Författare Ämne: Böter släpkärra utan vinterdäck ?  (läst 35325 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 05 januari 2012, 12:08:52 »
Hej  *vinkar*
Har suttit å googlat i 1 timme nu. Har inte blivit klokare för det..
Verkar som det skulle vara 1200 kr/ fordon. Men hittar även uppgifter på 1200 kr/däck. ( bla hos en däckfirma  ::) )
Problemet är att kärran jag har är engelsk med dimensioner som mer eller mindre omöjligör att få tag på dubbdäck c-klass.
Så nu är funderingen blir det 1200 kr i böter om jag blir stoppad eller slutar hela kalaset på 4800 kr dvs 4*1200 kr. (Boogie kärra)
Finns här någon gammal trafikpolis som kan hjälpa mig.
Dragbilen har dubbdäck.
Mvh tyke  :D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Böter släpkärra utan vinterdäck ?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2012, 12:12:52 »
Det blir 1200
Varför strular du?
Engelska hjul?
Byt hjul eller dra inte kärran på vintern.
« Senast ändrad: 05 januari 2012, 12:17:45 av TokJan »
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2012, 15:11:43 »
Bytte på Tranesläpet igår! "Opel-fälg" = billigt!  8)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2012, 15:24:24 »
Med tanke på hur lite släpkärredäck slits så förstår jag inte varför inte tillverkarna säljer kärrorna med dubbfria vinterdäck så att de kan användas av alla på sommaren och dras av dubbfria dragfordon på vintern.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2012, 15:41:47 »
Hej  *vinkar*
Problemet med min kärra är att det varken är opel eller merca fälg utan ngt snarlikts opelns men med en annan bulthålsdiameter dvs avståndet mellan bultarna skiljer... huvuddunk . Vet inte om det är standard på engelska kärror ?
Hade jag vetat det innan hade jag aldrig köpt kärran.
Nu är det så att min fråga var helt hypotetisk  ;) ang att nyttja kärran med olagliga däck. Om det nu vart så att ngn vart moraliskt indignerad.
Tokjan menar du 1200 kr totalt eller per hjul ??
Mvh tyke  :D
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2012, 15:58:26 »
Släpkärra - boogie - c-däck = biltransport?
Vad heter bultcirkeln då?
COP 3,4
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2012, 16:04:23 »
Iom att den är engelsk kärra som han skriver är det inte säkert att den är större än att man kan ställa den i baggagen på bilen som drar den trots att den är en boggi med c-däck  ;)
Kolla på den norska kärrorna, är ju som att dra på en svenska skottkärra, fast med 4 hjul och dragkoppling  ;D
Har du ingen bild på kärra Tyke???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2012, 16:09:48 »
Hej  *vinkar*
Maskinsläp. Totalvikt 2.6 ton har jag för mig.
Bultcirkelns namn ... Vet ej.
Såg precis ditt inlägg Joka  ;D Kunde ha stämt....
Kärran heter indespension plus beteckning ? Går nog att goggla på.
För övrigt ett trevligt släp som uppträder trevligt både tomt plus fullastat.
Mvh tyke  :D
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2012, 16:18:37 »
det måste ju gå mäta fram vad du har för bultcirkel på släpet....4 eller 5 bult...
misstänker att du har 4x108...vanligt på ford å saab....då finns det ju fälgar i massor....alla saab 99 900 och 9000 fälgar passar då...+ en jädra hög med ford fälgar
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2012, 16:31:03 »
Hej  *vinkar*
Mvh tyke  :D
Vad är det för däckdimension?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2012, 16:33:25 »
Det är väl knappast däckdimensionerna som är svåra att hitta här?
Köp några fälgar från England och skicka hit så är problemet löst, eller byt nav på kärran. Du kan säkert höra med något gymnasie eller sånt om de inte kan hjälpa dig mot en liten ersättning. Även om detta skulle kosta ett par lusentappar så har du ju igen det för att du slipper besvär i framtiden... Thumbsup
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2012, 16:50:09 »
Hej  *vinkar*
Fälgar kan jag nog hitta hos försäljaren av kärrorna. Problemet tycks vara att finna dubbdäck c klass.
Jag gick precis ut i slasket å mörkret med mina foppa (kopior) tofflor å kollade hjulen.
Däcken. 165 R 13 C
Fälgarna. K13S182  Vet inte om det säger ngt ? 4 bultade.
Problemet verkar vara efter att kollat med däckfirmor att finna c dubbdäck till min kärra. Byter man nav gissar jag att man måste omregga kärran ?
Det jä*liga är att kärran inte används mkt under vintern.
Därav min "Hypotetiska" fråga ang böter. Gäller det per fordon eller per hjul ? 1200 kr ????
Alternativet är att köpa en vinterkärra med dubbdäck för att kunna slänga lite skräp...
Någon billig EU kärra.
Mvh tyke  :D
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2012, 17:10:24 »
Ring manton racing!
de tillverkar adapterspacers åt dig till vilken bultcirkel som helst...sen kan du köpa passande fälgar/däck efter önskemål
http://www.manton.se/
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2012, 17:17:38 »
Sätt medar på den , finns väl inget förbud mot det eller. *roflmao*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2012, 17:24:21 »
ta tumstocken å mäta diaginalt hur långt det är mellan centrum på bultarna ....
då du vet det så kan du börja kolla om fälgar å däck...skulle då byta ut 13 däcken omg mot 14 däck..
då dom c klassade 14 är betydligt tåligare...
även om du kör med 13 tum så måste det va väldigt lätt å hitta däck...165 13c däck sitter ju på väldigt många släpar å husvangnar ...
