Författare Ämne: Vindeffekten?  (läst 10946 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Vindeffekten?
« Svar #15 skrivet: 08 november 2005, 12:08:54 »
En cykeldynamo går för trögt för att använda som vindmätare.
Köp en liten likströmsmotor med permanentmagneter från Hobbex eller Clas Ohlson.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Vindeffekten?
« Svar #16 skrivet: 08 november 2005, 12:32:52 »
Måste du mäta själv?
"Låna" mätvärden via web här :
 http://alvnet.eu.org/vader2/
Ok bara var 30 min men i alla fall ::)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Vindeffekten?
« Svar #17 skrivet: 08 november 2005, 14:24:44 »
Med en smart konstruerad utegivare behövs ingen vindmätare.
En termistor som värms upp av en ström som genomflyter den får en temperatur som beror både av vindhastigheten och utetemperaturen.
Med en lämpligt vald ström genom termistorn kan man efterlikna vindeffekten för värmeförlusterna i en byggnad.
Smart va.
Spänningen över termistorn mätes och användes för att styra värmepumpen.
Termistorn får inte sitta i någon kåpa som skyddar den från vinden.
För att skydda termistorn mot regn och snö gjut in den i lite(så lite som möjligt, ytan bör inte vara större än ett par kvadratcentimeter) gjutplast(exempelvis polyester eller epoxi)
maha6305
maha6305
SV: Vindeffekten?
« Svar #18 skrivet: 08 november 2005, 15:50:45 »
Sista lösningen med uppvärmd termistor var smart!
Men ingen som tänkt på solinstrålningen?
Likaväl som nordanvind kan KYLA ett hus så kan ilsken mars-sol grilla på södersidan ordentligt = VÄRME!
Jag kommer att bygga med inomhusgivare direkt eftersom tilltänkt Nibe har stöd för det.
« Senast ändrad: 08 november 2005, 15:52:36 av maha6305 »
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Vindeffekten?
« Svar #19 skrivet: 08 november 2005, 16:00:51 »
Liksom solstrålar värmer hus, värmer de även en uppvärmd termistor helt enligt Planks strålningslag.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Vindeffekten?
« Svar #20 skrivet: 08 november 2005, 18:07:27 »
Smart va.
Intressant lösning.... Problemet är väl att VP styrsystem (Rego 638) är byggt för att  mata termistorn med sin egen spänning.....  :-\
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
maha6305
maha6305
SV: Vindeffekten?
« Svar #21 skrivet: 08 november 2005, 20:16:17 »
Visst. Men enligt dom allra flestas anvisningar skall utegivaren placeras i norrläge på huset, och mitt hus är inte genomskinligt ;)
Vet att jag var tyken, men... köper inte riktigt det resonemanget. På norrsidan kan det vara svinkallt in på förmiddagen medans en stark vårsol fullständigt grillar i alla rum som vetter åt syd.
Själv tror jag på tanken att (mot alla anvisningar) ha lite lite stryp på termostaterna i söderrummen. I övrigt helt öppna radiatorer + innegivare.
Allt beror ju på hur öppen planlösning man har också. I äldre hus med slutna rum är det självklart svårare att reglera på ett jämt sätt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Vindeffekten?
« Svar #22 skrivet: 08 november 2005, 22:16:26 »
Är det någon som kan förklara varför man har utegivare.
Är det inte bättre med en innegivare?
SV: Vindeffekten?
« Svar #23 skrivet: 08 november 2005, 22:40:52 »
Temperaturen inne skulle pga. en relativt låg efekt på värmen och därmed låg kapacitet att snabt höja värmen ge en pendlande temperatur. en utegivare ökar eller minskar värmen innan kylan/värmen har gått genom tak och väggar. Vid tex. elvärme styrs radiatorerna oftast endast med rumsgivare men har man elvärme har man oftast dubbelt så hög efekt att tillgå som "orkar"att snabt korigera värmen
maha6305
maha6305
SV: Vindeffekten?
« Svar #24 skrivet: 09 november 2005, 10:22:59 »
Har man inte öppen planlösning i ett nytt hus så får man justera noggrannare!
- Utegivare vars resulterande kurva man försöker trimma in så bra det bara går.
- Innegivare centralt placerad i typ hall.
- Element med stor vattenmängd som är noggrant avvägda i effektutstrålning per kvadratmeter och antal ytterväggar /isolering.
- (icke rekommenderat vid VP egentligen) stryp på termostater i söderrum vid 22-23 grader. I övrigt vidöppet!
Det är ett koncept som en bekant - vars svärfar är röris - kör efter, och det blir alltid jämn innertemp samtidigt som pumpen ändå får mycket garanterat vatten att jobba emot.
Utloggad Rodge
  • Antal inlägg: 12
  • Ny dans, ny biljett!
SV: Vindeffekten?
« Svar #25 skrivet: 09 november 2005, 14:10:53 »
Är sugen på att komplettera min anläggning med en innegivare men ser inte hur man ska optimera en sådan för ett hus med 2 plan?
Vad har ni för tips om man bor i ett hus med 2 plan där det normalt skiljer sig 1 grad(på sommaren ännu mer) mellan dessa. Vi vistas ungefär 70% av tiden på det övreplanet där det då är 1 grad varmare, runt 21.
Att placera innegivaren på övre planet känns som det rätta så vi har öppen spis samt att det även är där som det är mer vindkänsligt. Men då inbillar jag mig att när innegivaren justerar så blir diffen ännu mera mellan de bägge planen och således för kallt på entréplanet?
Att placera givaren på entréplanet(där har det förövrigt engång i tiden suttit en) då blir det väl för varmt på det övre planet?
Hur löser man detta?
// Rodge
Thermia Duo 8, MBH 300, 196 m borra
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Vindeffekten?
« Svar #26 skrivet: 23 november 2005, 21:58:04 »
Det låter ju väldigt bra, och naturligtvis skall jag prova detta. Rumsgivaren ligger redan på mitt skrivbord och skall kopplas in snart. Mina erfarenheter av rumsgivare till mitt tidigare, konventionella, värmesystem är dock ganska dåliga. Vad jag förstår så är det dessutom många som anser att samspelet utegivare//innegivare fungerar måttligt bra. Nåväl, vi får se. Jag hoppas givetvis att du har rätt, och att jag är ute i ogjort väder  *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*. Skulle det dock under vintern visa sig att så inte är fallet så vill jag åtminstone ha en lösning i åtanke  ::).
Jag har nu kört med innegivare en tid, och visst blir det något bättre. Fortfarande är det dock svårt att få bra kompensering för vinden, så problemet kvarstår (om än i något mindre omfattning)  ???
« Senast ändrad: 23 november 2005, 22:01:33 av N Lucas »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vindeffekten?
« Svar #27 skrivet: 23 november 2005, 22:05:17 »
Höj känsligheten på rumsgivaren!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
maha6305
maha6305
SV: Vindeffekten?
« Svar #28 skrivet: 24 november 2005, 11:18:01 »
Min svärfars röris sa: "Inomhusgivare, vad skall han ha det för? Det ställer bara till besvär."
Förmodligen p g a att han råkat ut för intrimningsproblem. Jag tänker i alla fall installera en för att jämna ut vind och soleffekter samt att jag funderar på att installera en hederlig kakelugn i framtiden.
Kan tänka mig att det är viktigt att först hitta rätt kurva och sedan aktivera inomhusgivaren.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Vindeffekten?
« Svar #29 skrivet: 24 november 2005, 12:43:41 »
Alla rörisar jag har pratat med säger att det ska va innomhusgivare.
För några årsedan var det bara utomhusgivare som gällde  :(
