessa, fast det kanske mest är här på forumet. ;)
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
  • Antal inlägg: 989
SV: Vad tycks ?
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2012, 22:47:01 »
tror det är nog fönster o ventilation man ska kolla närmare på. Isoleringen i väggar o tak är ju lätt löst med att bygga tjockare, men få fönster o funka med lågt u-värde utan få kondens måste lösas.
finns 3+1
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Vad tycks ?
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2012, 10:30:35 »
@ BiggerDigger
Jag pratade med honom om fönster och ventilation.
Han tycker att det finns en risk med isbildning på fönsterytorna utomhus om U-värdet blir  för låg. U-värdet bör enligt honom inte vara lägre än 1,0 W/(m²K) för att undvika problem med isbilding.
Värmeförluster från fönster kan minska problemet med isbildning.
Men kanske finns detta problem bara i norra Sverige, inte i t.ex. Skåne eller på Västkusten där det är mindre kallt.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 10:50:03 av Ewald »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vad tycks ?
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2012, 10:53:37 »
Jag bodde i en lägenget (nybygd 2008) och där var det en Nibe FLVP som värmde golven på en yta av nästan 90kvm...
Jag hade alltid varmt och skönt och enligt hyresvärden gick den billigt (jag hade ingen koll på förbrukningen av elen då jag hyrde lägenheten inkl hh-el, värme, vv...)
Det som jag upplevde negativt var kallraset i från ventilationen och för att slippa kallraset fick jag strypa ventilationen MEN då blev den negativa följden den att jag fick dålig luft i lägenheten, lite syrefattig på ett vis...
Var nån "expert" där och ställde in ventilationsflödet till det optimala med nån tratt typ  ???
Och enligt han skulle ventilerna stå som de stod när han justerat in dem men då blev ju problemen med kallras...
Så det var till att välja mellan kallraset eller lite lagom unken luft i lägenheten  :'(
Vet inte om det kanske bara är jag som upplevde dessa problem, nån annan som känner igen det Sc:,h
Vet att det är en kille på forumet som bygde nytt hus med en FLVP men har inte sett till han på länge och kommer inte ihåh hans alias heller...
Han var iaf såld på billiga LLVP och hade typ lägst el-räkning av oss alla på forumet  :)
Hade varit kul att höra vad han tycker om FLVP  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Vad tycks ?
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2012, 11:21:51 »
Det är ju bara att öppna fönstret i några minuter och vädra lägenheten. Men kanske känns det obehagligt också ?
Utloggad "joka"
SV: Vad tycks ?
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2012, 14:07:24 »
Skall man behöva göra det i en ny lägenhet/hus pga  Sc:,h Sc:,h
Att man ibland kan få göra det är OK men inte sätta det i ett mönster för att få behagligt innomhusklimat...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Vad tycks ?
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2012, 14:15:37 »
Förstår inte riktigt hur du menar där. Om du var tvungen att strypa ventilationen så pass mycket att du fick unken luft för att undvika kallras så hade det väl inte spelat någon roll vad du hade haft för typ av värmepump. Om du hade haft exempelvis en luft/vatten-värmepump tillsammans med frånluftsventilation så hade det blivit samma sak, du hade varit tvungen att strypa ventilationen så att du fått unken luft även då, eller? Hade du istället haft någon typ av förvärmd tilluft hade det förstås blivit annat.
Fast jag har full förståelse att du ogillade kallraset, tycker själv att det inte är någon höjdare att dra in iskall luft rakt in i rummen. Sen finns det ju även tilluftsaggregat som man kan använda för att få förvärm luft, men då man väl nästan bygga för det direkt, blir omständigt att dra tilluftskanaler i efterhand.
Utloggad "joka"
SV: Vad tycks ?
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2012, 14:24:59 »
Det jag menar är det att gubben som gjorde ventilationsinställningen sa att man borde ha ventilerna på det vis som han satt dem för att få bäst funktion på VP:n.
Är ju möjligt att han hade rätt ang det men då blev ju effekten kallras ist vid ventilerna  huvuddunk
Att då strypa ventilerna en aning fick den följden att rummet kändes klibbigt, varmt och syrefattigt.
Och iom att jag ströp ventilerna så skulle ju enl gubbens tes VP:n få sämre verkningsgrad.
Sen är ju inte en LVVP beroende av innomhusklimatet på samma sätt som en FLVP.
En FLVP arbetar väl tillsammans med ventilation och innomhustemp medans en LVVP arbetar med uteluften.
« Senast ändrad: 21 januari 2012, 14:28:10 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Vad tycks ?
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2012, 14:34:17 »
Ja ok då förstår jag hur du menar. Thumbsup
Det jag menade var att avseende valet mellan kallras eller unken luft hade det inte spelat någon roll om du hade haft någon annan typ av värmepump, så länge som du hade haft frånluftsventilation. Sen är det förstås som du säger, om du hade haft en luft/vatten-vp där hade inte effektiviteten på den påverkats av att du sänkt ventilationen.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vad tycks ?
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2012, 15:01:03 »
Att de flesta inte förespråkar frånluftvärmepump beror nog på att de har så pass lågg effekt gentemot behovet, då får ju elen hela tiden stötta och hela värmepumpen blir i stort sett en väldigt dyr elpanna/ luftbehandlingsenhet.
i ett passsivhus däremot där knappt ingen övrig uppvärmning behövs så funkar nog en frånluftsvärmepump bra
Over and out!
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Vad tycks ?
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2012, 15:11:38 »
Ja fast samtidig känns det som att det där inte är sant längre i och med Comfortzone och Nibe 750. Sen om man tar ett mindre välisolerat hus i södra sverige så kan man nog komma ner i ganska låg förbrukning även med en vanlig "klen" frånluftsvärmepump som bara ger 2kW från kompressorn.
SV: Vad tycks ?
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2012, 16:32:44 »
Problemet är fortfarande att energin tas ifrån frånluften. För att ha nytta av en FLVP med hög effekt så måste man ha stort hus eller överventilera.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Vad tycks ?
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2012, 18:44:14 »
eller ha ett extremt lågt energibehov så frånluften räcker för att värma huset via frånluftvärmepumpen, alltså ett passivhus  ;)
Over and out!
  • Antal inlägg: 19495
SV: Vad tycks ?
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2012, 21:55:59 »
Har en jobbar kompis med en 750 den värmer huset 116 m2 nybyggt älvsbyhus billigt. Kommer inte ihåg kwh men det var inte mycket och han har noll koll på grejerna kör på grundinställningen och har ingen kamin och har onödigt varmt inne säger han så det kan nog funka bra i ett nytt hus men i mitt skulle det antagligen kosta en hel del.
