Författare Ämne: Varför har jag inget flöde i min radiator?  (läst 6491 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 04 januari 2012, 06:59:33 »
Jag har väldigt dåligt flöde i en av mina radiatorer i huset. Radiatorn är ca 1900mm lång och 500 mm hög dubbelpanel. Matas med 12 mm koppar rör.
Den är ca 15 år gammal och har ett MMA koppel. Den är bara hyfsat ljummig den översta dm. Resten är helt kall. Den är luftad och jag har kollat avstängningsventilerna på inkommande. Igår provade jag stänga av alla andra radiatorer i huset för att försöka pressa fram flödet till just den radiatorn.
Lite lite bättre blev det men långt i från som det skulle. för några veckor sen upptäckte jag att där satt ett ett-rörs koppel(röd plupp) på den. Jag skruvade in insex skruven i botten och tänkte att det måste ju fungera nu. Men icke. Det blev inte bättre konstigt nog (jag har två rörs sytem). Igår skruvade jag av piggen som för övrigt fjädrar fint. Tyvärr har jag inget FN2 verktyg för att kolla för inställningen. Tänkte försöka fixa ett sånt i veckan. Men brukar inte dem levereras fullt öppna? Kan där ha hamnat något skit i ventilen eller? något annat tips? Någon som vet vad ventilen heter så jag kan kolla lite på MMA hemsida?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
SV: Varför har jag inget flöde i min radiator?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2012, 12:48:11 »
Om du är otålig kan du prova skruva med något annat som är lagom stort i hålet där FN2 passar. Tittar du in i ventilen (efter att ha skruvat bort grejen med piggen) så syns de räfflade grejerna som man skruvar i med FN2. Åtminstone i mina ventiler går det så lätt att skruva så det borde inte vara någon fara med en bred skruvmejsel, kanske en lagom stor insexnyckel eller dylikt. I alla fall för en liten snabbtest.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2012, 13:53:13 »
Att piggen fjädrar ut betyder inte alltid att ventilen öppnar, den kan ha fastat ändå pga avlagringar. Prova att knacka lite med en träklubba ed på ventilhuset.
Din ventil är nog en av dessa: MMA FV 10, 15 eller 20.
Du kan hitta info här http://www.mma.se/sidor/smarta-hjaelpmedel/injustering.aspx
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2012, 15:04:02 »
Jag försökte det igårkväll men jag hade inget i närheten som passa. Men det är sant att det kan fungera med insex nyckel.
Ska testa ikväll igen. Tror dock den redan står fullt öppen.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2012, 15:09:23 »
Ok. Men fjädern sitter väl inne i huset? För när jag gängat av muttern med den lilla klena piggen/axeln så fanns inte där någon fjäder. Och när allt är hop monterat så fjädrar den ganska hårt och bestämt. Ska kolla det också. Skulle inte förvåna mig om den fastnat för där har suttit en Danfoss termostat innan som var begränsad  på 21 grader (sådan som bara går upp till lite över 3). Och där har alltid varit varmare i huset. (Vet då mina föräldrar bodde där innan)
Det kan ju ha gjort att den fastnat om den varit intryckt i så många år. Måste kolla detta också ikväll.
Tycker dock att inte piggen borde fjädrat ut då. Kan prova peta med något när muttern och piggen är av.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2012, 07:39:13 »
Ventilen fungerade verkligen som den skulle. Sen fick jag ju lära mig att man skulle inte trycka på den inre käglan när man skruvat bort piggen ;D. Det sprutade rätt bra med vatten på min sambos nymålade vita vägg. Tur hon inte var hemma ;D. Förmodligen har där hamnat lite skit inne i ventilen för där är inget flöde i radiatorn. Där sitter avstängningar både på tillopp och retur och avtappning på radiatorn. Så det blir nog till att demontera hela kopplet och blåsa rent. Lite jobbigt. Men det verkar hopplöst av få flöde i det annars.
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 20:48:15 »
Jag hade samma problem på ett av mina element, det visade sig att fram och returen var korsade, så att varmvattnet kom in i botten och ut i toppen. Blev kanon efter att rörisen kopplade om  :D Har ni kontrollerat så att det är rätt kopplat?
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
