Författare Ämne: CTC Ecoheat 875? Frågor  (läst 40829 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: CTC Ecoheat 875? Frågor
« Svar #90 skrivet: 05 januari 2012, 19:46:14 »
Timer är den enklaste och snabbaste lösningen. Om det inte blir stor självcirkulation genom VVC slingan så kommer hela systemet fungera bättre med avstängd VVC.
Sedan kan du få lite ro att fundera och göra ändringar när det är lite bättre förutsättningar för det, t ex till våren/sommaren när det blir lite varmare ute.
Det värsta som kan hända är att du får vänta på varmvattnet en stund om inte VVC pumpen är påslagen och varmvatten behövs.
Kanon! Då springer jag ner med en timer nu direkt :) Det är ju ingen som använder vattnet mitt på dagarna. Och är man hemma mycket nån helg så är det rätt lätt att gå ner och bara stänga av timern och sätta på den sen igen :)
Tack!
  • Antal inlägg: 309
« Svar #91 skrivet: 05 januari 2012, 20:38:06 »
Timer monterad nu! Blev även en till bilen så tjejen slipper skrapa rutorna imorgon :)
Timern blev inställd på att ge ut ström mellan kl: 05:00 - 06:45 eftersom det ska dushas och grejer innan jobbet. Och sen ställde jag den på 16:00 - 23:00 så det finns varmvatten när man kommer hem efter jobbet tills man går och lägger sig.. Ska man sen upp mitt i natten och pinka får man väl spola ett tag eller tvätta i kallvatten antar jag ;)
Själva Cirkulationpumpen drar 22W... Så räknar man då lite på en månad. (31 dagar)
22x24=528x31=16,368kWh
Nu blir det istället:
22x9=198x31=6,138kWh!
Besparingen på en månad blir alltså 10,230kWh, på ett år blir det 122,76kWh!?
Tittar man på resultatet så känns det som att jag har räknat massor fel... Men det kanske kan stämma?
Och då har jag BARA räknat på elen som går åt till att driva VVC pumpen... Inte hur mycket man sparar i temperaturförlust genom att slippa VVC 15h / dygn :)
« Senast ändrad: 05 januari 2012, 20:46:36 av goransson89 »
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #92 skrivet: 05 januari 2012, 21:34:30 »
Wilos VVC-pumpar har inbyggd backventil, åtminstone har den jag installerade det, så det bör inte vara nån risk för självcirkulation.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #93 skrivet: 06 januari 2012, 20:48:18 »
Okej  Thumbsup
Men nu på Tisdag åker vi ju bort två veckor... Törs man lämna värmepumpen med elpatron på 0.0kw i två veckor? Vad händer om det blir 10-20 -ºC ??
VVC Borde ju kunna vara avstäng två veckor utan minsta problem?
  • Antal inlägg: 309
« Svar #94 skrivet: 07 januari 2012, 00:03:07 »
Ikväll skulle vi bada bubbel! :) Vred på vredet till 65-70ºC Gick även in i menyn och ändrade värmepatron till max 6.0kw istället för 0.0kw. Och ställde även upp temperaturen i eltank till 60ºC istället för 50ºC
Fyllde badet med ac 350L 40ºC vatten :) Tände lite ljus och satt på lite bra musik... Allt frid och fröjd till tjejen kom upp och gnällde på att vattnet var "skitigt!" Hon satte sig i, men fortsatte gnälla... Detta slutade med att hon nu ligger i sängen skitsur och jag sitter här :)
Jag tappade upp vatten imorse för att prova och det räckte till ett bad på 40ºC (Vilket det gjorde med eltillskott) Det var inte alls så "skitigt" vatten då.
I mina ögon så var vattnet inte skitigt, dock var det väldigt grumligt så det såg rätt ofräsht ut...
Varför blir det grumligt/skitigt? Kan det vara för att jag fyllde badet imorse+dush+diskmaskin+toa x antal ggr+ fylla igen? Kan det bli grumligt vatten i brunnen då? Tror det är egen borrad brunn här ute...
Det var iallafall förklaringen jag gav till henne :)
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
« Svar #95 skrivet: 07 januari 2012, 08:14:45 »
I vår kåk har vi fruktansvärt gamla ledningar av järnrör som är tämligen fyllda med mangan och tappar jag mycket och på full sprutt tex när vi knäskurar golven så vill det gärna följa med ut i hinken så att vattnet blir grumligt. Vi delar den djupborrade brunnen tillsammans med 11 hushåll plus ett lantbruk så det tappas friskt ur källan.
Ditt hus hade stått tomt ett tag om jag fattat rätt så då kanske blivit avlagringar som följt med nu när det blivit bebott.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #96 skrivet: 07 januari 2012, 09:05:02 »
Borde inte det ha kommit ut tidigare? :) Och hur är det med att temperaturen på VV ska vara över 50-55ºC för att slippa bakterier?
För det är väl "temperatur i eltank" som bestämmer hur varm vatten jag får?
Den står nu på 50ºC Man kanske skulle ha den högre?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #97 skrivet: 07 januari 2012, 15:26:29 »
Okej  Thumbsup
Skulle inte lämna huset så länge utan elpatron. Med VVC avstängd kommer den inte heller jobba i onödan på samma sätt som tidigare.
Om 50ºC funkat utan att den gått in så mycket så kan den väl stå på det?
På vilket sätt är vattnet "grumligt och skitigt"?
Är det röd eller brunfärgat eller att det är som svart sand på botten av karet? Eller att vattnet är mjölkvitt av små luftbubblor?
Vet du vad det är för material i vattenledningarna i huset? Koppar eller galvat järn?
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #98 skrivet: 07 januari 2012, 15:41:30 »
Tittar man statistik så har den uppenbarligen gått väldigt mycket på el sen den var ny...
