Författare Ämne: Uteluftspjället i en Nibe 640p  (läst 11655 gånger)
Utloggad nilrog
  • Antal inlägg: 20
SV: Uteluftspjället i en Nibe 640p
« Svar #15 skrivet: 12 december 2012, 22:27:32 »
Ser att jag missat några svar här :P
VP:n är tyvärr INTE fixad. Nu har dessutom samma härliga fel inträffat igen att fläkten lagt av. Servicekillen väntar på svar från Nibe vad dom ska göra. Dom verkar inte ha någon susning om vad som är orsaken. Nu har dom dock bytt ut i stort sett all elektronik, vad jag vet, men grundproblemet kvarstår. Samt att fläkten nu lagt av 2 gånger. Vet inte varför dom byter ut kort efter kort. Jag antar att Nibe "gissar" och hoppas att det ska lösa problemet.
Knappar man igenom stegen i kanal 17 så hör man att ett relä drar men fläkten är stendöd. Spjället fungerar dock för man känner att den motorn startar. Servicekillen har inte behagat visa upp sig än så vi står sedan några dagar med en VP full med elpatroner men som inte kan producera varmvatten. Bara värme till huset.
Funderar på att be om adressen till killen på Nibe som ska tala om vad dom ska göra så att hela familjen kan åka dit och bada och duscha. Då kanske det blir lite fart på honom... ::)
En sak vet jag iaf...när den här VP:n tillslut lägg av för gott så kommer jag inte att köpa en Nibe igen.
Utloggad nilrog
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2013, 08:40:07 »
Liten uppdatering...
Efter en veckas tvångskörning på elpatron veckan innan jul för att kunna få något varmvatten så gav Nibe upp att felsöka och bytte ut hela överdelen strax före jul. Tyvärr löste det inte problemet då fläkten/spjället återigen har hängt sig tre gånger.
Senaste teorin från Nibe verkar nu vara att det är fel på elen i huset och att det slår ut elektroniken i värmepumpen.
Ser ut att bli en spännande följetong...
Padde!
Padde!
« Svar #17 skrivet: 04 december 2013, 09:57:31 »
Hur har det gått? Nu har det ju blivit "vionter" igen så nu håller vår VP (640p) att lösa ut på A-03. Servicekille var och bytte ett relä till fläkten(?) och en givare till avfrostningen....
Att jag även påpekade att vi alltid (sedan ca 2,5år) har dålig värme p åövervåningen sa han att det blir bättre nu.... Vi får väl se!
Utloggad nilrog
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 04 december 2013, 12:53:31 »
Tja, vad ska man säga...är inte så imponerad av NIBE just nu. Har avstått från uppdatering då jag väntat på att dom ska fixa VP:n så jag kunde uppdatera läget då men nu har dom ännu inte gjort det så...
NIBE har, äntligen, hittat ett fel på 640p, eller något som dom inte tänkte på när dom konstruerade den, som orsakar problemet vi har. Dom har hela tiden tagit för givet att vid exakt -4/5C så borde kompressorn gå för att producera värme till huset. Men så är inte fallet i vårt hus alltid, som tydligen drar förhållandevis lite energi. Om kompressorn står stilla och temperaturen ute är -4/5C, dvs. precis på brytpunkten för när den ska köra med öppet/stängt spjäll. Då startar den kompressorn och fläkten med full fart och tar för givet att spjället är öppet. Med det är det inte så resultatet blir forcerad ventilation. Om då utetemperaturen fortsätter att sjunka så jobbar den gladeligen på med forcerad ventilation och suger in kallare och kallare luft i huset och innetemperaturen blir lägre och lägre. Enda sättet att bryta beteendet är att starta om VP:n. Har man tur så sjunker inte utetemperaturen ytterligare, eller t.o.m. stiger, då försvinner snart värmebehovet och kompressorn stannar.
Men som grädde på moset så är dessutom likströmsfläkten hyperkänslig och har gått sönder vid tre tillfällen när jag har startat om VP:n. NIBE skyller på "dålig el" i huset och servicekillen har varit till oss och konstaterat att allt var rätt kopplat, men fick ändå order att byta plats på två faser. Om det hjälper vet jag inte men jag tycker det är en dålig konstruktion om den är så känslig...och dessutom är det den enda elektriska utrustningen som konstant gått sönder i hela huset.
Det positiva är att NIBE har hittat felet, konstruktören har en lösning på problemet, men den måste testas hos NIBE innan vi får den. Sen hade dom lovat att göra allt detta i god tid innan hösten, men naturligtvis så "glömde" dom det och nu sitter vi bara och väntar...
Jag har inget att klaga på killen som servar VP:n. Men han jobbar tyvärr på order av NIBE och just nu har dom ingen order till honom. Så allt han kan göra är att vänta...och vi med :(
Men vi har iaf hitills fått en ny överdel av NIBE, efter två år, så förhoppningsvis så lever VP:n två år längre nu :P
Utloggad nilrog
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 07 oktober 2014, 07:28:12 »
Skulle ha uppdaterat det här långt tidigare men glömde bort det. Här kommer iaf lite mer info för den som ev. kan ha samma problem med en 640p.
Vår VP är nu ombyggd av Nibe för att lösa det här felet. Problemet var det som jag beskrev i föregående inlägg. Så lösningen från Nibe blev att låta reparatören installera ett extra relä och lite mer kabel.
Det här skedde ganska sent i vintras och med den vinter som var så var det svårt att avgöra om det verkligen löste problemet. Men det känns som om det äntligen har blivit rätt. Dock tänker jag inte ropa "hej" förrän hösten har övergått till vinter.
Utloggad Micke13
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2015, 08:07:41 »
Hur har det gått sedan denna "ombyggnad" funkar pumpen som den ska? Har själv problem med A03 och tror att detta kan vara en lösning även för mig. Har fått för mig att larmet är kopplat till spjället på nått vis, och problemet inträffar mest på vår och höst perioden.
//Micke
Utloggad nilrog
  • Antal inlägg: 20
« Svar #21 skrivet: 16 mars 2015, 08:25:22 »
Svårt att säga...den här "vintern" har ju varit mer sommar än vinter :/
Men jag kan iaf säga att vi har inte haft något problem med den sedan den byggdes om. Men om det beror på vintern eller ombyggnaden är svårt att säga. Problemet var som störst när den startade vid -5C och temperaturen fortsatte att sjunka. Men så har det knappt varit i vinter. Om temperaturen vände tillbaka över -5C så att den stannade igen så var det aldrig något problem.
A03 hade vi heller aldrig något problem med. För problemet var egentilgen det omvända. Spjället öppnade inte som det skulle. Om däremot spjället är öppet för mycket så att den suger in för kall luft då kan man få A03.
/Roger
Utloggad Micke13
  • Antal inlägg: 2
« Svar #22 skrivet: 16 mars 2015, 08:36:43 »
Tack för snabbt svar! Då har vi inte samma fel då. Det va synd! Är det någon som har nått tips vart jag ska börja? Innan "utbytes hysterin" börjar....
//Micke
