Författare Ämne: Wilo 25/1-8 varvtalsstyrd cirkpump  (läst 3782 gånger)
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 07 januari 2012, 23:12:53 »
Nästan helt ny styrs med 1-10v signal
Pris bud
Kan ordna bild om intresse finns
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
SV: Wilo 25/1-8 varvtalsstyrd cirkpump
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 13:34:16 »
Har även en Wilo 25/1-11
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2012, 01:31:17 »
hur ska man veta vart den fungerar. finns det mer info om pumpen?
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2012, 18:21:49 »
Är den vanliga som sitter i thermia opt en lite större grön modell och en mindre svart.
Ska försöka hitta nån bra sida
Nypris runt 4000 st
Säljes billigt
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2012, 23:03:08 »
Jag har en 16kw diplomat
250 borra. Deltat ligger på 5.2k vid full fart med filtret kvar.
Vad jag förstår är den som sitter i optimum lite kraftigare. Kanske kan jag få ner deltat speciellt i kombination med att jag får bort filtret i vår, som säkert är smutsigt efter installationen.
Jag läste om en kille på forumet som har 220 eller 230 meter i en G2/optimum 10kw och hans delta var mycket bättre.
Värt att byta? Sparar kanske lite ström? Vilket är ganska bra med tanke på frikyla så den kommer ju gå ofta även på sommaren.
Är det du eller jag som ska övertalas  :D
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 19:43:33 »
Wilo stratos para 25/1-11 heter den
http://www.wilo.de/cps/rde/xbcr/intec-en/Stratos_PARA_Heating_cooling_10_01.pdf
Tycker inte den är jättekraftig
Vad är det för pump du har idag? Borde väll vara en rätt stor?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2012, 21:07:08 »
25 10 tror jag den heter.
Min diplomat 16  har så vitt jag förstår alltså lite segare pump än optimum.
Men du menar att det inte blir så stor skillnad kanske. att jag måste gå upp ett snäpp till?
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2012, 20:01:51 »
Tror inte det blir nån större skillnad med min pump hade nog satsat på en större.
Men man skulle ju gärna prova en innan man köper en.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2012, 23:04:20 »
mm jag skulle vilja ha en snål 120 pump det borde fixa biffen.
men samtidigt ska det ju vara en pump som får plats, och det vet man ju att den där pumpen gör.
jag ska rådfråga installatören