38509kWh Till Eldrift
24503kWh Till Kompressor
50771h Total Drifttid
Då fanns det även en extra VVB från början som togs bort för 1,5 vecka sen.
För ganska precis 1 vecka sen stängde jag av elpatronen helt och gick från en daglig elförbrukning på i snitt ca 127kWh /Dygn
till ca 60kWh/Dygn
(Utläst från elmätaren)
Så självklart är jag orolig att den ska dra 130kWh / dygn när vi är borta...  huvuddunk
Så om jag ställer temperatur i eltank på t.ex 40 grader när jag åker bort och slår på elpatronen på t.ex max 3.0kw så borde den väl nästan aldrig gå på elpatronen? Eller tänker jag fel?
Ang vattnet så var det mer gul brunt.. Jag har googlat runt lite och det skulle kunna vara att regnvatten kommit ner i brunnen.
Rör och ledningar i huset vet jag inte vad det är för material... Jag tror allt är utbytt 2005.
Vattnet såg ju bra ut häromdagen innan jag tappat upp badet 2ggr..  a:gl
« Senast ändrad: 07 januari 2012, 21:28:27 av goransson89 »
  • Antal inlägg: 309
« Svar #99 skrivet: 07 januari 2012, 17:33:07 »
Just nu är det -7ºC ute. 18-19ºC inne nere, 20-21ºC uppe. Värmepumpen är då inställd på:
Framledningstemperatur vid -15ºC = 60ºC
Värmepump av vid utetemperatur: 20ºC
Aktuell framledningstemperatur tror jag låg på 49ºC när jag tittade sist.
Jag tycker det känns som att det är gränsfall hög värmekurva för att hålla 18-19ºC inne?  :o
Eller har jag fel?
Vad händer när det blir -15ºC ute? Då vill pumpen ha en framledningstemperatur på 60ºC?   Sc:,h
Värmepumpen utan extra hjälp av elpatronen klarar väl bara 55ºC??  :-[
I inställningarna där man får gå in med kod så kan man ställa in max temepratur på värmepumpen. (Den står just nu på 55ºC) Vad händer om jag ökar den? Orkar pumpen utan el då? Eller haverar kompressorn? :S
Hur mycket el gör eran Ecoheat av med i snitt per dygn utan elpatron?
Vi gör av med ca 60Kwh/Dygn för Värme+VV+Hushållsel... Hushållselen är det inte mycket alls av i dagsläget. Typ 5 lågenergilampor, kyl&frys, 2 bärbara datorer...
Jag funderar på om det är den där j*vla golvvärmen i badrummen som gör att det går åt så förbannat mycket el?!?   fiR:
  • Antal inlägg: 309
« Svar #100 skrivet: 09 januari 2012, 22:05:23 »
Imorgon bitti ger vi oss av...
Tror att det är något stort fel på värmesystemet i huset... :(
Jag har en HÖG värmekurva nu. (60ºC Framledningstemperatur vid -15ºC) Det är nu -7ºC ute.
+19ºC i vardagsrummet ovanför ena radiatorn, i den delen där dom 2 radiatorerna sitter i köket är det +17ºC
Andra ändan på köket är det +16ºC. I hallen är det +15ºC...
Ska det vara så när framledningstemperaturen är 50-51ºC?!
Känns sjukt :(
Värmepumpen klarar väl bara 55ºC utan eltillskott.. Så runt typ -11ºC el -12ºC ute så är det kört med "billig" värme?
Jag får en känsla av att radiatorsystemet på nedervåningen är underdimensitionerat... Ska man till med fler radiatorer eller är det dags att ställa in el element i hall och kök? Jag skulle gärna vilja ligga runt +20ºC eller +21ºC inne utan eltillskott... :(
Vad jag förstått så ska jag mäta temperaturer på inlopp + utlopp på radiatorerna?
Ska köpa en IR teremometer när jag kommer hem, ta kort på alla rör, alla radiatorer, och anteckna temeraturer så får ni hjälpa mig att avgöra vad som ska göras för att slippa frysa i vinter. :)
Hoppas VP klarar sig utan mig nu i hela TVÅ veckor. Elpatronen är påslagen nu iallafall och får vara det medans jag är borta.
Och idag när jag slog på Elpatronen så ökade temperaturen i "Elpannan" till 61ºC fast i inställningarna hade jag ställt in den på 40ºC, testade även 30ºC men inget resultat? Varför?
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #101 skrivet: 09 januari 2012, 22:11:34 »
Det är faktiskt billigare att låta vp värma så mycket den kan utan el och spetsa med separata elelement men det kanske inte är så praktiskt alla gånger.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #102 skrivet: 09 januari 2012, 22:14:46 »
Men varför så dålig värme?
Alla andra här verkar ha 21-22ºC inne och ingen elförbrukning alls!
Enligt mina beräkningar nu så kommer jag hamna på runt 3000-3500kWh/månad och det skulle hålla 0ºC eller några minus ute.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #103 skrivet: 10 januari 2012, 09:21:57 »
Du har tyvärr ett högtemp värmesystem, små klena radiatorer funkar dåligt tillsammans med en värmepump, speciellt CTC behöver vettiga grejer. Tyvärr är det inte ovanligt att sånt här händer, men med facit i hand så borde den som installerade grejerna satsat på pellets eller sett till att byta ut radiatorerna.
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #104 skrivet: 10 januari 2012, 10:39:00 »
Enligt första inlägget i tråden var det nya radiatorer. Det verkar inte rimligt att man installerar radiatorer som gör det värmessystemet till ett högtemperatursystem samtidigt som man sätter in en värmepump. Fast ibland händer konstiga saker.
