Författare Ämne: FTX agg till 700 m"2 som kräver 65 kw ?  (läst 4764 gånger)
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 08 januari 2012, 00:51:53 »
Hej, håller på att räkna på en förskola och enligt ritningen så kräver huset 25 kw vid dut (golvvärme ingjuten i betongplatta) men ventaggregaten kräven 65 kw vid dut, räknat på flöden och difftemp enligt byggritningar. Och det låter ju väldigt väldigt mycket i mina öron, men när jag kollar på gammla pannan vid ca 0 ute så står den och steppar mellan 24 - 60 kw (elpanna 90 kw).
Hur fasen kan ftxaggregatet kräva så mycket eftervärme? det sitter en roterande växlare i så det borde väl minst ha en verkningsgrad på 70 % eller?
Jag skulle vilja stoppa dit en 1330 - 40 kw + ep 26 men ftxaggregat förstör mina planer som det känns nu, jag har inte räknat på jobb innan, utan bara utfört jobben , så jag känner mig väldigt osäker. Och pannrumet är placerat på vinden i mitten på huset och dom har dragit 2 st 110 avloppsrör under plattan som man kan dra kollektorn i, men det sitter 2 st 45 böjar på så att få in något större än 60 mm pem blir nog svårt. Men 60 mm klarar man väl 40 kw på?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FTX agg till 700 m"2 som kräver 65 kw ?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 09:58:16 »
Kan det vara värmebatterierna som är underdimensionerade?
Med min förvisso begränsade kunskap, men ändå, känns det som det vore värt att se över FTX agget.
Där verkar besparingspotentialen vara störst.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 10:16:02 »
Om DUT är -20 så skulle det ge ett luftflöde på ca 4,5-5 m3/sek, känns det rimligt?
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2012, 11:18:12 »
5 kubik per sekund låter ju inte rimligt.
Om fastigheten är 700 kvadrat och högt räknat 3 meter i tak så blir det ju 2100 kubikmeter och vill man byta luften en gång i timmen landar man på ca 580 l/s. Eller räknar jag fel?
Om 5 kubik/s kräver 65 kw så räcker det ju lätt med 10 kw till 580l/s och det skulle ju känns mera rimligt.
Det kanske är som så att ventilationen är överdimensionerad och körs för fullt helt i onödan,.
David: värmebatterierna är inbyggda i aggregatet så dom borde vara dim från fabrik.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2012, 11:48:16 »
jo och där kommer ju nästa eventuella problem. Vattenbatterierna är troligen dimensionerade för en högre framledningstemp än den som du vill hålla.
Nu är det väl i och för sig så att om man har en överdimensionerad ventilationsanläggning så kanske det blir bra ändå i slutändan.
Kan det vara så att den befintliga golvvärmen inte klarar av att hålla huset varmt och att man därför fått lov att värma resterande med hjälp av tilluften?
Rent tekniskt borde man kunna justera förhållandet vart värmen kommer i från. Om man minskar på värmetillförseln i ventilationen, utan att det för den sakens skull blir totalt kalldrag, och ökar motsvarande med uppvärmningssystemet så borde det blir bättre förhållande.
Men totalt sett låter det ju som man överventilerar kåken av någon anledning?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2012, 11:54:01 »
Hur många personer finns i skolan samtidigt?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2012, 12:02:12 »
Nej 15000 kubikmeter luft/tim är inte rimligt för vanlig ventilation i en förskola om inte man lyckas packa in 2500 barn på dessa kvm det handlar om. Det är inte så att det är ett storkök inblandat?Då finns det isåfall ytterligare ett aggregat  i närheten. Då får man tänka annorlunda.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2012, 13:15:14 »
Som jag uppfattar det så är det en nybyggnation eller?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 13:21:36 »
andersktm skriver:
"när jag kollar på gammla pannan vid ca 0 ute så står den och steppar mellan 24 - 60 kw (elpanna 90 kw)."
Men vad är skillnaden om det är ett nybygge eller en befintlig skola?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2012, 13:30:25 »
Gick lite snabbt där, läste bara "byggritning" och trodde då att det var en pågående byggnation,
skillnaden då är att värmebatterierna då borde vara anpassade för lågtemp.
My bad
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2012, 16:38:14 »
Vattnet till värmebatteriet har en egen shunt och vid ca 0 grader ute var framledningen ca 35 grader så det funkar nog utan problem.
Jag ska åka förbi på måndag och kolla igenom maskinerna lite noggrannare och återkomma till er.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2012, 19:10:35 »
Antagna data är:
DUT -20°
RUM +20°
700 m²
150 pers.
Om vi tror att det finns 150 pers i fastigheten, så är ventilationsförlusterna 62,4 kW vid DUT.
Med ett roterande FTX som har 80% temperaturverkningsgrad kan effektförlusterna reduceras till ~18-20 kW.
Med närvarostyrning kan kroppsvärme och ventilationsförluster kvittas d.v.s den effekt som du tillför till eftervärmaren, kan reduceras med samma effekt på golvvärmen.
När skolan står tom är ventilationsförlusterna 3,5 kW vid DUT.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2012, 18:21:37 »
andersktm........hur går det?
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2012, 14:59:11 »
Inge vidare, jag åker bara på akutjobb efter akutjobb...
Men såfort jag får tid ska jag åka förbi där igen.
