Författare Ämne: Virtuell enhet?  (läst 6216 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Virtuell enhet?
« skrivet: 08 januari 2012, 12:45:03 »
Vad är följande  Sc:,h
* Virtuell DT-enhet
* Virtuell SCSI-enhet
* Virtuell IDE-enhet
Ligger sådana i ett program jag har till datorn men vad står bokstäverna för  Sc:,h
Om jag har fattat det rätt är det väl nån typ av "fejkad" skiva som man kan lagra info på, eller???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Virtuell enhet?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 13:32:14 »
Deamon tools ser jag  ;D
I DeamonTools barndom fans bara SCSI men när kopierings skydden blev bättre och kunde upptäcka virituella SCSI enheter så utökade man med IDE.
(även om man hade en orginalskiva så slog vissa av kopierings skydd bakut och vägrade starta om man hade DeamonTools med virituell SCSI installerat)
Och kopierings skydden blev bättre igen och kunde upptäcka även en virituell IDE disk och därför har man numera DT.
DT är samma som en virituell SCSI disk men med dålda drivrutiner som kopierings skydden (än så länge) inte kan se.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
SV: Virtuell enhet?
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 13:45:27 »
Så om jag tex har ett köpt spel från affären på skiva så skulle man kunna lägga in den ändå i detta program och då få datorn att tro att det är original skivan  Sc:,h
Detta verkar skumt och olagligt, raderar programet på en gång... Usch och fy...
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
SV: Virtuell enhet?
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2012, 13:53:28 »
Olagligt nej.
kan vara använbart om man tex. har barn som hanterar CD/DVD skivor som om de vore glasunderlägg.
Då kan man göra en kopia som man lägger på sin hårddisk som man låter DeamonTools läsa ifrån.
Då slipper man förstöra orginalskivan.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19492
SV: Virtuell enhet?
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2012, 13:55:50 »
Sen tror jag inte det är olagligt att göra en säkerhetskopia av ett spel eller film om nån nu vill göra rätt *vinkar*
Utloggad "joka"
SV: Virtuell enhet?
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2012, 13:56:28 »
Va smart då mao  Thumbsup
Behåller det då, kan ju va användbart  ::)
 8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Virtuell enhet?
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2012, 21:23:16 »
Äger du orginalet så är en kopia aldrig olaglig.
Så länge du inte gör 50 av dom och ger bort till höger och vänster.
Det är t.o.m lagligt att göra flera kopior inom familjen  ;)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Virtuell enhet?
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2012, 21:27:26 »
För ett tag sedan köpte mina barn ett datorspel ihop, detta spelet kräver att skivan sitter i när de spelar det och de turas därför om att ha skivan.
Skulle det vara lagligt att göra två backuper, för att sedan använda dessa samtidigt, eller får de göra två backuper, men ändå inte ha det till två datorer samtidigt?
SV: Virtuell enhet?
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 21:32:50 »
Troligtvis får du inte igång spelet om du kopierar men om du installerar spelet från originalet och sen lägger in spelet via daemon tools på hårddisken så bör det funka men det är troligtvis inte tillåtet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Virtuell enhet?
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2012, 21:34:08 »
Det är lagligt, ja.
Om nu inte dina barn är utomäktenskapliga och finns lite överallt  ;D
För att vara lite seriös och ge lite rim och reson åt detta, så länge kopiorna stannar inom väggarna i ditt hem så är det alltid lagligt.
Edit: Efter Smurfens inlägg så vill jag tillägga att det t.o.m är tillåtet att kringgå kopieringsskydd för en personlig kopia.
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 21:36:08 av TokJan »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Virtuell enhet?
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2012, 21:36:55 »
Jag tycker det låter märkligt att de skulle få spela på två olika maskiner samtidigt. Men det är ju bra det.
SV: Virtuell enhet?
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2012, 21:37:06 »
Tror inte man får använda dom samtidigt samt att många spel körs via nätet och då tror jag det blir problem om det körs 2 lika spel samtidigt.
Utloggad "joka"
SV: Virtuell enhet?
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2012, 21:38:18 »
Det är lagligt, ja.
Ibland är det lagligt att va olaglig inom familjen, som i detta fall, drabbar ju ingen annan direkt...
Undra om Steam verkligen skulle känna av att det spelas två lika versioner av spelet  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Virtuell enhet?
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2012, 21:44:25 »
Du har helt rätt, det är inte tillåtet att köra kopiorna samtidigt  >:D
Och onlinespel kommer absolut inte att fungera samtidigt.
SV: Virtuell enhet?
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2012, 21:47:05 »
Det är nog inte ens tillåtet att ha spelet installerat på 2 datorer samtidigt det är ju lite annat än en säkerhetskopia.
