Författare Ämne: Frågor angående min krypgrund/källare  (läst 2486 gånger)
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 04 januari 2012, 12:57:14 »
Om man tittar på den bifogade bilden så är det klarröda=krypgrund och det ljusare röda= typ källare.
ljusgrönt= avfuktare   svart=öppningar/otätheter blått=skorsten
Det jag undrar är om man egentligen borde täta det som är riktig krypgrund från de andra två utrymmena eller om det är bättre att täta hela utrymmet så inte luft kommer in i källare/krypgrund alls.
Skall man även täta den lilla blå skorstenen, den har nyttjats av en oljepanna tidigare men är nu ersatt av bergvärme.
RF mätaren som sitter i krypgrunden sätter igång avfuktaren när det blir fuktigare än 71%. Det blir kallt i stora källaren ner mot några minus förra vintern, just nu är det plus 5 därinne. Lilla källaren hålls varmare av bergvärmen och är ca 8-10grader .
Den lilla källaren med bergvärmepumpen tar in vatten från marken och från sidorna och är konstant blöt (det står vatten i den) men skyddas från översvämning av en pump som flyttar vattnet till en stenkista på tomten.
Tips och uppskattas!
Pheidias
SV: Frågor angående min krypgrund/källare
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2012, 10:01:25 »
Gräv om dräneringen runt hela huset så källargolvet blir torrt och fint. Täta, plasta och avfukta krypgrunden. Källare måste ventileras eftersom personer vistas där ibland. Många apparater såsom värmapumpar ska också vara installerade i ventilerat utrymme.
Utloggad Pheidias
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2012, 20:37:47 »
Krypgrunden är redan "tätad"(därav frågorna om man borde täta in den riktiga krypgrunden) plastad och avfuktad.
Källarna kommer man in genom ej tätade ingångar och borde då ventileras tillräcklig på detta vis!
info: Jag har inga problem med för höga fuktvärden i krypgrunden som det är idag! Utan det jag kan tänkas vinna genom att täta är en varmare krypgrund=varmare golv.
Pheidias
