Författare Ämne: Ventilation i garage/förråd  (läst 9737 gånger)
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 08 januari 2012, 19:14:32 »
Har ett garage på ca 40m2 som är isolerat men just nu helt utan värme, via en dörr (som står öppen) från garaget så kommer man in i ett litet utrymme på kanske 10m2 som används som förråd som också är isolerat men ej uppvärmt. I detta utrymme finns det en ventil som just nu är fullt öppen för att försöka bli av med unken lukt som jag tror kommer från en gammal plastmatta på golvet.
Har köpt en "byggfläkt" som jag hade tänkt köra i garaget för att slippa han en isbit till bil under vintermånaderna och kanske kunna förvara lite saker i förrådet. När jag drog igång fläkten i garaget blev det genast en sjö på golvet och jag insåg att detta inte kan vara nyttigt, fukten har inte någonstans att ta vägen förutom genom ventilen i förrådet som säkert inte transporterar ut mycket alls.
Hur löser man detta på bästa sätt? Har funderat på att ta upp ett hål i garaget uppe vid taket och montera någon form av fläkt som kan transportera ut fukten, förhoppningsvis får man då lite ventilation genom förrådets ventil också.
Kan denna fläkt vara ett bra val eller finns det bättre lösningar i samma prisklass?
http://www.lfs-web.se/intellivent-badrumsflakt.htm
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ventilation i garage/förråd
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 21:01:36 »
Har du inget golvavlopp?
Försök annars att isa av bilen och få bort snön från den innan du tar in den.
Sen är en avfuktare en vettig grej, tror du ska satsa på sorptionsavfuktare (speciellt om du saknar golvavlopp).
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 21:15:17 »
Vet inte om jag kan kalla det golvavlopp...det finns ett hugget hål i betongplattan i mitten av garaget men eftersom det lutar lite galet rinner allt vatten till hörnet av garaget där tidigare ägare har huggit ett nytt hål. Plattan är väldigt dåligt skött och det bildas därför pölar lite överallt, detta ska förhoppningsvis hinnas med att åtgärdas inom snar framtid men som med allt annat så räcker tiden inte riktigt till :)
Detta är mer av en temporär lösning tills man ska göra om garaget så att man kan ha det uppvärmt hela vintern. Tanken är att förrådsdelen ska byggas ut och utnyttjas som hobbyrum och förråd så då vill man ju ha minst 20 grader där inne.
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2012, 23:51:57 »
Satsa på en bra avfuktare. Eftersom det är så kallt måste det bli en sorbtionsavfuktare som drar mer ström, men välj modellen som har kondensbalja under och avloppsanslutning likt kondensavfuktarna. Varje liter kondenserat vatten ger ca 0,72 kWh gratis värmeenergi i garaget, bättre än att skicka ut varm vattenånga genom ett hål i väggen. Koppla avsloppslangen till någon av brunnshålen i betongplattan och hoppas temperaturen i garaget & förrådet inte kryper under +1C mer än ytterst tillfälligt. Skulle i så fall ha ett extra värmeelement av garagetyp som frostvakt.
Utloggad FatZo
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012, 10:03:49 »
Tack för alla tips
Tanken är väl att ha en luftvärmepump som värmekälla i garaget, ska men då låta sorbtionsavfuktaren stå kvar och hantera fukten med någon form av automatik eller ska man titta på en annan lösning då?
Någon som har något bra tips på en sorbtionsavfuktare som kan funka bra i garaget?
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 13:15:07 »
Luftvärmepumpen använder du på vintern för att värma upp garaget och på sommaren som A/C när det är för varmt för att orka mecka med bilen men ändå måste skruvas lite. Avfuktaren används dels under vår/sommar/höst för att torka den vanliga luften samt tillföra lite värme och dels då bilen och garaget blivit blött av någon anledning som regn, snö eller efter biltvätt. Allt styrs manuellt utifrån årstid, väderlek, innetemp, utetemp, inne-RF%, ute-RF%, vattendropparnas storlek resp tjocklek snölager på bilen osv. Även ventilationsgallrens öppningar justeras efter årstid. Ger bra hjärngymnastik...
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 13:18:20 av Josth »
