Författare Ämne: Få elpatroner att gå mindre CTC 7,9 år -04  (läst 7762 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Få elpatroner att gå mindre CTC 7,9 år -04
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2012, 14:37:22 »
Jag har en blandningsventil till värmen i kranarna, kan den stå som innan eller skall den vara max öppen ?
Den kan stå som innan, blir det dåligt med varmvatten kan du öppna på den, men den ska stå så att man inte kan skålla sig på rent varmvatten.
erp
Utloggad marikard
  • Stad/land: svedala, Skåne
  • Antal inlägg: 109
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2012, 15:10:16 »
såg nu att elp höll 50º   *roflmao*
Glad om jag får hjälp av dessa underbara människor på detta underbara forum.
Utloggad erp
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2012, 15:39:14 »
Ja, pumpens 55-graderskörningar gör att övre pannan kommer upp i trakten av 50º utan hjälp av patronen. Sedan sjunker tempen sakta ner mot vad pumpen håller på de tre övriga körningarna.
erp
Utloggad marikard
  • Antal inlägg: 109
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2012, 19:33:54 »
Njaäää, elpannan på 45gr, varmvattnet något mer än fingervarmt ca 40-43gr. Istället för att höja elpannan går det då att öka på blandningventilen eller är elpannan som gäller att höja ??  ::)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2012, 19:40:58 »
Blandningsventilen ska ställas så att den inte spär på med kallt vatten så länge vv tempen ligger under 50-55 grader men dom är lite kinkiga och kan behöva justeras om lite då och då.
Utloggad erp
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2012, 20:03:08 »
Ja, jag hade gjort som Smurfen säger, öppna först blandningsventilen. Behöver du ändå bättre varmvatten, öka tempen på elpannan tills du är nöjd.
Elpatronen är till för att varmvattnet ska funka, klarar man inte varmvattnet med enbart pumpen, har man att välja på att använda elpatronen eller vara försiktig med varmvattnet.
erp
